1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Посоветуйте как правильно
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ReginaPiter, 22.04.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    DSC05691.JPG Здравствуйте уважаемые, посоветуйте пожалуйста что именно нужно купить (трубы, фланец и т. д) для установки данной печи-камина. Это правда что сэндвич- трубы нельзя ставить сразу к печи, т. е. сначала должна идти обычная труба? хотим заменить на https://www.pechki-kamini.ru/angara_kamin.html Труба прямая без изгибов, второго этажа нет
    Забыла дописать, стены там где железо, сейчас выкладывают в пол кирпича как и пол под печью.
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Насчет как сделать лучше можете посмотреть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/45082/. Тут уже несколько человек подробно изложили: что, почем и как.
    Насчет сэндвича - первый участок - голая труба, опять же см. вышеуказанную тему.
    Насчет обкладки кирпичем - а как защищена стена и пол за кирпичем ?
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо что откликнулись, только то что на фото, какой-то фольганизированный лист с "утеплителем" мы хотим не одирая эту фольгу заложить весь угол и пол кирпичём.
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Возможно это фольгированный базальтовый мат, а какая у него толщина ?
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    не меряла но вот фото с боку.
    эта вторая комната и эту печь будем тоже отдирать и переносить трубу подальше от стены и так же выложем пол и стены до потолка кирпичём.
    Уговариваю всё супруга вместо каминов поставить печи студент (Профессор Бутаков) т. к. зимой собираемся жить, а он всё кричит что они уродливые, прям аж до ругани ну никак не переубедить. Говорю что читала отзывы о камине мета "Ангара" что все ругают, что тепло пока дрова кидаешь, а через час уже камин холодный, эх :faq:
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    По фотке понять сложно, у вас там края деревом зашиты. Что же касается выбора печи-камины то у "Бутаковых" и т. п. также имеются свои "прелести" в виде конденсата и быстрого зарастания дымохода. Лично я не выбрал ничего из подобной продукции именно по причине стремного внешнего вида. Сам взял Мету-Дуэт. Нормальная печь-камин. Берите Ангару, нормальный выбор.
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Проверьте пожалуйста это всё:
    1) Печь-камин "Ангара" c керамической вставкой 9кВт. Х 2шт.
    2) Дымоход из н/ж (толщ.1мм), ф=150мм, L=1м Х 2шт.
    3) Шибер задвижной из н/ж (толщ.1мм), ф=150мм Х 2шт.
    4) Адаптер стартовый на сендвич (толщ.1мм), 150*210мм Х 2 шт.
    5) Дымоход сендвич из н/ж (толщ.1мм), ф=150*210мм, 1м Х 4 шт.
    6) Потолочно-проходной узел с утеплением из н/ж, 210мм Х 2 шт.
    7) Хомут обжимной для дымоходов из н/ж стали, ф=210мм Х 4 шт.
    8) Конус финишный из н/ж (толщ. 0,5 мм) ф=150*210мм Х 2 шт.
    9) Дефлектор-К (зонт с ветрозащитой) из н/ж (толщ. 0,5мм) ф=150мм, "по кондесату" Х 2 шт.
    10) Проходник для крыш угловой №2, окрашен., коричневый, СИЛИКОН, 203-280мм (YS-06) Х 2 шт.
    11) Клеящая паста "Универсал" 1.5 кг. Х 1 шт.
    12) Герметик силиконовый "Мастерсил Motor" 310мгр. +250 гр. красный. Х 2 шт.
    13) Плита базальтоволокнистая БВТПС (1000х600х6) (картон).ТУ-5769-002-17818963-07 Х 3 шт.
    14) Фланец 210 мм. 700*700 мм. нерж. угол 45" Х 2 шт.
    15) Фланец н/ж ф=210мм,(экран 500*500мм с отверстием) Х 2 шт.
    Спасибо большое.
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Проверить что ? И на предмет чего ? Если вы хотите, чтобы вам оценили ваш проект дымохода, то выложите хотя-бы его чертеж со всеми разделками, проходами и т. п.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Я же не спец, просто заказали в магазине печи и продавец перечислил всё вышеописанное, вот и хотела уточнить всё ли верно подобрано или чего то нехватает.
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Интересно, как это вам продавец без схемы (хотя бы примерной) что-там рассчитал и порекомендовал, а хотя чему удивляться - ему- то главное продать, а дальше это ваша головная боль.
  11. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    простите нельзя ли номер поста
