Весна. Вода на участке. Поднимать или делать дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sagitario, 23.04.12.
  1. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, этой зимой был куплен участок, по приезду весной (в конце марта) на участке обнаружилось много воды, особенно в центре участка.
    Участок 15 соток прямоугольной формы 50 на 30 м. крайний к дороге, по короткой и длинной стороне к дороге между участком и дорогой присутствуют ливневые канавы. С одной стороны соседский участок, он расположен немного выше, с другой стороны участка (по длинной стороне) лежит гора дерна, который насыпали когда делали дорогу.
    Мысль такая, что вода, стекая с соседского участка не попадает в сточную канаву, а остается на участке упираясь в гору дерна.
    Как подсохнет я планирую эту землю использовать для поднятия и разравнивания участка. Что посоветуете сделать в первую очередь? Нужно ли перепахивать существующий грунт, а сверху раскидать кучу земли, или просто сверху накидать и разровнять грунт?
    вот фото
  2. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Конечно раскидать поверху, если слой 20 и более сантиметров. У себя так делал, засыпал посадил картофель, из сорняков пробился только лопух.
  3. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Попробую выложить фото
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
  5. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
  6. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    У нас было почти так же, мы смотрели весной откуда течет вода, и опкопали участок канавой от этого места. Этой весной уже почти сухо, не считая низкого места около такой же кучи грунта. Сейчас вот нанимали работника с техникой, он скосил кусторезом сухую траву и трактором с почвенной фрезой прошелся по участку. Где были участки, которые косили триммером прошлым летом (без лежалой травы) - высохло очень быстро. На мой взгляд, надо все-таки до того как насыпать землю, пройтись фрезой - там же дерн образовался такой, что лопатой не копнуть. Через него и вода хуже проходит.
  7. KirillPit
    KirillPit
    KirillPit
    Красногорск
    По принципу осушения футбольного поля с использованием дренажных перфорированных труб щебень геотекстиль, материалы не так дорого работы надо просчитывать
    http://aqua-e.ru/drenagnie_sistemi
    При благоустройстве изпользуйте геотекстиль дабы избежать потерь песка и щебня для выравнивания участка!
    http://aqua-e.ru/geotekstilj_geotkanj есть там применение геотекстиля картинки Вашь вариант это картинка номер №8 и №5 сверху...любое строительство начинайте с осушения !
  8. wesser1
    wesser1
    wesser1
    У меня участок примерно такой как на фото, про осушение понял. А что делать с самим участком по нему же невозможно ходить. как его разровнять, надо ли убирать чернозем под дорожками и строительством, или надо засыпать щебнем и трамбовать, одни вопросы. помогите)
  9. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Щебень на землю лучше не сыпать. Наверное лучше песок?
    Я планирую немного приподнять участок и выровнять. Поднять участок путем насыпки земли и разравнивания. Затем пару таджиков и все это утрамбовать.
    В эти выходные поеду на участок и посмотрю, что с водой.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
  11. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Доброго времени суток! Был на участке, вот несколько фото. Вода заметно ушла, но еще есть в канавах. Не совсем понятно, что это за канавы. Фото0998.jpg Фото0999.jpg Фото1000.jpg Фото1001.jpg Фото1002.jpg Фото1003.jpg Фото1004.jpg Фото1005.jpg
  12. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    На верхних фото вода в ливневках. Я имею ввиду канавы на участке. Фото1006.jpg Фото1007.jpg
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Это обычные придорожные кюветы, делаются всегда, если дорожное полотно находится на одном уровне с землей. Если их засыпать - дорога погибнет.
  14. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Про придорожные кюветы понятно, что за канавы на участке? Я хочу срезать все кусты, засыпать имеющейся землей и все разравнять при этом сделав небольшой уклон в сторону ливневой канавы.
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Похоже, когда то давно, пожню перевернули мощным плугом и больше никак не обрабатывали, а затем поле заросло.
