1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. mixam
    mixam
    mixam
    Темы на форуме:
    Всем доброго времени суток! :)
    Вот встает вопрос по установке натяжных потолков.
    Кто что расскажет про них, все "за" и "против"
    Кто порекомендует фирму по установке потолков с положительными отзывами.
    Материал какого производства лучше выбрать,
    Российского,
    французкого,
    немецкого
    Голова кругом идет,
    да и переплачивать не хочется :)
    Сильно ли российский материал уступает импортному по качеству!
  2. Чип и Делл
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Москва, СВАО
    Лучше - бесшовные: Клипсо или Черутти.
  3. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Указанные виды потолков вы рекомендуете исходя из своего опыта или понаслышке?
  4. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Я могу поделиться положительным опытом.В прошлом году решили обновить комнату.Хотели бесшовный потолок.Позвонила в фирму,мне просчитали и на следующий день приехал замерщик.У него с собой образцы. Бесшовный(тканевый)потолок мне показался при ближайшем рассмотрении непрактичным,т.к. видно переплетение нитей,соответственно в этих местах потом будет собираться пыль.Пвх или полиэстр,сейчас уже не помню,как правильно,оказался абсолютно гладким.Мы выбрали его.Матовый,глянцевый не рискнули почему-то.Комната 5х4. получилось с двумя швами.Но меня они совершенно не напрягают.Сам потолок выглядит как только что побеленный,а полоса более гладкая толшиной около 5 мм,идеально ровная.
    Кстати,у замерщика спрашивали,может лучше российский?Он сказал,что лучше импортный.(понятное дело,он дороже,следовательно процент от заказа у замерщика выше). А когда приехал установщик,после работы мы с ним чаю попили,пирожных поели и он честно сказал,что российские потолки ничем не хуже.У себя дома он именно такой натягивал и уже несколько лет нет проблем.
    Вывод - натяжной потолок отличная вещь! А работа заняла всего около 4 часов,причем работал всего 1 человек.Супер!
    По поводу названия фирмы - "Натяжнов". Работа выполнена на 5+. Если название писать нельзя,буду отвечать в личку.
  5. mixam
    mixam
    mixam
    так и не могу определиться какой потолок лучше сделать.
    безшовный (тканевый) или ПВХ,
    производителя выбрать отечественного или импортного
  6. vikiv
    vikiv
    vikiv
    Пушкино
    2 mixam
    Это будет зависить только от вас , какой понравится больше такой и делайте. Не ломайте сильно голову, они все нормальные. Если не будите в него тыкать очень сильно, то простоят десятилетия. ПВХ плохо переносит холод, в домах без отопления лучше не ставить.
  7. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Коллеги здравствуйте! Всех с Наступающим Новым Годом!
    И о том что предстоит сделать в Новом году :)
    Натяжной потолок в деревянном доме по такой схеме можно сделать?
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Конешна, да.
    А что за сомнения могли возникнуть?
  9. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Автор,а вы сами хотите делать или нанять фирму?
    Все дело в том ,что при таком виде (узкие полоски) будет очень дорого- это много профиля и работы по его крепежу, работы по нарезке полос, запихиванию их в профиль.
    Как вариант- пустить по балкам целый потолок (на весь периметр), а потом фальшбалки прикрепить по месту.
  10. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    О.. вариант! Я как то не подумал. Спасибо за совет.
    Фальш балки собрать из 3-х досок и крепить к балкам через натяжной потолок.
    Так и сделаю... еще раз пасибо!
    А сам подвесной потолок может заменить пароизоляцию или ее всеравно класть придется? Т е если нет то пароизоляции получится 2 слоя. Снизу и сверху утеплителя.
    Делать собираюсь сам... много чего делать приходится своими руками.. экономлю :)
    Да...и фальшбалки из 4-х досок в этом случае))
  11. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Пожалуйста! Если пригодится- буду очень рад:)
    Натяжные потолки бывают разные- ПВХ и "матерчатые" типа Clipso. Первые матовые и зеркальные. Со швом (вроде, если длина более 3 метров). Зеркальные интересно смотрятся в ванной комнате.
    Поскольку пленка- то, думаю, как пароизоляция пойдет. Но надо плотно герметизировать по периметру стык профиль-стена.
    Матерчатые дороже. У меня в Москве такие. Очень нравятся (особенно когда пришлось поднимать собраный шкаф высотой 250 см в комнате высотой 252 см- просто рукой подняли в нужном месте и пронесли угол).Матовые. Бесшовные. Выглядят натурально. Но воду держат всего несколько часов,потом протекают. Значит, паропронецаемые (опять ИМХО).
    В общем, требуется консультация профи.
    Кстати, при натяжении ПВХ потолка нужно тепловое оборудование- для прогрева. Оно есть?
    Цена пароизоляции ютафол около 20 р.метр квадратный. Если потолок не подойдет- то фигня вопрос:)
    При креплении фальшбалок с балкам потолка сквозь потолок натяжной- будут дырки (целый рядок продольный). Это может привести к расползанию (читай разрыву) пленки. В этом случае можно после натяжения потолка на лаги прикрепить доску (чтобы она собою немного приятгивала пленку к балкам. А на нее уже винтить фальш.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    НАТЯЖНОЙ потолок, он же пленка ПВХ сможет заменить пароизоляцию, НО только если стык между потолком и стеной как следует заделать - чтоб не было щелей.
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Давайте различать подвесной и натяжной:)
    Суть вытекает из названия. Один (гипсокартон, панели) подвешивается на профиле.
    Второй (ПВХ, "материя")- натягивается.
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Ага:)] ПВХ так и будет держать протечку, пока не сольют через отверстия спецы.
    А вот материя менее гибкая. И уже через день начнет просачиваться вода.
