Профессор Бутаков Студент 2 комнаты
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Alexbl, 23.04.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Много с голой трубы не снимете, а получите переохлаждённый дымоход - усиленное засаживание и возможно, конденсат. Нужно обеспечивать доступ тёплого воздуха с 1 этажа на 2 - тёплый воздух сам стремится вверх.
    2. Недавно задавал такой же вопрос сам, по банной печи, получил категорическое НЕТ, и от форумчан, и изучив финские инструкции. Поведёт или прогорит.
    50см до незащищенной горючей стены, 25 до защищенной горючей, - по требованиям пожбезопасности и 5 см до негорючей -для обеспечения конвекции. 25см -золотая середина.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Если нужен малоинерционный дом, то лучше утеплять изнутри.
    PS немцы, кстати, советуют утеплять именно изнутри, т. к. солнце днём успевает прогреть.
  3. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Всем спасибо! Ставить буду в угол под углом 45 градусов, содель без Б, трубу сендич по всей длине.
    Еще вопросик - у меня есть труба-сэндвич на 115, а выход из огонь батареи на 120. Как все это замострячить?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Переходник 115/120 есть практически у каждого производителя. Стоит совсем не дорого.
    Утепление изнутри - точка росы в конструкции. Соответственно циклы замораживания и оттаивания, сопровождаемые старением и деструкцией материала стен, будут именно в конструкции, а не в утеплителе.
    Недаром говорят - что русскому хорошо - то немцу смерть. В данном случае - всё наоборот.
    Климат у немцев куда как отличен от Российского. Мороз -10 в Германии супермороз. Устойчивый снежный покров только в горах.
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Переходники есть, только они прелназначены для перехода с меньшего диаметра на больший а не наоборот
    уменьшать диаметр дымохода запрещено
    а конструктор вам объяснит почему на огонь батарее 120 диаметр
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Разница между 115 и 120 диаметром - 9см2 сечения дымохода. 104 вместо 113 см2.
    Вот 150мм на 115 поменять - это и существенное сужение сечения, и прочие неприятности.
    На каждый киловат мощности нужно 8см2 сечения дымохода. В данном случае с запасом.
    Меня озадачивает такая штука - почему финны 18-20 квт мощности банной печи выводят в дымоход 115, а то и 104 (кастор) мм? И к отопительным печам в части диаметра дымохода у этих же производителей тот-же подход.
    А у немцев, чехов, словаков и на 5 кВт зачастую 150мм диаметр используется?
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Для печей длительного горения очень важно сечение дымохода
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Про климат - совершенно согласен.
    и что советы немцев для ПМЖ в нашем климате точно не подходят - тоже согласен.
    а вот про "набеги" - не уверен. (нигде в "учебниках" не встречал обсуждения этого варианта)
    обычно для этого варианта просто советуют иметь иметь каркасник, как самый малоинертный дом.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Не 115/120, а наоборот - 120/115, т. е. на уменьшение диаметра. Эта штука как раз и нестандартная. Но сделать под заказ такой переходник - действительно, стоит совсем недорого.
    1) Увеличив в прошлом году инерционность своего дома, этой зимой я получил: за прошедшую зиму дом за рабочую неделю ни разу не повторил колебаний уличной температуры. По приезду вечером в пятницу температура в доме - минимальная за неделю и, как правило, значительно выше уличной (кроме одного прикольного исключения поздней осенью, когда погода из -15 скаканула сразу в +5 и дом не успел "среагировать").
    Температура меньше -10 градусов в доме в пятницу вечером за всю зиму была всего 2 (!) раза.
    Советчиков много, но вот каждую (до единой) неделю в течение трех последних лет на дачу ездит не каждый.
    2) Прежде чем пропагандировать утепление изнутри, не мешало бы изучить тему утепления (хотя бы в соседнем форуме). И узнать, что утепление изнутри делается, как правило, при полной невозможности сделать утепление снаружи (напр., алкаши-соседи по дому не хотят платить за свою половину). Кроме того, что такое утепление губительно для конструкций, оно также имеет ряд прелестей:
    • делается со значительным превышением норм (чтобы был толк, а это - удорожание)
    • требует высокой квалификации рабочих (опять удорожание, да и найти таких рабочих еще надо)
    • требует тщательного подбора материалов (потому что дышать придется ими), что тоже недешево
    • теряется жилая, между прочим, площадь
    Вопросам по утеплению место в форуме, посвященном утеплению. А не здесь. Сорри за офтоп.
    :hello:
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Эта зима была сомой тёплой за последние 3 года.
    если бы были примеры, когда вся неделя -30С, а выходные -15С, то "исключительных" недель было бы больше
    я ничего не пропагандирую - у каждого своя голова на плечах.
    более того, если у Вас сложилось такое мнение, это только потому, что это не профильный раздел форума, и подробно расписывать все нюансы я считаю неправильным.
    (в т. ч. что эта рекомендация для климата в Германии)
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Здесь не Урал. :love:
    Самой теплой была прошлая зима, а позапрошлая зима была очень холодной.
    Эта зима была самой обычной. И упомянутые выше 2 раза, когда в доме было меньше -10 как раз и были в те недели, когда стояло -30. Судя по тому, как быстро градусник "перепрыгивал" через "минус 10", изначально в доме было где-то в районе -12.
    Прошлой зимой (которая вообще-то в целом была теплее, а дом был менее инерционный) уже после Нового Года я три раза залетал, когда в доме было около -20, если не меньше. И час-полтора ждал того момента, когда термометр покажет -10.
    Вот так, не "если бы, да кабы", а - статистика, ее анализ, решение (утепление снаружи), и положительный (мне нравится) результат. ;)
    Вот, пожалуйста, и не давайте безграмотные рекомендации по непрофильным темам печного форума.
    Это у Вас - мнение :aga:, а у меня, уж извините, многолетний опыт.
    Вы не обижайтесь. Я знаю также, что такое утепление внутреннее и наружное одного и того же помещения. Когда зимой с улицы открываешь входную дверь, и через порог переступаешь в теплую воздушную завесу (ах, как же хорошо). Завеса - она только при наружном утеплении. При внутреннем - вроде тоже не холодно. А завесы теплой - нету...
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вытяжные вентиляторы запрещено ставить в помещениях с работающей печью. Грозит срывом тяги. А вот приточный, нагнетающий холодный воздух из смежной комнаты в помещение с печкой, на нижнем отверстии поставить можно.
  13. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Блин, вчера печку уже купил. А как тогда отапливать вторую комнату? Может просто под потолком сделать несколько дырок без ветиляторов?
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-2
    У коллеги по пользованию печью такие отверстия работают хорошо.
    У меня вверху есть большое отвертие для доступа тёплого воздуха, холодный идет по кольцу через открытые двери смежных помещений.
    В этой-же теме где-то есть и мои хотелки поставить вентилятор на вытяжку - отговорили, и вполне без этого работает.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Все работает, только нужно сверху и снизу делать вентрешетки.
