1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ленинградка, ЕЦ, одноэтажный дом - будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vanek777, 21.02.12.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Доброго всем времени суток! Решил переделывать отопление в доме, думаю сделать ленинградку с ЕЦ, схема во вложении, участок трубы от А до В будет идти под потолком, далее по полу. Естественно с соблюдением уклонов. Высота потолка 2,5 м. Трубу планирую стальную, примерно ДУ50. Отопление будет во всем доме, но на схеме рисовал только разводку по комнатам; кухню, ванную и туалет сделаю обычной двухтрубкой - подача сверху, обратка снизу. С радиаторами пока не определился. Будет ли работать такая схема?
    P. S. Котел газовый, напольник. Полы в доме все на одном уровне
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Тяга" в "ленинградском" крыле будет зависеть от места, в котором подающая труба от котла опустится к полу. От этого и будут зависеть свойства этого крыла - способность обеспечить все приборы, равномерность их нагрева. Чем выше температура в подаче крыла - тем больше эти показатели.
    Для этого, возможно прижимать "2 - трубное" крыло.
    "Ленинградка" с лУчшими параметрами получится, если вместо одного, сделать 2 вертикально - горизонтальных крыла с подачей под потолком до конца каждого крыла.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Опустится в точке, обозначенной буквой B, т. е. длина участка трубы поверху составит почти 10 метров. Этого будет достаточно?
    Т. е. кухню, ванную и туалет сделать также ленинградкой?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, ЕЦ будет хреново работать в такой системе, но свою главную функцию обеспечит, т. е. безопасность и надежность системы. Стало быть, надо ваять ЕЦ\ПЦ. Пущай робит в основном режиме ПЦ, а на случай отключения электры и остановки насоса, ЕЦ не даст подорваться! :hello:
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вот как-то так?
    Хочется именно ЕЦ, так как она практически не нуждается ни в каком обслуживании и надежнее. Сейчас по дому идет просто стальная труба по периметру комнат и возвращается обратно, та же самая ситуация и по кухне, ванной и туалету. Можно конечно переделать все по старинке, двухтрубка, подача сверху, обратка снизу, но ленинградка выглядит эстетичнее, поэтому и интересуюсь.
    не совсем понял, правильно ли я нарисовал? Труба опускается к полу после того, как обойдет все радиаторы?
    А у меня по схеме труба подачи опускается к полу до ввода в первый радиатор
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одна труба (без радиаторов) будет с отличной циркуляцией и горячей. Однако, по мере включения в работу радиаторов - последний будет заметно "прохладнее". Градусов на ..10 - 15, и больше, в зависимости от Т* подачи на котле в данный момент.
    Нет. Такая 2-трубка - "стандарт" для 1-эт. дома. Это крыло не трогаем. :no:
    Так и пОнял..;) Но в вашем случае крыло слишком длинное и для 2-трубки и для 1-трубки. Потому и советую "располовинить" это длинное крыло.
    Вот что имел в виду:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если система обладает свойствами ЕЦ (хотя бы даже и в не самом оптимальном варианте), это уже гарантирует надежность. А что до обслуживания, то наличие в системе насоса, не обязательно предполагает дополнительные телодвижения. Моя первая система, проработала без всякого вмешательства, на одном насосе 10 лет... Наверное и дальше бы ещё работала, да у меня батареи однажды (за весь этот срок, ни разу не лазил!) подзавоздушило (проморгал наверное момент, не долил своевременно), и баланс нарушился. Я полез, думал насос тавойт, а оказалось просто воздух. Так что, на счет обслуживания и надежности, можете точно не париться.
    А хорошо работающую ЕЦ в одном этаже, да с котлом на одном уровнена, да ленинградку... не знаю... не знаю. Сумневаюсь, что получится так же хорошо как с насосом.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Получается вот такая схема. Одна проблема - пройти трубой под дверью в гостинку. Не проиграет ли такая схема в эффективности обычной двухтрубке?
    Я с Вами согласен, но раз уж городить огород со стальными трубами, то надо добиваться ЕЦ. А иначе проще сделать по первой схеме полипропилеом по кругу, и труб видно не будет. У соседа примерно такой же дом, двухтрубка, ЕЦ, за газ в прошедишие морозы (25-33 градуса) отдал 1100 руб. Стены дома у него не бог весть какие, плита из арболита в кирпич толщиной.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если проблема пройти под дверью, нужно пройти над дверью. С этим особо никаких проблем, на верх ставите воздушник, а в глухом кармане слив. От такой петли, ещё и система лучше будет фунциклировать. Можно, по желанию, "петлю" закрыть декоративной аркой из ГКЛ и предусмотреть с каждой стороне по парочке вент. решеток.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Получилось так, что однозначно и не скажешь,., Если и проиграет, то в возможностях равного нагрева радиаторов при одинаковом, все-таки, к-ве тепла в комнатах. Практически, чтобы из однотрубки получилась ..2-трубка, добавляются только стояки к каждому радиатору. Т. е. вопрос "эстетики".
    ..Проход под дверью практического влияния не окажет.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Что плохо, северная стена не будет подогреваться трубами.
    Спасибо за советы, маэстро! Не подскажете еще, трубы 50 вроде как должно хватить, судя по опыту форумчан?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Издержки 1-этажности.:( Все-таки лучше, чем ПП упрятанный в пол. Будет беспокоить - к стояку можно добавить мини-регистр с рассекающим вентилем на стояке.
    Правда, работать он будет, в основном, с участием насоса. ..Имхо.:close:
    Хватит с запасом.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    И напоследок:) Температура теплоносителя для нормальной работы ЕЦ в случае однотрубки нужна будет больше? Думаю, что в данном случае из-за большой протяженности трубы подачи, проходящей под потолком, разницы никакой.
    Стены теплые, деревянные, внутри обмазаны глиной с соломой и заштукатурены, а снаружи кирпичом обложены, думаю не замерзнут. По крайней мере в 30 градусные морозы на ощупь были не холодные. Да и снаружи со временем планируется пенопласт.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если температура на котле интересует в плане "экономичности", то действительно, разницы никакой, в обоих случаях при одинаковой мощности котла разница - в особенностях "равномерности" даже не по радиаторам, а по теплу в каждом помещении.
    И в такой однотрубке - увеличивается значение нагрева самой трубы для бОльшей равномерности.
    - Удерживая бОльшую Т* на котле - ускоряется скорость / равномерность Т* по длине трубы.
    Радиаторы регулируются "постольку-поскольку"...- по необходимости.
    И все это - без увеличения расхода газа / мощности СО по сравнению с более "равномерной" двухтрубкой, в которой, при бОльшей равномерности распределения по приборам, сами приборы будут иметь большую разницу по Т* верх/низ.
    Разница в этих наюнсах работы и регулировки - из-за разницы в принципе циркуляции обеих систем
    1.- в 1-трубной - Главное циркуляционное кольцо - разводка. + Каждый радиатор имеет свое ц. кольцо с разводкой.
    2.- в 2-трубной - Каждый радиатор имеет свое циркуляционное кольцо с котлом.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Спасибо за доходчивые ответы! И кстати всех защитников с праздником!
    Может быть имеет смысл прикрепить ссылку на тему в FAQ? Ленинградка на форуме хорошо разжевана, но в основном или для многоэтажных домов, или для случая ПЦ, а вот случай ЕЦ+одноэтажный дом не рассмотрен, по крайней мере поиском не нашел.
