Проблема с "гулянием" уровня столбов забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем vek21, 19.04.12.
  1. vek21
    vek21
    vek21
    Уважаемые знатоки!
    Имеет быть такая проблема. В прошлом году летом была сделана фасадная часть забора - пробурены скважины глубиной 2м, туда вставлены трубы диаметром 10 см, залиты 150-ым бетоном, обложены кирпичом. Вдоль всей фасадной части забора - бетонный ростверк глубиной 40 см. Полотно забора - профлист. Проблема в том, что эта фасадная часть забора примыкает к дороге, за которой - речка. Начиная с середины зимы я стал замечать перекос в створках въездных ворот. Он становился все больше, и стало видно, что 2-ой и 3-ий от ворот столбы "уходят в землю" и перекашивают "воротный столб". Сейчас уже заметно, что уровень 2-го от ворот столба ниже "воротного" сантиметров на 30-40. В ростверке между створками ворот появилась внушительная трещина. Что было сделано "не так"? Как вообще сделать ровный забор на таких "сильно гулящих" почвах? Сейчас у меня въездные ворота - простые распашные из профлиста. Если менять их на автоматические откатные - как сделать их, чтобы не было перекосов, чтобы, в конечном счете, их можно было закрыть/открыть без проблем?
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    На дне скважин забыл гравийную подушку сделать? Сантиметров 20-30, АААА?
  3. vek21
    vek21
    vek21
    Не-а, не забыл. Ну, не 20-30, а 10-15, но это уже, думаю, не так важно...
  4. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Ну что сказать, ростверк не арматурил наверно? А зря.
    Ну как вариант еще - готовил низкокачественную бетонную смесь, на цементе может экономил.
    Может некачественный цемент взял по дешевке.
    Ты, брат, похоже экономил на всём чём можно.
  5. vek21
    vek21
    vek21
    Для начала, Сергей, имеет смысл спросить "а ты ростверк арматурил"? И я отвечу "конечно, арматурил!" :)
    Аналогично насчет некачественного бетона и цемента... Насчет "похоже экономил на всём чём можно" - экономил, но не на всем, чем можно)
    Еще раз обращаю внимание - очень близко от забора - речка. Вдовесок - почва почти без камней, в основном глина с песком, причем больше песка. И грунтовые воды очень близко, около полуметра.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сделано лишь бы денег снять. Совершенно не привязываясь к местным условиям:(
    На таких почвах делают по-другому.
    Бензобуром бурят метр глины, диаметр 300-400мм, далее забивают столб на полметра глубже пробуренного. Засыпают вокруг столба щебень слоями, утрамбовывая "бабкой". Все.
  7. vek21
    vek21
    vek21
    Бонус, у нас на Урале глубина промерзания грунта 1,5 - 2м, так что если вся предложенная тобой конструкция будет глубиной 1,5м, то будет она "гулять" вместе с почвой. Как в моем случае и получилось, хотя моя глубина - 2м... Я вот слышал что-то о винтовых сваях со специальным покрытием (чтобы почва "скользила" по свае, а не выталкивала ее) - может, столбы имеет смысл на таких сваях делать?..
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бурозабивной метод основан на том, чтобы для грунта вокруг столба не было чужеродного по плотности материала. При его применении вокруг столба не образуются силы, расшатывающие и поднимающие конструкцию.
    Можно конечно заливать на глубину 2,5м, только зачем бороться с силами морозного пученения, которые создаете сами?
    Т. е. создаете проблему, с которой потом приходится бороться.
  9. Варешка
    Варешка
    Варешка
    Балтийск Калиниградская область ул Д Донского 12
    Извините так что же делать как правильно. У нас калитку второй год водит то не открывается то не закрыть к столбы кирпичные к ним приделаны тонкие железные столбики к ним калитка приварена вот ее и водит думаем если снизу наварить и сверху наварить в виде козырька может будет более стойкая так и водить не будет посоветуйте пожалуйста вас столько специалистов здесь наверняка есть что подсказать согласно что кирпичные столбики плохо заглублены но они уже отштукатурены не ломать же все. Прожив в доме два года поняли что даже маленькая халява выходит таким боком что за голову берешься
  10. vek21
    vek21
    vek21
    Так, господа знатоки!
    Имеет место нестыковочка. Мы тут подробно обсуждаем борьбу с морозным пучением, но в исходном рассказе-то ситуация обратная! У меня почва не вытолкнула столбы, как должно быть при морозном пучении, а, наоборот, провалилась зимой! И почему-то не желает вертать все взад... Что за безобразие? :nono:
  11. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Видимо слишком тяжелая нагрузка на грунт получилась, или наоборот - вспучило ту часть забора, которая внешне "на месте". А зачем "ростверк" заглубляли? может из-за него и подняло основную часть забора
  12. vek21
    vek21
    vek21
    Сам ростверк только на несколько сантиметров выше уровня земли. Разве 40 см вниз - это "заглубляли"?
  13. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    По периметру моего участка протекает ручей всесезонный. Когда делали геологию участка бурили в 2-х метрах от ручья. Так вот там грунт заканчивается через 1-1,5 метра и далее не менее 10 метров на глубину идёт жидки
    жидкий суглинок. Да такой, что даже пробы не мсогли поднять. одним словом вода.
    Так вот мне по этому периметру в таких условиях тоже надо будет забор ставить. Но как понимаю любая свая провалится как у вас.
  14. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Добрый день. Проблема с воротами решаемая. Для этого лучше взять, минимум 150 трубу на столбы и перемычки. Столбы варятся буквой"П"и кладутся перекладиной вниз (отсутствие данной перекладины, довольно частая ошибка, ворота выворачивает на различных грунтах).Для усиления можно приварить ещё одну перемычку, но это решайте сами. По углам, также варятся перпендикулярно трубы, длинной сантиметров по40-50.В итоге основание похоже на букву"Н",лежащаю на земле, и на ней стоят два столба. Затем выкапываете траншею.(учитывая глубину промерзания) Либо по форме основания, но не уже 60 см, либо прямоугольную (мне кажется в вашем случае, она подойдет больше) .Песчаную подушку. Заливаете снизу плиту из железобетона 5-10 см толщиной (оставьте торчащей арматуру, для связки со второй заливкой) Устанавливаете металлоконструкцию, армируете и снова заливаете бетоном, так что бы закрыть, лежащие в основании трубы. Но не усердствуйте, Излишний вес тоже не к чему. Далее засыпаете. Что касательно забора, его, по всей видимости, действительно подняло. Площадь ростверка, да в зоне промерзания, все возможно. При таких грунтах, его лучше делать не углубляясь. При этом насыпав подушку прямо на грунт. Если столбы действительно провалились, попробуйте их вытащить, а на дне скважины, залить бетонный пятак, сантиметров 50 в диаметре.
  15. lexoos
    lexoos
    lexoos
    так вот лучше бы на 1,5 метра заглубили бы тогда или над землей, а эти 40 см как раз (точнее все что под ними на глубину промерзания) скорее всего и пучат ваш "ростверк"
