Профессор Бутаков Студент 2 комнаты
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Alexbl, 23.04.12.
  1. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Здравствуйте,
    Помогите плз. советом.
    Есть двухэтажный дом, первый этаж кирпич (2 комнаты) в полтора кирпича, второй мансарда.
    Нужно поставить печь на первом этаже и отапливать обе комнаты.
    Площадь комнат 30 и 20 кв. м. Высота потолка 2,5 м.
    Зимой температура -25-30 градусов.
    Поставил пластиковые окна, еще утеплю пол и потолок. Стены не планирую утеплять, зимой ночевать будем раза 2 в месяц на выходных.
    Достаточно ли Студента для этих условий (вроде по подсчетам по куб. м. достаточно, в документах он на 150 куб. м., у меня 125), если вторую комнату отапливать через съемник тепла и далее через стену?
    Заранее спасибо.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Лучше поставить печь побольше, конечно. Причем не морально устаревшего Студента, а более современную печь, которая выросла из анализа рыночных недостатков Студента. Я думаю подойдет Огонь-батарея 9. И та и другая печи - Термофор, так что в этом совете никакой коммерции.
    Никаких съемников и прочих глупостей делать не нужно. Сделайте в перекрытии между нижней и верхней комнатами вентиляционное отверстие (можно регулируемое) и теплый воздух, который легче холодного и которого будет в избытке под потолком первого этажа, спокойно сам собой перетечет на второй этаж.
    Также под потолком отапливаемой комнаты на первом этаже сделайте небольшое отверстие в смежную комнату и установите в нем осевой вентилятор. Он также перебросит избытки горячего воздуха из под потолка отапливаемой комнаты в смежную.
  3. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Спасибо за ответ!
    Только мне второй этаж не нужно отапливать...
    На первом этаже две комнаты, вот их и нужно отопить. Поэтому и думал про Студента, от которого гофра будет вести горячий воздух в другую комнату.
  4. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Сорри, не внимательно прочитал!
    В моем случае второй этаж отапливать не буду. Какого размера должен быть вентилятор? Может поставить два через стенку - один чтобы снизу гнал холодный воздух, второй сверху теплый?
  5. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Очень разумное и элегантное решение, на мой взгляд. Главное, чтобы сквозняков лиших не создать. Но это уже детали. Да любой аксиальный вентилятор диаметром примерно 120-150 мм. Главное, чтобы не шумный. Выбор их огромный.
    А все эти теплосъемники и кишки всякие висящие на самом деле глупость полная.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тепла не будет, если дом заморожен, пока стены не выйдут из "минуса" - минимум дня 3-4 при круглосуточной топке в МАХ режиме. Сухими дровами. Береза, дуб ...
    Можете поверить - хотите, проверьте сами.
    Выход есть - не допускать снижения температуры в доме ниже + 12. Электричеством или другой автономией.
    Многие пишут/говорят про достаточность +5 +8С - это не для каменных стен.
  7. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Не допускать температуры ниже 12 градусов точно не получиться, ездить зимой буду не часто. Да и греть 3-4 дня бессмысленно... Капец дилемма.
  8. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Какой выход тогда?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    3-4 дня до "+". а до комфортного пребывании - сушить неделю!
    Выход есть - ставит деревянную баню. с металл/печью. Газовым коннектором можно подстраховаться - но не люблю я их - пропан ошибок не прощает
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Для наездов надо стены с малой тепловой инерцией.
    в вашем случае - может всё же на втором этаже ночевать во время наездов?
  11. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    По инерции понятно...
    В следующем году буду утеплять все стены с внешней стороны. Сейчас пока поменяю окна, двери и печь поставлю + обошью дом вагонкой (зазор между вагонкой и стеной заполнять ничем не буду). По факту всю работы разобью на 2 этапа - в этом году и в следующем. Все вместе пока дороговато.
    У меня вопрос по самой печи.
    Konstruktor посоветовал Огонь Батарею с вентилятором сверху под потолком, вместо Студента с теплосъемником и выводом в комнату. В Интернете читал, что воздух, который идет через теплосъемник Студента достигает температуры 120 градусов. Вряд ли под потолком будет такая температура при использовании Огонь Батареи с вентилятором. Ход мыслей верный? Как бы это все сравнить или измерить математически?
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Alexbl: Ход мыслей верный?
    К сожалению, абсолютно неверный. В кишке пеплосъемника до указанной температуры нагреватеся относительно небольшая масса воздуха, условно ограниченная габаритами этой самой кишки.
    Проведем аналогию с ванной, полной холодной воды. Вы можете заливать в нее прямо из крана струю горячей воды, которая тут же, по мере попадания в ванну смешивается с холодной водой, тут же значительно остывает и постепенно поднимает температуру воды в ванне. Вы также можете подавать ту же горячую воду в ванну с холодной водой через длинный шланг, опущенный в ванну. Вода в нем будет на всем протяжении шланга более горячей, почти такой же как в кране. Но от этого вы ни на минуту и ни на секунду быстрее ванну не нагреете, это же понятно.
    Ну а вода или воздух - без разницы в этом случае.
    Повторяю: Огонь-батарея - это печь, которая создавалась с учетом многолетней критики печей Профессор Бутаков и других печей подобного класса http://www.termofor.ru/articles.php?id=18.
    Ну и немаловажен тот факт, что на сегодня Огонь-батарея - единственная российская печь, соответствующая европейскому стандарту EN13240 http://www.termofor.ru/articles.php?id=23
    Что бы Вы не выбрали, Огонь-батарею или Студента, Вы приобретаете Термофор
  13. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Конструктор, спасибо!
    Остановился на Огонь-батарея 9.
    Есть теперь два следующих вопроса:
    1. У меня два этажа. Хочу, чтобы от трубы так же был эффект с т. з. обогрева. Возможно сделать трубу таким образом - от печи идет одностенное колено - около метра-полтора, потом в перекрытие между этажами заходит сэндич, затем снова одностенная труба уже до конца?
    2. В Огонь Батарея 9Б есть возможность греть воду. В этом году не планирую это реализовать, а вот в следующем хотелось бы. Отсюда вопрос - возможно ли пользоваться печью год без подключения бака с водой, а через год подключить?
  14. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Еще допвопросы.
    Как правильно поставить огонь батарею?
    У меня фундамент от каменной печки в углу.
    Какое расстояние от стен должно быть, чтобы не сильно снижался кпд печи и при этом она стояла в углу? Спасибо
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Разница прямо-таки принципиальная. Как ударная волна при достижении скорости звука: Не было ничего - и вдруг ХЛОП!​
    40 квадратов. 3-4 часа до температуры +20, а до комфортного состояния - 1 сутки, может, чуть меньше. И никакая это не "сушка" (об этом чуть позже), а просто прогрев конструкции дома вглубь (с чуть большими энергозатратами). И в минус 30 и еще меньше - столько же по времени. То есть в пятницу вечером приехал, к часу ночи уселся перед телеком, зная, что в первую ночь приходется топить чуть активнее, что к утру субботы дом остынет чуть быстрее, чем обычно. И на этом все неудобства зимнего приезда кончились.​
    А вот если квадратов не 40, а 50 - кирдык, наступает конец света. Не знал :)
    Откуда же вы, дачники, берете ту самую воду, от которой сушите неделями? :faq: Не понимаю.​
    Вот уехали вы зимой, проветрили дом напоследок, заполнили дом уличным воздухом (воздух этот в мороз сухой-пресухой, суше уже некуда). Теплая конструкция дома начинает остывать, сквознячок входит-выходит. Сухого воздуха. Дом зимой активно сохнет, топоры рассыхаются нафих, уж извините. И начинается такой процесс "сушки" дома где-то в конце октября. До весны этот процесс идет.​
    Наглядно рассказал? Это подтверждено приборами, коли не верите.​
    Товарищ как-то приехал весной в закупоренный промерзший (не оттаявший) дом, нагнал теплого воздуха с улицы... Получил сырость в доме и активно распространяемую глупую легенду.​
    Ничего не бойтесь, приезжайте зимой, зная, что в первые 12-15 часов придется топить на чуть больших "оборотах". Но выходные - это целых 2,5 дня! Так что жить можно, и очень прилично. Поменьше верьте выдумкам.​
    Удачи!​
