Постройка площадки для авто и дороги
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем serega086, 24.04.12.
  1. serega086
    serega086
    serega086
    Здравствуйте!
    Прошу советов по постройке площадки для автомобилей и дороги.
    На участке имеется площадка 4х6, засыпанная 10см слоем щебенки. Вглубь участка требуется построить широкую дорогу для въезда грузовика ассенизатора (6т) раз в месяц и периодического проезда легкового авто. Грунт - глина. Весной раскисает т. к. низкий участок.
    Как проще, дешевле, крепче и красивее сделать дорогу и замостить (забетонировать, заасфальтировать) площадку.
    Заранее спасибо за советы.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Если бетонировать, то плита должна быть хорошо проармированной и достаточно толстой. Без расчетов не скажу - я не экстрасенс. С учетом песчано-гравийной подготовки и земляных работ - дело не дешевое.
    Варианты из засыпок - если весной будет заезжать ваш говновоз, то может всё выдавить. А раз раз в месяц заезд, то скорее всего поедет.
    В любом случае дорога получается не дешевой. Всё зависит от расстояния. Может даже дешевле перенести септик ближе к забору (заодно и от дороги на участке избавитесь). Но это как вариант.
    Посмотрите как ведет себя ваша насыпь сейчас под машиной. Если выдерживает, то это самый дешевый вариант. Но сделайте по правилам: геоткань, песок, гравий - последнии два с трамбовкой. А потос если что подсыпать. Бордюр - +20 очков к прочности. :)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    про бордюр было приятно узнать больше - чем он 20 очков добавляет и можно ли его заменить литым
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Под литым вы подразумеваете залить полосу бетона по месту? Наверное можно. Хотя покупной думаю попрочнее будет. Плюс вам всё равно надо будет швы делать иначе потрескается. Как вариант посмотрите в сторону столбов или свай и положите их вместо бордюра.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как оцените идею отлить бордюры вручную? (Доставка готового дорогая для нас)
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Тут сложности в том, что бы сделать это качественно. Вы заливаете их без вибростола и не большой маркой бетона-самомеса. Поэтому они будут более подвержены разрушению и у них будет более короткий жизненный цикл по морозостойкости. Но ничто не вечно. Может сделать тогда дорогу вообще без них? Вы определились с тем как будете делать саму дорогу?
