Как правильно можно использовать сетку 4мм 100х100 в монолитном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bandhu, 19.04.12.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Всем форумчанам привет! Кто-нибудь может подсказать как правильно можно использовать сетку 4мм 100х100 в монолитном перекрытии? У кого был может быть такой опыт?
    Можно ли сверху в перекрытии положить эту сетку, а снизу арматуру Ф12 с шагом 200х200 или 300х300 ? Какова будут несущая способность такого перекрытия при пролётах не больше 4 метров.
    Помогите советом или ссылкой.
    Так получилось, что этой сетки у меня 350кв.м. Хватило бы даже по два слоя на перекрытия первого и второго этажа дома 8,15х10,7 м.
    Заранее спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    сверху можно снизу нет. Снизу диаметром 12 мм с шагом 200 хватит под все нагрузки
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Спасибо за ответ. Это касается перекрытия второго этажа? И достаточно ли 15 см толщины перекрытия при пролёте 4 метра с таким армированием с сеткой?
    А на пол первого этажа можно шаг нижней Ф12 арматуры сделать больше там где нет подвала и будет пол ложится на грунт?
    Какую сделать толщину пола первого этажа с опиранием на фундамент, чтобы не продавился в будущем если грунт обратной засыпки просядет с годами? С учётом, что этот же пол будет и потолком для подвала под одной комнатой.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Делайте все перекрытия толщиной 20 см, обратная засыпка всё равно просядет
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    :ogo: ...у соседа пол 8 см. но без подвала, а мне надо только в одном месте подвал перекрыть. Оба перекрытия по 20см - слишком большая нагрузка будет на фундамент. Нужна информация, ведь столько людей делают по 15 см и меньше. Вопрос как правильно использовать сетку 4мм 100х100. Есть ли расчеты кто так делал точно? Как узнать несущую способность в кг. на метр такого перекрытия 15см. сверху сетка и внизу арматура Ф12 ?
  6. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Имхо
    есть ли сетка наверху роли никакой нет
    несущую способность она увеличит на доли может на пару процентов
    нагрузка на фундамент 15 или 20см тоже ни очем
    у соседа пол 8см без подвала, потому что у него опирание скорее всего идет на грунт (плавающая плита)
    и 8см в таком случае достаточно
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Спасибо Вам за ответы! Всё же мучает вопрос по прежнему - не маловато ли будет Ф12 только снизу в перекрытии второго этажа. Делают снизу и сверху. А у меня арматуры Ф12 хватит только снизу, а сетки 4мм 100х100 есть много. Оттого и вопрос - как можно усилить арматуру Ф12 снизу сеткой?
    Сомневаюсь, что арматуры только снизу достаточно. Может сетку вместе с арматурой снизу положить?
  8. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Сетка она для полов
    несущую роль она выполнять не может, хотябы только потому что гладкая
    усиление ее снизу ничего не даст
    нужно ли вам сверху пускать арматуру - лучше обратится к проектировщикам
    я бы на этом вопросе не стал экономить
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Можно ли мне сделать как тут, только не делать рёбер с пустотами между ними?
    взято отсюда http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    если вдумчиво посмотреть, то даже такое армирование 20*20* 12мм избыточно.
    вполне можно обойтись, при пролетах в 4 метра тем более, арматурой в одном направлении в нижней части плиты
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Так уже кто-то делал: при пролётах 4м арматура Ф12 только снизу? Скоро уже предстоит заливать и нужна информация, подтвержденная практикой
