1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Привет всем! Хотелось бы сделать самодельный станок для изготовления тротуарной плитки как на фото. Может кто делал, есть подробные фото и чертежи. Поделитесь такой информацией или дайте ссылку где можно посмотреть.
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Вот пошел сфоткал. Вибростанок из двигателя стиралки и ротора электродвигателя со сточенным боком. Все остальное видно, как и результат работы. Ну естесвенно бетономешалку не показывал, формы купил на фирме Табосс в ростове, там же и пластификатор. Плиткой застелил и сарай и двор, дорожки к теплицам тоже. Очень хорошо и выгодно!
  3. Ирчанка
    Ирчанка
    Ирчанка
    А объяснить мало разбирающимся можно? Что куда и для чего, пожайлуста...
  4. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    КОМАНДИР не могли бы вы по подробней описать а может и фотки скинуть как ваш столик устроен. Есть желание сделать себе так же...
  5. Командир
    Командир
    Командир
    В принципе ничего сложного. Мотор от стиралки тут все ясно, шкив для ременной передачи от двигателя на экцентрик тоже от нее что было. Ну а экцентрик сделал из ротора убитого электродвигателя - болгаркой отрезал около одной трети (на фото видно), выточили обоймы под подшипники, к обоймам приварил держатели и прикрутил к железному листу подходящего размера. Сверху к этому столу прикрутил деревянную площадку размера 60 на 60, под размер плитки 50 на 50. Потом бортики на этом столе сделал чтобы не съезжали формы. Выяснил почему дешевую плитку продают, хлопчики ее делают толщиной 3 см (я себе 6 см), ну и гравий не добавляют. Для двора в принципе пойдет, но в на улицу городская власть у них не берет. Сейчас пойду станок сфоткаю.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Сколько стоят формочки и пластификатор? Вибростол сделал уже. Какой состав раствора и его пропорции?
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Уж извините за качество, вроде бы объяснил. Двигатель повесил на резиновые амортизаторы - это такие кубики резиновые, валялись от какой то техники, применяются и на автомобилях. Из всего комплектующего вытачивал только обоймы под подшипники, точили под два подшипника, хотя можно и под один, дурная у меня привычка на надежность, а все остальное подобрал во дворах и на металоломе. Нравится делать плиты 50 на 50, ходовая вещь, дорожки и в сарай застелил, в гараже понятно тоже по краям отделал. Меньше гемора чем с фигуркой, хотя жене нравится больше, ну у меня если кому нравится тот и делает!
    Формы покупал в Ростове на фирме ТАБОСС (по нету пробейте), большие и поребрики 50-60 рублей, малые "кленовый лист" что то 30-40, причем у них были один к одному и за 50, разницу сами фирмачи не знают. Формы надо брать чтобы были гибкие, у нас есть привозят красные, они жесткие и ломаются, у меняза три года ни одна не сломалась. Пластификатор брал у них, мешок 30 кг - 1000 руб, хотя можно найти и в других магазинах, видел в Ростове. Замешиваю на свою бетономешалку ПРОРАБ-125: ведро гравия, ведро цемента, три ведра отсева и 2/3 стакана пластификатора. Порядок замеса в работающую мешалку - вода, потом пластификатор, потом гравий, далее цемент ну а когда все хорошо "растворится" сыпем отсев. Работаю не спеша, один цикл минут 20, по количеству 4 формы квадрата, ну и бывает еще 2-3 фигурные.
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Краситель использовать не стали? Сколько стоит он и как он применяется? На весь раствор или только форму смазывают для экономии?
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Краситель не пользовался. Лучший цемент для форм это турецкий и белгородский, плитки получаются белые и звонкие. Формы смазываю пальмовым маслом, не покупал, тоже подобрал на мусорке возле гаражей емкость. На фирмах смазывают растительным, хотя в нете есть инфа про специальный эмульгатор. Формы смазываю перед каждой заливкой. Бывает что и засираются, кидаю в емкость с кислотой, а сейчас выяснил что прекрасно отмываются мойкой типа Кэрхер. Часто засираются когда плитке не даешь вылежаться, это когда жена со свое сестрой начали стелить двор фигурной выяснил, за день делал две заливки
  10. далбень
    далбень
    далбень
    А какая кислота используется? И сколько времени плитка в форме вылежатся должна?
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Кислота соляная, хотя как я понял можно и отработаный электролит, я ради интереса на металоломе слил с АКБ. Ну а соляную применяют на фирмах, так по крайней мере написано в нете. Плитка лежит в емкости пока остаток бетона не слезет, будет видно.
  12. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    На мой взгляд маловат движочек на вибростоле? какое ВЦ выделяется ли цементное молочко при вибрации. ?
    Сам хочу заморочиться к лету на даче с дорожками и самодельной тратуарной плиткой.
  13. Командир
    Командир
    Командир
    Интересный вопрос? Я вообще то с уважением отношусь к теории и расчетам, но главный критерий это результат, и в моем случае это качественная плитка, которая выложена фото. Так что как то не заморачивался, а делал и доводил
  14. Командир
    Командир
    Командир
    Ну а молочко будет выделяться если жидкий раствор, и это не здорово, плитка пористая получается и долго сохнет.
  15. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Хорошо что получается хорошая плитка (блин масло масленное), я бы посоветовал попробовать добавлять фибру полипропиленовую. она как знаю очень помогает при быстрой распалубки. и изделия получаются крепче. а вообще молодцы. счас сам заморачиваюсь вибростолом, раздумьях какого размера делать столешницу у него. с формами пока не опредилился.
