1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Грамотная гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Servantes, 06.05.08.
  1. Servantes
    Servantes
    Servantes
    Господа, чем лучше гидроизолировать фундамент под сруб?
    Я хотел на битумную мастику 2 слоя рубероида.
    Но местные мастера говорят, что лучше вместо рубероида стеклоизол, и достаточно одного слоя. А битумную мастику взять подороже - жидкую, с которой сразу можно работать.
    Посоветуйте пожалуйста, как правильнее и долговечнее.
  2. topos
    topos
    topos
    Стеклоизол или рубероид….
    У всех рулонных материалов за названием обычно идет маркировка . На память у стеклоизола ТКП, ХКП, ТПП, ХПП (вроде все), так же и у рубероида. Это показывает какие материалы использованы в данном продукте. От этого и исходят – годится или не годится для тех или иных целей.
    Рубероид имеет большее водопоглащение, нежели стеклоизол и меньшее усилие разрыва. Поэтому его и укладывают в большее число слоев.
    Вечных материалов не бывает, поэтому глупо применять материалы со сроком эксплуатации более 50 лет, если нижние венцы Вашего дома будут эксплуатироваться лет 25. Поэтому на 20-25 лет для бревенчатого сруба достаточно 2-3 слоя рубероида РКП-350 (без подсыпки с картоном плотностью 350 и более) или 1-2 слоя стеклоизола ХПП (стеклохолст с двумя полимерными пленками). Главное – правильно их настелить
    Мастики – тут сложнее, так как это важнее, чем материал. Если это будет солнечная сторона, то мастика может стечь (или вонять выпаривая растворитель, а потом основа разрушится) или в мороз растрескается. Мастик на рынке много и каждый завод обзывает их по разному со своими ТУ, хотя есть ГоСТовские обозначения.
    Далее, горячего или холодного нанесения? Для противокапиллярки это неважно, это просто – можете ее греть или нет. Из холодных не берите на водной основе, лучше на орграстворителях . В описании должно быть Сухой остаток – более 60 и Теплостойкость – 70-900, гибкость 10 мм при -35.
    Я надеюсь, что вы эти слои кладете не под сам нижний венец.
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Господа, я чего-то упустил видимо.
    Вы изолируете от какой влаги и с какой целью?
    Вы хотите сам цоколь защитить, или сруб, или подполье?
    с уважением,
  4. Servantes
    Servantes
    Servantes
    Спасибо за очень грамотную консультацию! Но последним вопросом Вы меня немного сбили. Да,я делаю гидроизоляцию именно под нижний венец. У меня фундамент столбчатый с рандбалкой (Тисэ) шириной 40 см. Я хочу эту поверхность грамотно заизолировать и класть венцы. Более того , мастера сказали,что прекрытия не будут врубать в венцы , а тоже положат рядом на этот же фундамент - места говорят хватит. Объясните,что я делаю не так? Нужен еще какой-то слой? Раньше, я знаю, клали доску под венцы, но мастера гоорят, что в этом нет необходимости.
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ж.б конструкция не нуждается в изоляции самой себя, если только сделана нормально - воды она не боиться. От поднятия капилярной влаги из грунта по бетону и выше на сруб можно сделать отсечку из горизонтального слоя ГИ, проложив ее по бетону перед укладкой сруба.
    Но это как правило, не обязательно, если цоколь высокий - ну около 1м. Если он 60 см - то следует проложить, но если он меньшей высоты, - это плохо - нижние венцы и пол будут быстрее гнить.
    Другими словами, при нормальном жб фундаменте с высоким цоколем, на котором стоит сруб, никакой гидроизоляции не требуется
    с уважением,
  6. Servantes
    Servantes
    Servantes
    У меня участок на склоне, так что с одной стороны высота будет 60см,а с другой больше метра! Мне еще предлагают низ венцов и края перекрытий (там где они соприкасаются с фундаментом ) промазать отработкой. Как считаете? В дом не будут пары этой гадости попадать?
  7. Garrias
    Garrias
    Garrias
    Томск
    Очень интересная версия... Ибо неоднократно слышал от работников Ростехнадзора о разрушении жб конструкций именно в результате замерзания воды в оной...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У строителей других версий быть не может - строить можно везде, а бетон не боится ничего:)
    Вы сделали точное замечание, а механизм как правило такой - в местах напряжений конструкций возникают трещиноватости.
    В них - попадает вода, замерзает - и далее новые циклы с увеличением очага разрушений.
  9. Илья Вариант
    Илья Вариант
    Илья Вариант
    Добрый день !
    Нужна помощь, залил фундамент (свайно-ленточный), для бревенчатого дома (сруб).
    Сваи заглубил на1,50 м
    Далее ростверк0,30 м
    Далее плита0,20 м
    Над уровнем земли получается всего 0,50м
    Как правильно сделать гидроизоляцию – для укладки первого венца?
  10. Romche
    Romche
    Romche
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать рулонную гидроизоляцию ЭПП стен пола и фундаментной ленты не в два слоя а в один в моем случае или где надо в два а где и в один слой достаточно? у меня уровень грунтовых вод на глубине от 3 до 4.7 метра
