Обычная энергосберегайка + выключатель с подсветкой
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alexei I, 24.04.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа хорошие, объясните мне пожалуйста, почему в выключенном состоянии у лампы истерика?
    Стояли простые выключатели. Купил с подсветкой - MAKEL - написано что мейд ин турция. Поставил, выключаю - а лампа моргает... с интервалом в 3-4 секунды.
    Кстати, галогенкам на эти выключатели фиолетово. А вот энергосберегайки моргают. И что с этим делать?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Причина светодиод в включателе. :hello:
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вообще-то там лампочка.
    Но что делать то? Хочется и энергосберегайки и подсветку.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я поставил резистор 510Ком параллельно лампочке. Мигания прекратились.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Накаливания?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Неоновая
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Andy01, я правильно понимаю, что резистором надо "закоротить" провода перед лампочкой? Электрик из меня...
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Здесь на форуме этот вопрос уже обсуждался , могу только добавить статью из журнала Радио
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    И что мне проку с заумной терминологии? Мне по-простому надо
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну если поставить параллельно лампе конденсатор указанной емкости - это заумная терминология... :(
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А зачем конденсатор если можно обойтись резистором?
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ток через конденсатор не зависит от приложенного напряжения, а через резистор зависит, если верить закону Ома, I = U / R. Поэтому, при замкнутом и разомкнутом контактах выключателя, через конденсатор будет протекать одинаковый ток, а через резистор разный. Поэтому используя в качестве шунта резистора, представляется проблемным обеспечить и горение подсветки в выключенном положении выключателя, и нормальное горение основной лампы при замкнутых контактах выключателя.
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    В теории правильно, только на практике ставят резистор порядка 500 Ком. Его сопротивление практически никак не влияет ни на горение подсветки, ни на горение ламп.
    Правильно понимаете, подключить резистор либо параллельно контактам патрона лампочки, либо параллельно проводам в клеммной колодке светильника.
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Для неонки - возможно, хотя ток уменьшится почти в три раза, на глаз может быть мало заметно, а вот для светодиода - уменьшение тока в 5 раз может быть очень даже заметным. Ну вот ТС попробует, может отпишет, что получилось?
  16. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для чего создавать новую тему, которая обсуждалась стописятраз? Почему никто не хочет утрудить себя прочтением форума и требуют немедленного ответа на свой вопрос:mad:, думая что его проблема является уникальной...:)]:aga: - http://www.forumhouse.ru/threads/22818/ http://www.forumhouse.ru/threads/138967/ http://www.forumhouse.ru/threads/40639/ http://www.forumhouse.ru/threads/97956/ всего лишь 10 секунд поиска...
