Вопросы по ремонту и устранению дефектов натяжного потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем sashavitas, 28.03.13.
  1. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Прошу советов у специалистов по потолкам...
    Вчера установили натяжной потолок в комнате 30 м2, высота потолка по углам 2,7м, а по центру 2,6м, то есть он провис. Но когда я открываю дверь в доме то потолок выравнивается до высоты 2,7м, а через несколько секунд еще выше пыдомается до 2,8 метра и пристает основанию потолка (перекрытью).
    Что бы правильно понять меня, расскажу подробно, что и как устроено:
    Жилой одноэтажный дом, площадью 150 м2. Построен из ракушняка, облицован белым кирпичем, между ракушняком и кирпичем пенопласт 7см.
    Крыша из мет. черепицы, обрешетка, гибробарьер, стропила. Перекрытие деревяные балки 160х150 мм. Снизу подбита не обрезная доска, еще ниже подбита к доскам пленка степлером. Над досками между балками уложена в два слоя вата, и сверху прибит скобами степлера паро или гидробарьер. Пол на чердаке еще отсутствует.
    Еще есть момент, перед установкой потолка, мастер сказал что в щелях между сетной (досками и пленкой) и потолком есть сквозняк и потолок может гулять в вверх и вниз и нужно это устранить. Но устранять нужно на чердаке...Полез я на чердак, и выяснил, что действительно есть щели по всему периметру.
    Так вот, прошу совета - как изолировать сквозняк в потолке между комнатой и чердаком.
    Может, снять на чердаке пара - барьер, откатать вату в рулон и на чистые доски постелить пленку, бока пленка загнуть и положить на балки и прибить степлером, и так на всей площади, но пленка должна быть цельной, не так как пара - барьер шириной 1,7м. А по периметру стен задуть пеной щели.
    Или же взять цельную пленку 5х6 из запасом и накрить (укутать поверх пара - барьера) и к тому же еще задуть пеной щели...
    Как считаете ?
  2. Lutenkov
    Lutenkov
    Lutenkov
    Лучше плёнку под утеплитель и на скобы, монтажную пену есть смысл применить если на неё не будут попадать солнечные лучи, иначе быстро раскрошится
  3. Greshnik37
    Greshnik37
    Greshnik37
    Иваново
    Каким образом устранять сквозняк-Вам виднее. Но если после этого ситуация не измениться, то можно поставить маленькие вытяжки которые есть практически в каждой фирме устанавливающей натяжные потолки. Где нибудь в наименее видимом месте.
  4. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    МНОГОЕ СЛЫШАЛ О ПОТОЛКАХ, НО ТАКОЕ..:ogo: .! Я КЛЕИЛ ОБОИ СТОЯ НА СТРЕМЯНКИ. ЖЕНА ГОТОВИЛА ОБЕД. ВДРУГ Я ПОЧУВСТВОВАЛ ЧТО СТАЛ КАСАТЬСЯ ПОТОЛКА ГОЛОВОЙ, ХОТЯ РАНЬШЕ ДО НЕГО НЕ ДОСТАВАЛ:no:. ПОДНЯВ ГОЛОВУ УВИДЕЛ ЧТО НА ПОТОЛКЕ НА КУХНЕ В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ ПУЗО ОКОЛО 40СМ. В ОСТАЛЬНЫХ 4 КОМНАТАХ ЧУТЬ МЕНЬШЕ НО ТОТ ЖЕ ЭФФЕКТ. ОТКРЫВ ОКНО ВСЁ ПОСТЕПЕННО ВСТАЛО НА МЕСТО. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ:um: ПРИ ЗАКРЫТЫХ ОКНАХ И РАБОТАЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ ПРОИСХОДИТ ЭТОТ ПОЛТЕРГЕЙСТ! ЭТО ЧУДО КУХОННОЙ ТЕХНИКИ ПЫТАЕТСЯ ЗАСОСАТЬ В СЕБЯ ПОТОЛКИ. ПРИЧЁМ ПОТОЛКИ НАЧИНАЮТ ОПУСКАТЬСЯ МГНОВЕННО ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО "ПЫЛЕСОСА" ДАЖЕ НА ПЕРВОЙ СКОРОСТИ. ПРИ ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКЕ В РЕЖИМЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ. НЕ ЗНАЮ КАК БОРОТСЯ С ЭТИМ ЯВЛЕНИЕМ. БОЮСЬ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСА ПО ОТРЫВАЕТ, ДА И САМ ПОТОЛОК БЫ НЕ ПОРВАЛО. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С ЭТИМ МОЖНО ПРИДУМАТЬ? :faq:.
  5. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Боюсь, ничего с этим явлением вы поделать не сможете. Это физика, батенька, физика... Потолок в роли мембраны. Интересно, а наблюдается ли провисание при падении температуры?
  6. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я ПОНИМАЮ ЧТО ФИЗИКА. НО ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТОЖЕ МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ. НО В МОЕЙ СИТУАЦИИ ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ОДНА МЫСЛЬ, СДЕЛАТЬ ГДЕ НИБУДЬ ОТВЕРСТИЕ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВАКУУМА. НО ЭТО ТЕПЛО ПОТЕРИ. ПРОВИСАНИЕ БЫВАЕТ НА ПАРУ САНТИМЕТРОВ ИЛИ НАОБОРОТ НАТЯГИВАЕТСЯ И УПИРАЕТСЯ В ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ЛЮСТРЫ.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Снимите люстру, загерметизируйте канал, по которому к люстре идет провод. Должно помочь.
  8. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    ПРИХОДИЛА ТАКАЯ МЫСЛЬ. ЧЕМ МОЖНО ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ ЭТИ ОТВЕРСТИЯ? СПАСИБО
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Пеной с баллона!
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    ЗАКЛЕИЛ ОТВЕРСТИЯ СКОТЧЕМ. НЕ ПОМОГЛО.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Скотч не загерметизирует. У вас явный подсос воздуха извне под потолком, поэтому надо что-то более надежное. Мой вариант - пена, можно герметик, замазка, алебастр и так далее и тому подобное.
  12. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Можно попробовать поставить вентилируемую решетку на потолок стоит макс. 50р.
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Сомневаюсь что эти решётки помогут, да и не красиво. Предёться в 5ти помещениях потолок дырявить.
  14. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Спасибо за совет. У вас был опыт с такой проблемой? Не повредит ли пена потолок? разъест или ещё что?
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Так от потолка натяжного до плиты не менее 5 см, пенить Вы будете отверстия в плите, на пленку потолка постелите газеты, чтобы если случайно пена капнет, не испортила пленку. У меня товарищ есть, он натяжными потолками занимается, говорит что да, бывали в его практике такие случаи. Вариантов три: сделать в потолке точечные светильники, поставить вентиляционные решетки (выше предлагали), или загерметизировать приток воздуха монтажной пеной.
