1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите выбрать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Oyster, 26.04.12.
  1. Oyster
    Oyster
    Oyster
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором септика.
    Живем на даче только 3 летних месяца, 3 человека постоянно + выходные еще 2-4 человека.
    После долгих мук выбора остановилась на 2-ух моделях: Танк 2 или Барс Био Лайт.
    По цене примерно всё одинаково, так какой лучше поставить и почему?
    спасибо!
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Моделей много, вот еще Крот есть, весьма неплохой
    А какой лучше, почитайте отзывы
  3. Oyster
    Oyster
    Oyster
    Да уже перечитала кучу отзывов, кучу всякой информации, каждый производитель свое хвалит... запуталась в этих сортирах окончательно :faq: круг сузился до 2-ух моделей, вот и хотелось бы услышать совет
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из готовых наиболее правильно сделан Крот. Остальные, в целом, очень похожи (септик это вообще довольно простая конструкция: бочка + тройники).
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Только топит их по весне нещадно
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Любой. Подумайте лучше как Вы организуете почвенную фильтрацию.
  7. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    Лучше использовать вообще без фильтрации.
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Септик без фильтрации нельзя
  9. Oyster
    Oyster
    Oyster
    Если без фильтрации - это значит просто накопительный бак (тонны на 3) и потом в конце лета откачать машиной, так? Кто-нибудь делал так? Может и действительно так проще... не заморачиваться на все эти системы фильтрации...
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Многие так делают, только надо чтобы этот бак был полностью герметичен. Посчитайте сколько вы тратите воды в день, умножите на количество дней, которое планируете быть на даче и получите объем бака.
  11. Oyster
    Oyster
    Oyster
    Про фильтрацию - все спрашивают какой уровень грунтовых вод, а как это понять? Возможно и глупый вопрос, но я не знаю какой уровень :faq: как его определить? выкопять яму на метр глубиной и смотреть есть ли вода?
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Скорей копать ямку, пока в ней не появится вода. Не нальется сверху от дождя или таяния снега, а появится из нижнего слоя. Потом замеряете глубину ямки - вот вам УГВ
  13. Oyster
    Oyster
    Oyster
    Спасибо! Будем в выходные копать, а какой глубины (без воды) достаточно чтобы вся система работала без проблем? метра 1,5? А то так можно до экватора копать... :)
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Почвенная фильтрация делается выше уровня грунтовых вод на 1,5 м. Иначе это будет не почвенная фильтрация, а загрязнение грунтовых вод. Так что вы правы, для того чтобы выяснить можно ли делать почвенную фильтрацию, копайте 1,5 м. Если выяснить какой УГВ - глубже, но не до экватора, а до интересующей глубины (высота септика) и если на этом уровне не обнаружили воду, то резюме УГВ на уровне, к примеру 2 или 2,5 м не обнаружен
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У нас в закрепленных темах есть отличная статья Евгения про воду. Прочитайте. Все совсем не так как Вы пишете, и получается что Вы вводите читателей в заблуждение.
