Камин-вставка+2 щитка+плита
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ani1883, 24.04.12.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Глубоко уважаемые печных дел мастера и подмастерья. Выношу на Ваше мнение и критику свой проект.
    Исходные данные.
    Дом 6х7 м. Второй свет. Высота по внутренним помещениям 7 метров.
    По моим прикидкам 60 кубов или 40 кв. метров.
    Стены пеноблок 30 см.
    Отдельная зимник 9 кв. м. -сверх утеплен. Остальное одно помещение.
    Задача - каминная вставка, плита (на черный день), протапливать 1-2 раза в сутки.
    Проживание сезонное. Зимой наездами.
    Как смог спроектировал в Скечапе.
    Вопрос: решит ли такая конструкция мои задачи.
    По калькулятору из Инета мне надо 4,5 кВ. на отопление, с потерями 100 Вт на 1 кв. м В калориях не знаю.
    Сколько отдаст данная конструкция? По моим подсчетам 3-3,5 кВт., но я плохо считаю.
    Очень жду любую критику.
    Не получается прицепить ЗИП файл 6 Мгб
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Загрузил разрезы. Борюсь с загрузкой ZIP. файла
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой конструкцией реально отопить даже 100м2!
    Только я бы переделал трубу от камина выше и системой задвижек с двухходовым дымоходомсоздал возможность одновременной работы камина и печи.
    Можно нагреватьь щиток камином, но основное тепло он должен набирать от печи.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ani 1883, проблема в другом. Куда Вы денете конвекционное тепло, которое отдаст сама топка, пока вы будете нагревать щиток? А это оочень много тепла. Будут постоянные скачки температуры и перетоп, тем более на такую маленькую площадь как ваша. Вам вообще для обогрева достаточна хорошая конвекционная топка или печь с режимом длительного горения. Или вот такая http://www.forumhouse.ru/threads/149730/
    Если все таки есть необходимость в реализации такого проекта, то на камин для нагрева щитка не расчитывайте, продумайте как нагревать кирпич своим топливником. Топка металическая дает много тепла и практически сразу. Хорошо, когда дом выстужен, это тепло можно пустить на его прогрев, но на следующий день, когда дом прогрет, нагреть щиток от топки до температуры эффективной теплоотдачи будет возможно, но .. при открытых окнах. Иначе - сауна.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Спасибо за внимание!
    Щиток первоначально планируется прогревать камином. Далее протопка печью.
    Вопрос - а такая система дымохода не позволит топить одновременно печь и камин? Вроде бы, при закрытии центральной задвижки дым из камина и печи попадает в колпак, а из него через щитки в основную трубу. При разжигании камина центральная задвижка открыта и дым напрямую (типа "летний ход") в трубу, даже при затопке печи.
    Две трубы или двухходовая труба, у меня конструктивно не проходят. Плюс перебираю с весом, если делать кирпичную.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не вминательно посмотрели схемы печи!
    Там есть плита со своей топкой!
    Именно ей и предполагается нагревать щиток.
    Топку же использовать только для "разгона" конвекционным способом теплопередачи, а так же немного оставлять в щитке, при необходимости.
    Труба когда двуххдовая!
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Добавлю. Поскольку дом теплый, на слабый нагрев камином и рассчитывал. Для зимы уже топка печью.
    Позвольте еще вопрос.
    Две асбестоцементные трубы диам. 150 мм. допустимы на высоте от камина и топки 4 метра?
    Из выхода, не знаю как сказать, выше центральной задвижки. Типа второго колпака. Там типа борова получается.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Объём помещения у Вас вероятно 160м3, а не 60, правильно я понял?
    Тогда система вполне адекватная. Тепло каминной топки уйдёт на прогрев конструкций дома (пеноблок), и полагаю, зимой также придётся стартовать камином и топить достаточно долго.
    Реализованы гибридные схемы уже многими, работают успешно.
    Если однотопочные гибриды (вставка или печь-камин + щиток) требуют соблюдения баланса между площадью дома, мощностью источника тепла и объёмом щитка, то в Вашем случае вставка просто прекращает топиться при наборе комфортной температуры, далее печь аккумулирует тепло от своей топки. Каркасник ещё может и можно перетопить, а теплоёмкий дом сложно...
    У меня при гибриде печь-камин+щиток за ночь зимой перепад 4 градуса, в середине апреля 2 гр (для 1 ночи по приезду).
    Асбоцементные трубы лучше не использовать. Предел работы - 300гр. А вдруг возгорание сажи?
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да Вы правы. Скорее 160 кубов объем дома.
    А асбестовую трубу планировал установить как у BobSolа, на металлическую вставку из 130 мм трубы.
    После замечания Алексей Телегина засмущало использование одной трубы в случае одновременной топки.
    Да, стартовать исключительно камином. Далее по необходимость запускать, потихоньку, печь. При холодах, через несколько часов, полная протопка печи.
    Может будут замечания по конструкции. Очень жду. Заранее благодарен.
    Не подскажите как прицепить ZIPфайл в 6 мГб?
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
