1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Детально про котлован при создании УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем trof_alive, 23.04.12.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Задал подобный вопрос в FAQ но там решили тему не развивать и удалили сообщения, перемещаюсь сюда.
    Я не собираюсь опровергать плюсы УШП. Более того, я один из первых, кто на сайте солидного производителя выложил схемку Dorocell с предложенными материалами и в дальнейшем был инициатором включения незаглубленных фундаментов в альбом тех решений этого же производителя.
    Предлагаю спокойно и объективно обсудить следующий вопрос:
    Во многих рекомендациях от практиков и приверженцев данной технологии звучат советы не копать котлован, а снимать плодородный грунт, на нем устраивать гравийную подсыпку или ПГС, или послойно гравий - песок, (в основном 100мм) и далее устраивать плиту.
    Если мы говорим о регионах, в которых ГП более полуметра, я предполагаю (!) что данный вариант годится исключительно для домов, в которых будет поддерживаться положительная температура все время. Для домов, предполагаемых к временному проживанию, необходимо обеспечивать защиту от морозного пучения, на что подсыпки, 200 мм утеплителя и утепленной в 100 мм отмостки будет недостаточно.
    Если это аргументированно обсуждалось, дайте ссылку, я не нашел.
    Если не обсуждалось, давайте обсудим.
    Многие люди этого не понимают и доверяются мнению бывалых.
    Я думаю информация будет не лишней.
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Видел ваш вопрос в ФАКе но решил не засорять тему.
    При внимательном изучении пресловутого ФАКа читаем качаем смотрим после просмотра отвечаем на простой вопрос.
    А какая зависимость между этим фундаментом и домом постоянного проживания?
    Напрашивается ответ "дом не отапливает плиту, под ней всё замерзает, подсыпки мало, катастрофа..." тогда логичное продолжение вопроса.
    А есть ли УШП которые перезимовали без отопления? Покопавшись, опять же внимательно, в темах находим ответ.
    Да есть такие плиты например у Скептика (если не ошибаюсь) а есть ещё дома на УШП которые стоят и без тёплой отмостки на тонюсенькой подушечке :)] и заметьте не в Сочи и не в Таллине (ну любит у нас народ говорить что там морозов не бывает) а на самом что ни на есть урале, al185 в таком проживает.
    Из вышеизложенного делаем вывод: читать надо внимательно. Удачи.
  3. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Из вышеизложенного делаем вывод: не надо умничать. Некоторым людям повезло и слава Богу.
    Еще раз конкретизирую вопрос: чем обеспечивается защита от морозного пучения?
    у многих на даче столбы годами не водит и что, всем на столбы? спокойнее, товарищ!
    При чем тут "дом греет плиту"?
    Дом постоянного проживания при наличии отмостки обеспечивает отсутствие сил морозного пучения, т. к. является подобием теплоизоляции по всей площади основания.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Вы понимаете, что в случае, если дом не топится, а под ним лежит 100 мм изоляции (по периметру и отмостка к примеру), то например в Питере грунт промерзнет вместо 1,5 м на 0,7-0,8 метра. и?
    остается надеется на монолит плиты...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вы имеете ввиду повезло потому что плиту не сломало СМП?
    Ещё раз поясните, как силы морозного пучнения связаны с постоянным проживанием? Если чесно не вижу логической связи.
  8. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Да ладнно ?! :)
    а есть у господ уверенность, что сняв только плодородный грунт и положив 100 мм утеплителя вы переместите отрицательную температуру в слой непучинистого грунта?
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Баус и много разных институтов...:)]:)]:)] Это в мемориз!
  10. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    :super:
    я думаю baus подключится
    Силы не связаны, а вот промерзание под основанием связано
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Ага "жопа есть а слова нет..."(с) Фольклёр.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Неправда Ваша. Необходимо учесть в расчетах низкопотенциальное тепло земли. Я этим теплом зимой отапливаю еще и свой дом на ушп:)
  13. pav
    pav
    pav
    А точнее вообще не промерзнет - земля сама является источником тепла.
    Баус опередил.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так не интересно...:no: А поговорить ?
  15. pav
    pav
    pav
    Тогда надо рассмотреть вопрос поведения УШП на 300-400мм ЭППС грунт под которой Баус усиленно морозит тепловым насосом)
  16. baus
    baus
    baus
    Я не под плитой морожу!
    Кстати могу поделится наблюдением: грунт на участке с земляным контуром теплового насоса оттаивает в среднем на неделю позже. В две недели назад расковыряв мысиком ноги на обычном участке под снегом было трава, а на этом лед. Неделю назад первый участок практически высох, там где морозили всю зиму еще хлюпает под ногами на газоне. Вывод - бурите скважину под зонды, если интересуетесь интенсивным земледелием.
