Вопрос текучести бетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Matew, 19.04.12.
  1. Matew
    Matew
    Matew
    Хабаровск
    В моей основной теме на это вопрос никто не обратил внимание, поэтому вынесу его отдельно, т. к. без его решения все мои задумки бесполезны:
    Для заливки монолитных стен из покупного бетона хочу сделать подъемник высотой от 4 метров и поднимать бадью с бетоном. В ней сделать снизу отверстие, на отверстие наварить трубу, а на трубу одеть шланг/рукав диаметром около 15 см. В этом случае наибольшая длина шланга будет около 10 метров и я боюсь, что бетон не потечет самотеком. Угол наклона можно сделать до 20 градусов, но реальнее считать, что он будет около 10-ти. На бадью с бетоном можно приспособить вибратор, что бы текло лучше. Что скажите, потечет? Какая должна быть марка бетона? Может применять пластификаторы?
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    При строительстве своего дома использовал примерно 100м3 бетона, т. е. есть некоторый опыт работы с бетоном. Я бы не решился лить бетон с заявленым углом наклона и длиной шланга. Посмотрите в моей теме, может, что из того, что там использовалось Вам пригодится. Первые страницы темы, заливка фундамента и стен. http://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  3. Matew
    Matew
    Matew
    Хабаровск
    Родик, читал всю тему. Спасибо за нее. Мнение учту. Но вы, как я понял, не использовали платификаторы. Может кто-то поделится и таким опытом?
    И еще дополню вопрос: Какая марка бетона будет, если его разбавить водой до той консистенции, что он потечет в моем случае?
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Утопия, ни чего не получится, Возьмите голый щебень и попробуйте, а теперь представьте что он ещё и вязким раствором обмазан, заливал бетон в бассейн с пластификаторами, так там дно сверху ни чем не закрыто, Просто боковая опарубка доходит до внутреннего дня и всё. Бетон по вашей идеи должен был из боковых стенок через дно вытечь в бассейн.
  5. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Советую марку 300. Советую бетононасос, советую вибратор. Работа с бетоном-требует максимальной собранности и дисциплинированности. Не экспериментируйте. Всё уже давно придумано.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрейвс62
    Андрейвс62
    Андрейвс62
    Рязань
    Пластификаторы на заводах уже добавлены. Просите подвижность П4, находите вибратор, тогда шанс есть. Щебень 5-20 мм, в 15 см трубу при нормальной подвижности пройдет без вопросов, это стандартный диаметр шланга бетононасоса. Правда, простой миксеров большой будет, денег стоит.
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Воду добавлять нельзя - падает марка бетона. Забыл на сколько, но немало :(
    Для фундамента это вообще критично - при высыхании воды будет много пор, а они будут заполняться водой и замерзать - сами знаете что будет дальше - падает морозоустойчивость.
    И это в миксерах бетон еще жидкий, если заказать просто бетон готовый - привозят вообще в самосвале как куча камней ! И это нормальный бетон. Есть правило - чем меньше воды в бетоне - тем он лучше. Вот и избавляются от нее добавляя пластичности цементом, пластификаторами и вибраторами (последний для укладки и выгонения воздуха :))
    НА сколько критична вода будет для стен так и не скажешь.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Хорошо, когда бетон привозят требуемой пластичности. А на деле все несколько хуже - в жару летом, в том числе из-за пробок, бетон периодически начинает густеть еще на подъезде к стройке. И если, например, первый миксер у меня приезжал твердый П4, то второй-третий уже были П3 и хуже, а он уже ни в какой шланг не полезет, его даже лопатой ворочать уже тяжело. Такой бетон даже насос брать откажется. Ну и если не успеваешь сразу весь объем вылить, то за часок на жаре он подзагустеет еще.
    Не очень хорошая затея... Ищите колокольчик с подходящим разгрузочным отверстием и кран со стрелой, которая позволит весь периметр или большую его часть заливать без перестановок крана. Сосед знакомый с краном так бадьей 2 дома соседям залил
  10. Matew
    Matew
    Matew
    Хабаровск
    Wizard_s, а можно ссылку на пример такого "колокольчика"?
  11. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Вы загуглите по производителям, потому что самодельные у всех разные...лучше по заводскому примеру смотреть.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да обычный конус с задвижкой снизу на полкуба...название ЕМНИП "бадья для бетона"..можно самому сварить из подручных материалов. Железо только толстое надо. 4-5 мм
  13. Matew
    Matew
    Matew
    Хабаровск
    Нагуглил. Они все начинаются от 0,5 куба и те, что поменьше зовутся даже калогами. Многова-то, если кран будет маленький. Я бы сварил сам, но мне интересна конструкция задвижки, т. к. ИМХО очень важный узел. Есть его чертежик/схема?
  14. Matew
    Matew
    Matew
    Хабаровск
    *калогами = калошами
  15. Matew
    Matew
    Matew
    Хабаровск
    Нагуглил чертеж. Все задвижки сделаны в виде грейпфера, а это сложно ИМХО. Решил, что можно попробовать сделать так, как и хотел, т. е. снизу бадьи рукав 15 см диаметром и около метра длиной на конце которого крючек. Рукав поднял, зацепил крючком за верх бадьи - не течет. Опустил - течет. Только надо будет шланг промывать после каждого миксера. Как думаете будет работать?
  16. Savlad2010
    Savlad2010
    Savlad2010
