Усиление свайного фундамента. Прошу критики
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем glazovo7, 20.04.12.
  1. glazovo7
    glazovo7
    glazovo7
    Полтора года назад начал строительство каркасного дома 6*6 (грубая прикидка веса - 7 тонн).
    Фундамент столбчатый:
    Под столбами песчаная подушка. Внутри вставил жирную арматуру и залил бетоном:
    Этой весной заметил, что некоторые столбы ушли в землю. 1-3 сантиметра. Не критично, но душа просит идеала.
    Планирую зафиксировать столбы в пространстве и между собой, залив между ними бетонную ленту:
    Сделать выпуск арматуры наружу и залить ещё одну ленту по внешнему периметру.
    Прошу покритиковать мою идею. Прошу посоветовать, как натянуть арматуру, чтобы столбы кирпичные были единым целым с новой лентой и не вырвались из бетонных объятий.
  2. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Глазово в серпуховском районе?
    С таким подходом идеала не достигнешь, лишь пожизненный гемор обеспечен. Хотите идеала- делайте сваи по технологии ТИСЭ с расширением ниже глубины промерзания- и денег меньше уйдет и результат будет достойный. Столбики не жалейте- демонтируйте и на их месте бурите отверстия. Если земляк, могу подогнать ручной бур и подсказать что да как. Денег не возьму. Обращайтесь. :hello:
  3. glazovo7
    glazovo7
    glazovo7
    Технологию установки столбов под уже готовый ростверк - изучил. Очень не хотелось вывешивать текущий дом, но возможно, вы и правы. Так значительно дешевле получится и наверное надёжнее.
    Ещё подскажите, домкрат реечный, High Jack, скажем на 3-и тонны, годится для подъёма каркасного дома?
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А у Вас есть практический опыть по сверлению и заливке свай тисэ под существующим домом (ростверком), поделитесь.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Хто ж знал, что он (дом) существующий...Но, судя по посту зачинателя темы, он чегой-то даже накопал в этом направлении:
    Здесь я Вам не советчик. http://www.forumhouse.ru/threads/150707/ пост №11 от Игорь3
    посмотрите- вроде в теме человек.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А вот мне интересно услышать человека который реально заменил (поставил) сваю тисэ под ростверком. Пока все это остается теорией Рашида Яковлева, но есть же умельцы!
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Теоретически заменить можно, если есть время и желание этим заниматься. Единственное "но", что стандартнм буром тисэ и в чистом поле-то работать намучаешься. Я бурю самодельным легким буром, сделанным из циркулярной пилы и куска водопроводной трубы- в разы лучше.
    Что касается моего мнения относительно данной темы, я бы воспользовался парой гидравлических домкратов, слегка вывешивая ростверк по очереди над каждым столбиком, демонтировал бы его и выкапывал лопатой приямок нужной глубины, в котором из полнотелых фундаментных блочков 200х200х400 сооружал бы новые столбики, только по одному и по лазерному уровню. Через три- четыре дня домкраты бы снимал, переходя к новому столбику. Приямок с готовой опорой засыпал бы песком с послойной проливкой водой. Через месяц всё готово. Так где-то...
  9. glazovo7
    glazovo7
    glazovo7
    Сейчас мысля ушла в другое направление. Есть гидравлические ямобуры, очень компактные, по типу HYCON HED.
    Вижу пока такой алгоритм. Вывешивать домкратом участок фундамента. Переносить груз на временные опоры. Убирать столб. Копать шурф перпендикулярно фундаменту, чтобы ямобур встал в вертикальное положение с центром отверстия ровно под ростверком. Идёт вертикальное бурение. Через этот шурф тяпочкой выгребать грунт. Бурение доходит до глубины 2-х метров, вытаскивать ямобур. Вставлять асбестовую трубу с арматурой - заливать бетоном. Остаток расстояния до ростверка подкладывать чем?
    Как алгоритм такой?
    чем ваши полнотелые блоки лучше моих? Проблема в другом, видимо грунт попался под столбом более мягкий и давлением продавило. Тоже самое было бы и с бетонными блоками.
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Столбики ваши опять нечнет колбасить и выпирать, строение то легкое. Надо расширение на конце столба делать иначе те же грабли
  11. glazovo7
    glazovo7
    glazovo7
    угу, на эти ямобуры есть насадка ТИСЭ
    А может всё-таки ленту отлить?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не, мужики, че-то я сходил на http://www.ti-se.ru/foundation/reconstruction/ Вроде всё норм. Так и надо делать. Яковлев рулит. Моя схема отдыхает.
    Ростверк вывесить повыше на несколько см, на эти же несколько см столбушки сделать короче, а потом на них плавненько опустить одну сторону, потом заняться другой. Диман прав- без расширения никак, а потому бур лучше тисэ брать, ИМХО.
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Да бы не вдоваться в расчеты фундамента, думаю, что столбики тисэ для вашего каркасника идеальное решение. Ленту хотите, на глубину промерзания что ли? Экономически не выгодно, а если мзл то те же грабли, я же выше писал- домик то у вас легкий! Задумка изначально верная, но не до конца продуманная.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще домик в сторону отодвинуть?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Метров на ...дцать.:)
  16. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вероятно придется менять столбики на монолит или винтовые сваи. Дом на время работ можно отодвинуть или вывесить.
    Лить между столбами ленту безполезно.
