Вопросы связанные со строительством прудов и подбором оборудования
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Прудовик, 25.04.12.
  1. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    Москва ул.Нижегородская д.50
    Имея опыт работы более 8 лет готов им поделиться
    Задавайте вопросы буду рад помочь Вам
  2. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Есть прудец, хочу сделать ручей+водопад. Перепад высоты 1,5м. Насос купил акваэль PFN3500. Шланг 3/4.
    Вопрос: какой ширины сделать ручей, чтобы поток выглядел полноводным?
  3. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    Из расчётных данных 1.5 метра от зеркала воды и диаметре шланга 3/4" могу сказать следующее:
    Посмотрев характеристики насоса на 1.5 метра он выдаст воды всего 40 л/м. и это без потерь по длине шланга. Исходя из этого рекомендую Вам заменить шланг хотя-бы на 1". Заменив шланг Вы сможете сделать ширину русла всего 20 см. Если хотите больше необходимо заменить насос. Акваэль PFN3500 изначально это фонтанный насос.
    Да забыл добавить что будет средний проток
  4. Булгаков
    Булгаков
    Булгаков
    Здравствуйте!
    Занимаюсь обустройством пруда-бассейна. Планирую с помощью дренжаного насоса прокачивать воду через биоплато. Как обезопасить людей от поражения электрическим током при погружении в воду? Или это несущественный риск - ведь бетонная чаша находится в грунте и в какой-то мере выполняет роль заземления?
  5. Катруня
    Катруня
    Катруня
    Здравствуйте! У меня вопрос по обустройству пруда, а точнее по укреплению берега. :faq:
    Муж в ноябре 2011 вырыл экскаватором пруд на участке, планировали один размер и форму (5*10*2м), но берега со стороны старого дома обрушились в процессе рытья т. к. рыл экскаватор практически вертикально. В итоге ширина у пруда получилась больше чем планировали, и берег нужно срочно нарастить и укрепить со стороны дома, земля у нас торф, вода близко, пруд за 1,5 дня наполнился. (боюсь что обрушится еще берег и дом поползет в сторону пруда)
    Но как нарастить и укрепить берег, да так чтоб бюджетно было не знаю. Какой угол откосов должен быть чтоб не осыпались берега, и чем укреплять? Прикладываю фотки (когда копаю) на одной видно как муж вбил туда трубы и положил настил из досок, чтоб хоть как то обезопасить край берега.
    Что можете посоветовать?
    Заранее всем спасибо!
    Фотки не могу выложить, ошибку пишет. Подскажите, как вставить еще можно?
  6. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    По всем нормам и правилам в плавательном бассейне или пруду для купания все электрические части 220 В выносятся за пределы водоёма "сухая установка". Все электроприборы используемые в воде должны подключаться через УЗО устройство защитного отключения с током отключения 30 миллиампер.
    Или на момент нахождения людей в воде отключать все электроприборы.
  7. Катруня
    Катруня
    Катруня
    2.jpg 3.jpg 1.jpg Вот, удалось все таки загрузить.
    Прудовик, что скажете?
  8. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    Самая распространённая ошибка в целях сэкономить на работах по копке и формированию пруда, это использование экскаватора или трактора. Грунт после таких работ по береговой линии становится зыбким и со временем начинает осыпаться. Угол уклона должен соответствовать 45 градусов это позволит избежать таких проблем, но с помощью техники этого уклона достичь практически не возможно, поэтому если прибегать к помощи техники, то только вынимать грунт из центра, а потом с помощью человекосилы формировать оставшееся пространство. В Вашем случае вышеприведённый совет уже не актуален. Вот, что я могу посоветовать в Вашем случае.
    Вариант 1.
    Откачать воду и сформировать уклон в 45 градусов желательно террасами см. фото. Это можно сделать либо расширяя водоём в сторону проблемных мест или если не возможно расширение, то необходимо отсыпать и трамбовать грунт формируя террасы.
    Вариант 2.
    По периметриту проблемных зон вбить брёвна из лиственницы или дуба они очень долго не гниют тем самым укрепить и предотвратить осыпание грунта (Этот вариант бюджетным не могу назвать)
    Вариант 3.
    Утрамбовать грунт в месте осыпания с соблюдением уклона 45 градусов, поверх грунта уложить георешотку закрепив её к грунту штырями в ячейки просыпать гравий слегка утрамбовывая.
    это тоже поможет.
    Вот фотка формирования уклона
  9. Катруня
    Катруня
    Катруня
    Прудовик, спасибо за ответ!
    Муж склоняется к третьему варианту с георешеткой, главный вопрос тут в том, чтобы сформировать уклон в 45градусов так, чтобы земля/песок не ссыпалась на дно а утрамбовать ее под нужным нам углом, и мы совсем не знаем как это сделать.
    Цитирую слова мужа с другого форума " Думал про трубы, которые я буду забивать кувалдой под углом, потом между этих труб деревянные щиты, и между берегом и данным щитом насыпь тем самым добьюсь пологих берегов. Или второй вариант - это наполнить мешки из мешковины грунтом, который выкапывали. Данные мешки сбрасывать по берегам, добиваясь плавного спуска. А уже потом на эти мешки уложить геосетку."
    Что думаете об этом?
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Ну и я встряну: на какой глубине нужно ставить насос фильтровальной установки? варианты возможные - 0.5 ,1.0,1.5м. Нужно-ли разносить его с фильтром как можно дальше? Пруд, где-то, 7х5х1.7, фильтр - Pondtech-100. спасиибо заранее.
  11. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    Уклон формируйте суглинком периодически трамбуя слои. Ну а руками трамбовкой или с помощью ковша погрузчика решать Вам. В Вашем случае можно так и так. Главное чтобы водитель погрузчика был "Виртуозом" своего дела. Можно и мешками но это более трудоёмкая работа.
    Насос нужно устанавливать в противоположной части водоёма от фильтра, на самое глубокое место. Тем самым мы организуем полную циркуляцию воды и смешивание верхних, более тёплых слоёв воды, с нижними холодными. В целом это благоприятно скажется на биобалансе Вашего водоёма.
    Рекомендую в начале каждого сезона добавлять в фильтр "Стартовые бактерии" и "Средство в помощь системе фильтрации", а если Вы полностью заполняете водоём новой водой необходим ещё один препарат "Средство для подготовки новой воды"
  12. Катруня
    Катруня
    Катруня
    Спасибо за советы!
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Пруд 9м3, из рыб - кои, 10шт, есть новое биоплато. Какой мощности поставить уф. Лампу и куда ее лучше установит, перед биоплато или после на выходе из него?
  14. Булгаков
    Булгаков
    Булгаков
    Уважаемые форумчане, снова к вам за советом. Залил бетонную чашу для пруда, но возникла проблема с гидроизоляцией - очень быстро уходит вода. Гидроизоляция жидкой резиной, ПВХ- и бутилкаучуковыми пленками - слишком дороги, хотелось бы сделать подешевле. Придумал такие варианты:
    1. Покрыть все жидким стеклом. Вопрос - будет ли эффект, не вымоется ли оно водой?
    2. Нанести тонкий слой цементного раствора с добавлением жидкого стекла.
    3. Нанести тонкий слой раствора водостойкого плиточного клея с жидким стеклом, или без оного.
    Может, кто сталкивался - какой вариант выбрать, или что еще посоветуете?
    Спасибо!
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Лично я бы резину использовал
