1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Это средние расценки по Московской области в прошлом году. В этом и за две можно договориться, если отдать работы по фундаменту в комплексе под ключ.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В комплексе под ключ - это еще плюсом какие-то работы, что ли, дополнительно оплачиваемые?
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нет. Это работы от разметки осей фундамента до снятия опалубки готового фундамента.
    Можно разбить поэтапно и оплачивать поэтапно. Но обычно стараются договориться от начала и до конца, чтобы и у работников была уверенность, что они делают всю работу и получат по окончании работ и приемке всю сумму. И что на пол пути их не скинут с дистанции. Но контролировать все работы надо самостоятельно, чтобы потом не плакать, если на углах уложат арматуру не с изгибом под 90 градусов, с перехлестом на 40 см, а просто крестообразные соединения с выпуском по 5 см.
    Были и такие случаи.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если бы я мог найти бригаду, которая будет делать фундаменты за 5000р. За куб. То я был бы счастлив. Но найти добросовестных работников, соблюдающих технологию идеально за такие деньги я не смог. Потому, что куб кубу рознь.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Как вы думаете, продукты на обед по 100 р за килограмм-это дорого? 100500 раз говорено, считать надо конкретные работы на конкретном конструктиве. Грунта вынуто-столько за столько, передвинуто на столько-то метров, подсыпки столько, опалубка -столько-то м кв за столько. Армкаркас-можно в тоннах, или в тех-же метрах. Заливку даже в зависимости от количества точек подхода миксера считаю. А так просто "тонна автомобиля за миллион дорого?", -" конечно, дорого, я-ж в прошлом годе автокран купил по 100 тысяч за тонну."
    Уж простите, наболело.
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Все верно. Учитывается каждый фактор, и исходя их этого и определяется цена. Материалы естественно все на заказчике. От рабочих только работа. И постоянный контроль за ними, на каждом этапе. Я не давал разрешения на следующий этап, пока не проверю то, что сделали. Если есть замечания, заставлял тут же при мне переделывать. И так до окончания работ. В своем фундаменте я уверен.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @StroySevastopol, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БЕТОН #13 и Гидротехнический бетон: #14
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Правильно я понимаю, что это стоимость чисто работы - материалы вы покупали отдельно?
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Правильно. Это только работа, от начала и до сдачи. Материалы все предоставляет заказчик, я об этом сказал выше. Видимо не
    дочитали.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Интересно, как изменяется стоимость работы в зависимости от соотношения глубина траншеи / высота опалубки...
    Изначально я планировал копать траншею под ленту ФМЗ на 0,5 м. и надстраивать опалубку на 0,6 м., но поскольку у меня там плодородный слой 0,4 м, говорят, что лучше его снять, получается, что траншею мне надо выкопать буквально на 0,1 м., зато надстроить (и гораздо лучше укрепить) опалубку на 1 м.
    Это будет дороже, или дешевле, или без разницы?..
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Под каждый фундамент подбираются свои расценки исходя из объемов работ. Приведу пример по своему фундаменту, что входило в эти 2500 рублей за куб готового изделия. Рытье траншеи глубиной 1000-1200 мм от уровня земли. Общая длинна. 45 м/п. Ширина 0,35 м. Установка опалубки из доски 30х150х6000 мм. Высота опалубки от 0,6 до 1 метра. Укладка геотекстиля по всему периметру с заходом на вертикаль на 1 метр. Засыпка песчаной подушки в основание фундамента высотой 150 мм. По всему периметру. Вязка и установка арматурного каркаса в три пояса и две нитки. Арматурный каркас устанавливался до опалубки. Стяжка опалубки винтовыми шпильками. Установка гильз под вентиляцию. Заливка бетона. Общая высота пояса от 1, 7 до 2 метров. с учетом надземной и подземной частей. В итоге 24 м3 бетона.
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    дёшево обошлось
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для прошлого года нормально. Да и объем работ немалый.
  14. sunflower91
    sunflower91
    sunflower91
    Интересно, а на данный момент, цены сильно выросли?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Очень интересно
