И снова все о ней … (ЕЦ в "Ленинградке" в одноэтажном доме с котлом в одном уровне)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bug404, 18.04.12.
  1. bug404
    bug404
    bug404
    Здравствуйте.
    Хочу сразу сказать, что форум и FAQ-ки читал, много думал, знаю что "Ленинградка" далеко не идеальный вариант для одноэтажного дома с котлом находящимся на том же этаже. НО – жена крайне протестует против здоровенной трубы под потолком, устраивает акции протеста и проч.
    Итак, исходные данные:
    Есть небольшой одноэтажный дачный дом (8х10 по наружке). Задача: Поддерживать в доме минимальный плюс в период отсутствия людей и/или отсутствия электричества. В момент присутствия людей будет включаться насос на байпасе.
    Трубы системы отопления хочу расположить по периметру (L=36 метров).
    Котел могу расположить на 30 смниже уровня основного пола. Расстояние от подоконника до пола 1 метр. Хочу систему открытого типа (с расширительным бачком) и ЕЦ - однотрубную ленинградку. Разводка стальными трубами (участок по верху 50-й L=5 м, далее внизу 40-й L=31 метр), котел АОГВ 11.6, батареи чугунные.
    Подобные системы видел в старых домах и они худо бедно работают. Да, последние радиаторы холодные, да, в некоторых помещениях находится некомфортно – все так – но мне надо только поддерживать минимальный плюс – это они вполне делают.
    Косвенно о возможности такой схемы говорится здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/9481/
    В итоге человек победил завоздушивание и у него стало все нормально.
    Вопрос:
    Будет ли работать ЕЦ ?
    Знаю, что гуру пренебрежительно относятся к подобной схеме, говоря что она работать не будет. Не один раз читал, как Lykoперерисовывал подобные схемы другим людям под двухкрылую двухтрубку. Но, может быть в моем случае подойдет и так? Поясню – это дачный дом, соответственно в момент присутствия в доме я планирую включать насос на байпасе и это, как я понимаю, работать будет в любом случае. Но в отсутствии людей планирую работу без насоса, только на ЕЦ. Соответственно, в этом случае мне будет достаточно минимальной температуры (+5) и, может быть, такая системы позволит мне это обеспечить ? То есть нормально работающей такую систему конечно не назовешь, но свою функцию – не дать дому разморозится она все таки сможет выполнять?
    Или же "Ленинградка" с ЕЦ в одноэтажном доме с котлом в одном уровне это утопия сродни вечному двигателю?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А ведь ТАК хочется чуда? Типа ни у кого не работает (ибо Lyko бы не перересовывал в другое), а у вас получится. Вы с женой поработайте, объясните азы гидравлики, попугайте перемерзанием, может поможет. Можно, может верхнюю трубу в короб спрятать (от глаз жены), сказав, что это изыски "дизайнера".
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, хотя бы по центрам, раздачу пустить под потолком до противоположной стены, потом два стояка вниз и "ленинградкой" два крыла обратно. Думаю потянет на естественной тяге худо-бедно.
  4. bug404
    bug404
    bug404
    Да дело не совсем в чуде. Как я уже писал в старых домах подобные схемы худо-бедно работают ... и. т. п.
    Так ЕЦ не будет совсем и у меня будет кипеть расширительный бак или со скоростью 0,01 м/с но все таки будет течь ?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так речь идёт не о том, что "будет-не будем, может быть, как нибудь, худо-бедно, если бы да кабы и т. д.". Вы определитесь, вам что надо. Или эстетизьм и призрачная ЕЦ или всё таки "голова не болит-потому что всё работает 100 пудов". Как жить то будете в далеке от СО, если не понятно работает оно или нет. Как спать будете с мыслями "А вдруг разморозило или может пронесёт"?
    Да и приведённые вами системы у соседей не могут являться примером. У них же не прям 1 в 1 с вашей. Может какой зигзаг по другому ляжет и всё замёрзнет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    Если верх котла на 30 см ниже пола, то циркуляция будет хорошая. А если верх котла будет на 1м ниже пола, то еще лучше, при петле 36метров минут за 40 на холодном запуске обратка вернется теплой в котел. Только трубу на 40 ставте, на 32 хуже будет циркулировать. Можно и 50-й трубой прокинуть кольцо.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С чувством "глубокого удовлетворения":hello:воспринял весть о том, что хоть кто-то предварительно читает FAQ! :ogo:
    Даже не выходя в "эфир", пользуясь его (фак-а) "материалами" возможно сделать себе полноценную систему. (!)
    ..О чем недавно сообщил один из специально зарегистрировавшихся "гостей":hello: форума, чтобы известить об этом (и сказать "спасибо"):ogo::pioner:
    Главное, что вы ..извещены и готовы к недостаткам "1-этажной ленинградки"..и с определенной температурой она будет фун-циклировать без закипания. Но для этого все равно лучше разбить СО на 2 крыла и сделать хотя бы по 3-4м верхнего "рОзлива" на каждое.
    Или еще лучше - почти по совету ув. ASN - 1 "верхняя" труба посреди дома в центр нижней разводки, образуя, т. о. 2 крыла "лен-ки" с общим верхним рОзливом. Если позволяет планировка, труба НЕ НАД ОКНАМИ не так бросается в глаза, а это - главное в "дамском варианте" отопления - все с глаз долой! :love:
  9. bug404
    bug404
    bug404
    Спасибо Lyko.
    К сожалению, как я понимаю, если бить систему на крылья и делать более менее протяженный верхний розлив (не говоря уже об общем верхнем розливе), то от этого до пресловутой "двукрылой двухтрубки" два шага, а работать она будет лучше на порядок и никаких насосов на байпасе мне не понадобится вовсе + возможности регулировки каждой батареи, лучшая циркуляция теплоносителя, более "правильный" режим работы котла ... короче плюсов масса.
    В общем чувствую я, придется как то откупится от жены ... Над окнами какой-нить декор замутить чтобы трубы не видно было ...
  10. bug404
    bug404
    bug404
    В догонку:
    Lyko, ASN - не так давно обсуждалась похожая тема (http://www.forumhouse.ru/threads/143831/) Там вы так не пришли к однозначному ответу что в подобной ситуации лучше - двукрылая ленинградка с продленным верхним розливом или двукрылая двухтрубка - может сейчас можно это сказать более однозначно ?
    И еще, если позволите.
    Подскажите пожалуйста можно ли таким образом как рисунке соединить две батареи (это я обдумываю ленинградский продленный верхний розлив и отсутствие труб над окнами).
    Прошу прошения за кривость рисунка, но программами более продвинутыми чем Paint пользоваться не умею, да и им как видите не слишком ... :(
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да. придумано задолго до нас, и помимо "паука" - разводки по чердаку, более прогреваемых "последних" радиаторов не получить.
    Со временем. после нескольких зим :flag: и к женской "половине" приходит согласие на "верхнюю" трубу. :close:
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да не... тама шагов поболее будет. И стояки возле кажной батареены. За ними классно обои клеить...
    При таком расположении котла, "на порядок" не получится.
    И насос вероятно все одно понадобится, или может так получиться, что будет в работе только верхняя половина батарей (на двутрубке с верхним розливом).
    Возможность регулировать каждой батареи, зависит от наличия кранов на каждой...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И в этой теме товарищ "предупрежден" о бОльшей разнице по Т* первый/последний прибор. (Но очень хотел 1-трубку по полу) И был согласен на трубы под потолком - все, что можно предложить для усиления циркуляции в таком случае.
    Ибо предлагать могу наиболее эффективное, даже в "проигрышном" варианте горизонтальной 1-трубки по сравнению с 2-3 этажными СО. Остальное - по "желанию / возможности" хозяина..:close:
    Можно, но эффективность такого варианта опять же будет зависеть, от цирк. давления - как быстро будет "бегать" вода по трубам..- т. е. где и сколько (?) разводка идет поверху. :um:
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С учетом того, что один этаж все-равно ограничивает возможности ЕЦ (и насос таки понадобится в обоих случаях для обеспечения оптимальной циркуляции), надо исходить из того, какую систему проще и дешевле реализовать в данном конкретном случае. Вероятно это будет первых вариант.
  15. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Здравствуйте. Извиняюсь, может не заметил в обсуждениях, двухтрубную разводку с верхним розливом под подоконником, обратка возле плинтуса. Трубы можно потоньше. Подоконники высокие - 1 метр. Все влезет подача, батареи и обратка. Так у нас сделано на работе с ППР трубой. Даже могу сфотографировать. У меня раньше была ленинградка (правильней назвать один сплошной регистр. Труба на 32 вворачивалась прямо вниз батареи. Сначала 50мм под потолком 3-4 мера до первой батареи, затем по низу) с котлом вмонтированном в печь. Дом был 7х8 метра. Вся система прогревалась за два часа. Работало хорошо.
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Подоконная" 2-трубка имеет завЕдомо меньшее цирк. давление в контуре цирк. каждого радиатора. В силу того, что нет "потолочной" трубы, задирающей ..центр охлаждения КОНТУРА от ..середины радиатора несколько (?) выше(!) И усиливающей циркуляцию в контуре каждого радиатора по ЭТОЙ причине.
    К тому же "охлаждение" ПП трубы, какого бы диаметра она не была, не выполнит "по умолчанию" (теплопроводность никакАя) своей функции - ОХЛАДИТЬ теплоноситель как можно выше от котла - т. е. "приподнять" совместный (с радиатором) центр охлаждения контура ..повыше.
    Без насоса такая "ЕЦ" завЕдомо ..плохая даже будучи исполнена в железе.
