Подвал под частью каркасного дома. Жду вашей критики
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Дмитрий12-3, 27.04.12.
  1. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Это моя первая тема, созданная с целью не наделать ошибок в фундаменте. :nono:
    Был бы рад увидеть от вас любую критику и комментарии. :super:
    Скажу сразу, у меня вызывает сомнение сочетание столбчатого и ленточного фундаментов. Я понимаю, что крепче и надежнее сделать полностью ленточный, но, сказывается ограниченность бюджета, поэтому, я пришел к изложенному варианту фундамента. И сейчас меня больше волнует вопрос правильных толщин бетона и его армирования.
    В этом сезоне планирую сам (и с привлечением дешевой рабочей силы) возводить фундамент под каркасный дом размером 7,2х8,2 метра (см. изображения). общий вид дома.jpg план1 этажа.jpg Хотелось бы получить подвал под частью дома из монолитного железобетона, так как под всем домом он не нужен и более затратный. Подвал холодный, предназначен для ввода коммуникаций, хранения каких-то продуктов и вещей. Площадь дома без подвала ~95м2.
    Участок 15 соток с уклоном (на 10м – 50см) около г. Истра. Нормативная глубина промерзания - 1,5м. Разрез грунтов на месте заложения дома: 0-0.2м - почва, 0.2-0.8м - суглинки, 0.8-3м - мелкий песок, далее очень плотный суглинок с камнями. Уровень грунтовых вод прошлым летом - не выше 2-2,5м.
    Подвал размером в плане 3,9х7,2м, высота 2м, из них 1,5м под землей и 50см над землей, стены толщиной 20см. Под стенами подвала в основании находится уширение сечением 15х30см. Остальная часть дома стоит на столбах сечением 20х20см. У каждого столба есть внизу основание 15х60х60см. Столбы соединены с подвалом ростверком с сечением 50х30см. Ростверк висит над землей в 10-15см. Глубина столбов такая же, как у подвала – 1,5м. Сверху все будет перекрыто монолитной железобетонной плитой толщиной 15см. лента+столбы.jpg фундамент без плиты.jpg плита.jpg
    Стены подвала армируются двумя сетками с ячейкой 20см из арматуры 10мм. Ростверк армируется сверху и снизу по 3 нитки 14мм с заходом арматуры в стены подвала метра на три. Столбы армируются 10 арматурой в 4 нитки, которая связывает столбы с ростверком и плитой. Плита армируется в два уровня – снизу 10мм, сверху 8мм с ячейкой 25см. Подразумевается, что ростверк должен жестко связать все столбы, а плита должна жестко связать ростверк и стены подвала.
    Заливку фундамента планирую разделить на этапы: заливка вручную оснований под ленту и столбы, возведение всей опалубки и заливка столбов, ростверка и стен подвала из миксеров, видимо, с бетононасосом. Далее, снятие опалубки, строительство опалубки под плиту и заливка плиты из миксеров. Все с послойным вибрированием.
    Снаружи стены подвала на всю глубину, ростверк и плита будут утепляться экструдированным пенополистиролом 50мм. Отмостка вокруг подвала также будет утепляться 100мм ЭППС. Это должно противостоять неравномерному воздействию сил морозного пучения на стены части дома с подвалом по сравнению с другой частью дома со столбами.
    Стены подвала будут покрыты гидроизоляцией. Вокруг подвала будет сделан дренаж с отводом в дренажный колодец.
  2. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Для расчета нагрузки на грунт и опорной площади основания ленты и столбов я рассчитал вес дома с учетом нормативных нагрузок на перекрытия, снеговой нагрузки на крышу, веса самой конструкции дома и фундамента.
    Считал вес, действующий на каждую несущую стену в отдельности. При этом учитывал, что мелкий песок при насыщении влагой имеет несущую способность 1кг/см2. Получил количество столбов и необходимую площадь их опоры, а также необходимую ширину основания под лентой. Из расчета вышло, что нужно сделать 11 столбов с основанием 60х60см и 2 столба под эркером с основанием 40х40см. Ширина основания под лентой у каждой стены отличается на +-5см, в среднем составляет 30см (отливать буду именно ширину по расчету, то есть где-то 26см, где-то 35см). Таким образом, фундамент будет давать равномерное давление на грунт по всему периметру дома, равное max0,9-1кг/см2.
    Толщину стен подвала брал 20см из приведенной таблички. Больше можно, но мне показалось, что будет излишне. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах.JPG
  3. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Общий вес дома получился 113т. Покупного бетона нужно ~22м3. Бетона ручного приготовления ~2,5м3.
    Доски обрезной на опалубку куплено 5,5м3. Арматура: Д8 - 650м, Д10 - 2000м, Д14 - 130м.
    Рытье котлована планирую заказать в конце мая. Под подвал будет яма, под столбы - траншея шириной 1-1,5м. Площадку по дом буду выравнивать, понимать в низком месте.
    Проект делал сам. Разрешение на строительство дома уже практически получено.
  4. Lomspb
    Lomspb
    Lomspb
    Дмитрий, доброго дня,
    задумываюсь о подобном варианте.
    Как вы считаете, возможно ли для участка с высоким УГВ отказаться от ростверка, и заливать плиту на соответствующим образом подготовленную землю, возможно по технологии УШП.
    Т. е. часть плиты будет являться перекрытием цокольного этажа, часть лежать на земле без ростверка.
  5. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Доброго дня! Я не являюсь специалистом, но думаю что ваш вариант еще более опасен, чем мой.
    Как я себе представляю, вам нужно будет добиться одинаковой плотности грунта под УШП и под плитой цокольного этажа и полностью исключить воздействие сил морозного пучения на УШП и на стены цокольного этажа.
    Первое условие на мой взгляд выполнить трудно. Есть риск неравномерной усадки фундамента на поверхности земли и на глубине.
    Для выполнения второго условия нужно сделать дренаж, хорошее утепление УШП и стен цокольного этажа.
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! И к какому окончательному варианту подошли? Я не строитель, но очень сомневаюсь в правильности такого сочетания разных типов фундаментов Подвал..jpg . Вот мой план действий на летний отпуск, в арх. бюро изготовят проект такого фундамента.
  7. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Привет. Я не стал рисковать и сделал ленту по всему периметру. Колонны оставил только под эркером. Уже начал потихоньку воплощать в жизнь. Выкопал котлован - 1.6м в самом высоком месте участка, 1м в самом низком. Подчистил чуть выше уровня воды (вода близко). Основание - чистый пылевытый песок. Под ленту отсыпал крупного песка 10см шириной 1м, утрамбовал, поставил опалубку подошвы высотой 15см доски, связал арматуру. Готовлюсь на днях заливать.
    Есть такое фото:
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Здравствуйте. Хочу предупредить о том что произошло у меня. Купил участок 10 лет назад с готовым фундаментом примерно как у Вас. В одной части грунт был вынут для подвала. Строить сразу я нестал. За 10 лет стены фундамента прогнулись внутрь очень заметно, оно и понятно, фундамент промерзал со стороны подвала до основания. Поэтому если Вы не утеплите подвал до холодов может произойти тоже самое.
  9. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Спасибо за совет. Очень постараюсь завершить нулевой цикл в этом сезоне. Запланировано возведение стен подвала и монолитного перекрытия, гидроизоляция, снаружи дренаж, утепление стен и отмостки.
  10. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Здравствуйте! Как ваши успехи? Поделитесь своими мыслями. Предстоит подобное, на что обратить внимание?
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Та часть стены подвала, которая на улицу является "подпорной стенкой" и при таком воплощении вдавится внутрь грунтом. Поэтому Вас ждут дополнительные расходы по её укреплению. Во вложении мой вариант такой стены. совет уважаемого конструктора, найдите в файле подпорную стену, не знаю как выделить фрагмент из файла. На днях буду заливать.
  12. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    А фото будет? То, что укреплять, это понятно. Пока время есть варианты просчитываем, чтобы и дёшево и надёжно. Спасибо за вложение.
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Укреплять - я не правильно сказал, строить нужно по другому.
  14. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Я правильно поняла: вертикальная арматура для подпорной стенки+ горизонтальная арматурная решетка+столбы глубже нижнего уровня?
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Стена в профиль выглядит как L, по проекту армирована арматурой 10. Я с разрешения архитектора заменил её (вертикальную) на сетку. Выпуски для крепления сетки. Найдите во вложении фрагмент - армирование подпорной стенки.
