Лестница собственными руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем samus, 06.05.08.
  1. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вот наконец сделал лестницу на второй этаж. Сам разрабатывал и сам делал. Обошлась сравнительно не дорого: 10 ступеней 900х300х40 по 280 руб;тетива клееная 3500х300х60(ее я распилил пополам по 150 мм) за 1600 руб; клееный брус 3000х90х90 за 900 руб; девять половых досок 3000х100х40 по 120руб (для поворотных ступеней); брусков 2000х50х50 6 штук за 150 руб: килограмм саморезов 4,5х90 120 руб; болты с гайками и шайбами 500руб;четыре обрезных доски 3000х150х25 за 280 руб; ну и лак полиуретановый две литровых банки по 195 руб. Итого:примерно 8000 руб.
    Вот так она выглядит:
  2. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    И еще немного фоток:
  3. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    н Вот немного фоток снятых сотовым в процессе изготовления:
  4. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Просто: врезаны в столб на глубину 2,5 см с помощью стамески. При этом посажены на клей и притянуты к столбу саморезами 5х120 мм.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    off Ох уж эти поворотные ступени! Еще и жить в доме не начала, а пару раз чуть не навернулась!
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Аналогично, но давно привык уже, ношусь не замечая. У меня ступени 18х25 размером
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    мне конструктив понравился. Настолько тупо и просто, что оторопь берет. Наверное, так же сделаю
  8. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Мой эскиз в прикрепленном внизу файле. Ступени, как я уже писал 900х300х40 мм, балка - 3500х150х60 мм, зажимная доска 3000х150х25 мм, опора из обрезной доски 150х25 мм сечением, болты с круглой шляпкой на М8 длиной 120мм. Опорные доски и ступеньки посажены на ПВА (помимо болтов и саморезов).
  9. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Я тоЖ лестницу сам делал. как оказалось не так уж и сложно...
    Правда фотка под рукой только одна...
    Если кому интересно могу в выходные нащелкать.
    Ну и вопросы конечно мона :)
  10. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Samus, лестница очень понравилась, молодчина.
    С Вашего разрешения эскиз беру на вооружение.
    Небольшое уточнение: в эскизах нигде не увидел ( или не разобрался) расстояния от пола до потолка. Уточните, плиз!
  11. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Расстояние 2600 мм. Толщина перекрытия 200 мм. Итого от пола до пола (т.е высота лестницы) - 2800 мм.
  12. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Если вы о соотношении высоты к проступи ступени то это отношение 1 к 1,3. Это означает что уклон лестницы 37,32 градуса, а высота 186,5 и проступь 243 мм.
    Если про саму ступень (плиту), то ширина 300 мм, длина 900 мм и толщина 40 мм.
    После того как я походил по прямой лестнице у соседки с уклоном в 42 градуса (а по прикидкам у меня получался такой же), я решил сделать с поворотными ступенями (угол 37), потому как понял что с просонья или с бодуна вероятность загреметь очень велика. Как говориться здоровье дороже, да и ходить гораздо приятнее.
  13. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    У меня получилось ровно 45 градусов... на фото не видно... там еще 3 забежных с поворотом. - так получилось что меньше наклон не вышел (когда рисовал домик казалось что для лестницы места больше чем достаточно - не просчитывал)
    матушка 70 лет пользуется...
    но это ПРИДЕЛ - собственно как и в книжках написано
  14. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    А нельзя ли ко всем градусам упомянуть и размеры проемов под лестницу? Так как сама планирую под П образную лестницу проем 3 метра, из которых 80 см площадка промежуточнаяи. Ширина проема 2.30. Вот и хотелось бы узнать, достаточно ли этого проема для лестницы?
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Ну если внимательно посмотреть на эскизы которые я выложил, то там видно что проем у меня 3250 мм на 900 мм. Плюс к этому 950 мм площадка перед лестницей на втором этаже (не упирать же лестницу в стену).
    Мне кажеться при вашем проеме можно не заморачиваться с поворотными ступенями, сделать двухпролетную лестницу с промежуточной площадкой между ними.
