1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Печь+каминная вставка своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ani1883, 13.08.12.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Прежде всего большое спасибо форумчанам BodSol, В. Жирнову, Алексею Телегину, MishaMisha и еще многим другим описывающим свой опыт.
    Данная конструкция предназначена для отопления дачного дома из пеноблоков. Внутри дома комната и одно помещение со вторым этажом, "второй свет". Площадь дома 36м. кв. Пол "П-образные" ж\б плиты.
    Нужен был камин для быстрого прогрева и печь для длительного поддержания тепла.
    Родился проект, реализация котрого и выносится на обсуждение.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Выкладываю эскизный проект в скечапе. Он не окончательный. Первый вариант печи был забракован, не проходил по размерам. пришлось срочно переделать на ходу.
    За основу взята печь "шведка" В. В. Жирнова. Но вертикальные каналы разделены опускным каналом от камина.
    Увеличено пространство над плитой и топка. За основу взята топка В. Солина.
    Оставлено место для котла. Ниша справа от плиты.
    И вмонтирован дымоход от камина.
    Забор воздуха из подвала. Для печи и камина раздельно (задвижки в каминной подставке).
    Поскольку плиты П-образные, основание печи усилено 4-мя полутаврами (60 мм).
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ну вот затопил уже печь и камин.
    Все как уже не раз описывалось на страницах форума.
    Камин греет помещение очень быстро. Стекло коптится, но не сильно. Возможно влажные дрова.
    Тяга в печи хорошая и хорошо регулируется задвижками.
    Можно одновременно топить и камин и печь. Правда в камине тяга немного снижается.
    Это пока первые наблюдения и топка в режиме сушки печи.
    Дальше посмотрим.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Ну вы вообще-суперррр:victory: вы что всю жизнь печи клали?
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Нет. С 19 лет чистый гуманитарий. Хотя по правде говоря это моя 7 печь, ну еще три камина.
    Эта получилась не очень. Торопился, да и делал в одиночку. Уже тяжело скакать. Есть бяки по кладке, но это для спецов. Главное греет, и держит тепло.
    vinogradovskiy
    Прошу Вас извинить меня за не высказанную благодарность за расссуждения о подключению камина к щитку. Много благодаря Вам посторался учесть.
    Продолжаю фотосессию.
  6. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Автору 5+ за воплощение идеи! Мне предстоит примерно тоже самое строить, есть вопрос по этому поводу - первый финансовый, во сколько все встало и второй - план\чертеж. Может ли автор им поделиться, если конечно данная идея не является интеллектуальной собственностью :)
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Пожалуйста.
    Полный проект в файле во 2-м посте в скечапе, архивный зип. Но там есть недоделки. Это эскизный проект.
    Если будет необходимость подредактирую его по реальному изделию.
    Да, по цене вопроса.
    Камин - 27 т. р.
    Кирпич - 1000шт. -22 т. р.
    Железо - примерно 4 т. р.
    Шамотный кирпич - 75 шт - 2,5 т. р.
    Труба и прочее - 12 т. р.
    Итого в пределах 70 т. р.
    Работа своя - 0 руб.
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Спасибо за ответ! Если есть вариант отредактировать - было бы просто замечательно!
    27 - это стоимость готовой каминной вставки или стоимость всей конструкции каминной пристройки?
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    27 - это стоимость каминной вставки.
    Проект подредактирую, приведу в соответствие с реальность. Может будут еще замечания специалистов.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжу.
    Печь просохла. Тяга возрасла. Приходится душить поддувалом и верхней задвижкой. Печь после второй протопки (12 досок 25х150х600) прогревается:
    - щиток примерно до 55 градусов, нагрев равномерный по всей плоскости с низу до верха. Есть некоторое повышение температуры в верхней части колпака;
    - стенки топки прогреваются сильнее, но ровно по всей площади;
    - верхняя часть прогревалась до 40-50 градусов. Заметно снижение температуры в нижней части, с обоих сторон, в области прочистной дверки;
    - кабан и труба (кирпичная часть и сендвич) теплые, примерно 30-40 градусов.
    Камин не прогревает печь. Хватает только сделать щиток теплым.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота трубы - маловата...
    Или я ошибаюсь?
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    По моим расчетам в пределах допустимого.
    Общая высота трубы от топки -620 см.
    Высота над коньком слухового окна - 20 см.
    Удаление от конька слухового окна -90 см.
    Удаление от основного конька прмерно 340 см.
    Ниже уровня основного конька 70 см.
    Не нашел фото расположения трубы в профиль.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Подскажите знатоки!
    При топке данной печи её углы холодные. Это нормально или что-то не так?
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Отлично сделали! и смотрится хорошо и идея практичная!
    наверное это оптимальный вариант. камин. с бокалом вина или кружкой чая посидеть вечером. ну и печь на случай морозов протопить..! и цена очень приемлема!
    Скажите. сколько печь по габаритам получилась? как пришло понимание сколько в высоту поднимать..?
    Начал этим вопросом заниматься, никогда раньше не делал ни печь ни камин. не знаю как подступиться- у меня довольно большой пространство. гостиная и кухня объединены. около 50 метров. причем гостиная 35 кв. м. со вторым светом. вот и вопрос. какого размера сделать печку. какого камин. не подскажите как этот вопрос решали?
    бревно 40-50см под рубанок. т. е. коэффициент теплосопротивления около 3. ну и как я прикидывал при таких параметрах необходимо на 10 кв. м. 1 квт отопления. соответственно печь должна быть около 10 квт.
    как дальше считать..к размерам и материалу перейти..? очень интересен ваш опыт!
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Первое, что могу сказать - прочтите внимательно раздел форума по печам. Очень полезно. Не пожалеете потраченого времени.
    Моя печь размером 3,5 х 5 кирпичей, т. е. примерно 92х105 см. плюс площадка под камин 90х90см.
    Мощьность теплоотдачи считается по теплоотдающим поверхностям. Из расчета 1 м. кв. - 0,5 кВ.
    Печи делают из расчета одна печь до 700 кирпичей. Иначе, лучше делать две печи.
    Для печи нужен свой фундамент. Это серьезная и важная конструкция.
    Стандартная высота печи 30 рядов. У меня более, поскольку второй свет, что и определило конструцию. На верху теплее чем внизу.
    Очень большое подспорье для ударного обогрева когда есть каминная вставка. Целесообразно сделать выход дыма их нее в кирпичный щиток.
    А вообще каждая печь проектируется под конкретный дом или помещение и это наверное самое главное.
    В Вашем плане первого этажа наверное будет сложно разместить мощнйю печь. А вот камин со щитком должен удачно поместится в гостинной.
    Спрашивайте.
    Удачи.
