Нейлеры
Запись дневника создана пользователем sim12001, 30.04.12
Просмотров: 24.944, Комментариев: 3
sim12001 В последнне время в каркасном домостроении все большую популярность приобретает нейлер.
Нейлеры
Нейлеры по виду привода
1. Аккумуляторные - (они же электрические) неповоротливые и медлительны, скорее для себя.
+ не требуют дополнительного оборудования (воткнул в сеть или присоединил акку и работай), мобильность
- Длительное время на выстрел за счёт взвода, большое количество механических частей, ненадёжность, вес, габариты
2. Пневматические - наиболее распространенный в России вид нейлера. Привод осуществляется за счет сжатого воздуха. Либо напрмую от компрессора, либо от заранее заряженного баллона. Безоговорочный лидер (для всех- пр-во, монтаж, и для себя).
+ долговечность, скорострельность, вес (по сравнению с электрикой).
- дополнительное оборудование (компрессор, шланги, соединения)
P. S. Можно выделить подгруппы (стандартная пневматика - 6 атм от компрессора, пневматика высокого давления - 20 атм от своего компрессора (типа MAX), переносная пневматика - от закаченных баллонов (типа Prebena). Наиболее интересна и распространена стандартная от компрессора 5-6 атм.
3. Газовые - бесспорный лидер Paslode (пригодятся монтажникам и строителям в поле)
+ мобильность, надёжность и вес (по сравнению с электрикой), не требует доп. оборуд (нужен аккум + баллон)
- самый самый это доп расходники (газовые баллоны) соответственно цена на выстрел, невозможность работать в закрытом пр-ве.
4. Пороховые - ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
5. Комбинированные - Fusion у Senco (монтажники и строители в поле)
+ мобильность, только аккум, не нужны баллоны, скорострельность как у пневматики,
- вес, габариты, пока не зарекомендовала годами
Нейлеры по назначению
1. Каркасные (Framing Фрейминговые)
Как следует из названия, нейлер предназначен для сборки непосредственно каркаса. Как правило это достаточно большой и тяжелый (3,5-4 кг) инструмент. Размер используемых гвоздей как правило 50-90 мм дл барабанных и кассетных D-типа и 60-90 мм для кассетных О-типа.(типы гвоздей приведены ниже).
2. Кровельные (Roofing - руфинг)
Нейлеры предназначены для крепления гибкой черепицы. Используются гвозди 20-45 мм с широкой шляпкой.
(DrSmerch) Есть отдельная категория Нейлеров Roofing Nailer. Они предназначены для кровельных работ. Если более точно, для прибиваня мягкой черепицы (битумной черепицы). Данный инструмент заточен под Оцинкованный гвоздь (горячее цинкование) с большой шляпкой - 10 мм. Размер гвоздей 19-45 мм. ершёные. Барабанная обойма. Угол наклона в обойме 15 гр., скреплены медной проволокой. Также этот гвоздь и нейлер подходят для крепления винилового сайдинга.
3. Обшивочные нейлеры (Siding nailers) - нейлеры под гвоздь до 60 мм. ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
4. Финишные (Finish Brad)
Назначение - финишные работы. В качестве гвоздей используются штифты или пины размером от 10 до 50 мм.
5. Степлеры
Ясно из названия. Бывают под разный тип скоб как по длине, так и по ширине и толщине. Последние два типа бывают совмещены в одном устройстве.
6. Паркетные (половые - floor nailer).ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
7. Одиночные нейлеры (палм - palm nailers) - предназначены для забивания обычных гвоздей по одному.
8. Нейлеры для крепления металлических пластин
http://www.forumhouse.ru/threads/147984/page-37#post-4022891
Нейлеры по назначению 2
http://nailguns.ru/klassifikaciya-nejlerov-po-naznacheniyu/
Нейлеры по виду используемых гвоздей
1. Барабанные (Coil)
Заряжаются барабанными гвоздями. Магазин вмещает большее количество патронов что позволет реже производить перезарядку. Этот плюс компенсируется минусом, что за счет обоймы гвоздей вес снаряженного барабанного нейлера выше чем у реечного.
http://www.forumhouse.ru/attachments/750118/
2. Кассетные - ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
Плюсы и минусы, что выбрать, что важно и что нет
Мое имхо
При выборе нейлера следует руководствоваться следующими вещами.
Барабанный или реечный? Думаю, что для рядового пользователя разница уровне погрешности и вряд ли он найдет места, куда можно подлезть одним и нельзя другим. Основные критерии - надежность, цена, дополнительные возможности и тип гвоздей. Последнее обусловлено тем, что в России в настоящее дешевые гвозди отечественного производства для нейлеров есть для барабанных нейлеров 15 градусов и для реечных 20-22 градуса. С заказом остальных гвоздей могут быть проблемы.
Если у кого есть желание написать свое имхо, пусть напишет - вставим на это место.
Гвозди для нейлера
По типу покрытия гвозди бывают обычные без покрытия (так называемые черные) и оцинкованные. В принципе каркас допускается собирать обычными черными гвоздями.
По типу поверхности гвозди бывают гладкие, винтовые и ершенные (с кольцевой накаткой).
Общие параметры исхематический внешний вид, а также наименования на трех картинках ниже
Посмотреть вложение 747933 Посмотреть вложение 747936 Посмотреть вложение 747934
Еще одна номенклатура гвоздей и скоб
http://www.forumhouse.ru/threads/171789/page-17#post-4561103
1. Барабанные
В свою очередь бывают Wire Collated - скрепленные проволокой и Plastic Collated. Наиболее распространены Wire-Collatred c углом 15 градусов. Далее будет про них. Типичное обозначение - BDC 2.8x70 BK RING: BDC-барабанный гвоздь 15 градусов, 2,8 - толщина в мм, 70 - длина в мм, RING - ершенный.
Типичный вид обоймы на рисунке внизу.
2. Кассетные с углом 21 (20-22) градус с целыми шляпеами Тип-О
3. Кассетные с углом 28 и с углом 33 градусов с урезанными шляпками Тип-D
4. Прямые кассеты для финишных нейлеров.
Обслуживание нейлера
1. Масло для нейлера. Какое использовать и как часто заливать
http://nailguns.ru/smazka-gvozdezabivnogo-instrumenta/
2. Где заказать запчасти
Для нейлеров Porter-Cable, Bostitch и некоторых других на сайте портеркэйбла в этом разделе
http://servicenet.portercable.com/
по номеру модели можно заказать почти любую запчасть. Доставки в Россию нет, только через посредника. Доставка до шапито - 10 долларов.
Компрессор и сопутствующее оборудование для нейлера
Часто возникает вопрос о минимальных требованиях к компрессору для нейлера и генератору для компрессора. Из собственного опыта. Генератор Etalon SPG 2500, компрессор из набора Fubag MasterKit. Для экономии места не буду писать все их характеристики, по названию они легко находятся в интернете. Компрессор работает на пределе с фрейминговым нейлером Bostich N90 (F21), комфортно с нейлером для гибкой черепицы и его за глаза хватает для финишного нонейм нейлера из комплекта. Вышеуказанный генератор справляется с компрессором и всем моим ручным инструментом с мощностью до 1,5 квт, разве что при включении рейсмуса глохнет иногда. Примерно оценить работу трех вышеперечисленных компонентов можно по видео.
http://www.youtube.com/watch?v=gb8W9sU3VkY&feature=player_embedded
Еще одно видео для оценки работы связки компрессора Fubag MasterKit и N90
http://www.youtube.com/watch?v=_0nk5R2u3Vk&feature=player_embedded
Полезные ссылки
Сайт о нейлерах. Обзоры, тесты, сравнения.
http://nailguns.ru/
PalaRion, VMaxim, Slashhh и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. sim12001
    Спасибо принявшим участие в составлении
    mat2k, light13
    Артур Rex и (удалённый пользователь) сказали "спасибо" за это.
  2. DrSmerch
    Есть отдельная категория Нейлеров Roofing Nailer. Они предназначены для кровельных работ. Если более точно, для прибиваня мягкой черепицы (битумной черепицы). Данный инструмент заточен под Оцинкованный гвоздь (горячее цинкование) с большой шляпкой - 10 мм. Размер гвоздей 19-45 мм. ершёные. Барабанная обойма. Угол наклона в обойме 15 гр., скреплены медной проволокой. Также этот гвоздь и нейлер подходят для крепления винилового сайдинга. http://www.youtube.com/watch?v=902mJDS7ko0&feature=player_embedded
  3. Александрвуд
    Добавлю свои пять копеек.
    Все стреляющие !
    А также и пилящие инструменты очень влияют на слух
    Берегите "честь" смолоду. Не забывайте одевать наушники.
    Есть много нехороших примеров.
    Много!
    СалтыковМихаил, Nvolodya и aikydoka сказали "спасибо" за это.
