Как лучше крепить деревянный ростверк к свайно-столбчатому фундаменту?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем FrostyWarm, 17.04.12.
  1. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Есть фундамент столбчатый 0.25 м в диаметре, деревянный ростверк (брус 150ч200).
    Как лучше и проще закрепить брус на фундаменте и стоит ли его как-то крепить?
    Спасибо.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не стоит его крепить
  3. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Просто положить с верху и все?
  4. Moro75
    Moro75
    Moro75
    Петрозаводск
    Согласен, крепить не нужно. Никуда ваша конструкция не денется.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Крепить нужно, но не шпилькой с гайкой. А выпустить арматуру на 7см (примерно), а в ростверке просверлить отверстие большим диаметром. И через рубероид "надеть" ростверк.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не удержит деревянный ростверк сваи, расползётся
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Кто расползется? :faq: Ростверк? Если сваи, то как раз арматурина и выполняет роль от расползания.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не может 1 штырь в дереве выполнить роль анкера
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Непонимаю причем тут анкер. Арматура нужна, из- за возможного сдвига сваи всторону. Свеху на нее будет давить строение, снизу земля.
    Обьясните подробней свои слова.
  11. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Арматура 12мм подойдет для этого?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    сила трения по верху сваи и выполняет роль анкеровки. Горизонтальная составляющая равна порядка 0,3 от вертикальной, анкера ни к чему
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Хватит. И в длинну лучше по всей свае.
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А если подует сильный ветер или сваи тупо немного наклонятся от пучения, то дом может оказаться на земле, особенно, если дом лёгкий...
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Стоит крепить, хотя бы из простого принципа, если миниальное удорожание приводит к существенному усилению, то лучше так и делать. Вбетанируйте в конц столба шпильку и ей привентите обвязочный брус. Лучше если столб будет в АЦ трубе, или на худой конец та часть столба куда будет вбетонированна шпиька
  16. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не удержит деревянный ростверк сваю от пучения равно как и от сдвига, оно и не надо, потому как силы пучения направлены вверх. А сила ветра на двухэтажный домик 7х7 составляет около 1,5 тонны. учитывая это можно примерно прикинуть массу дома чтобы его не сдвинуло. умножаем 1,5 на 3 (т.к. коэффициент перехода, зависящий от трения поверхностей составляет в данном случае около 0,3) получаем 5 тонн. Бруса в таком доме около 20 м3, плюс полы, мебель, люди, крыша...итого около 20 тонн. 5 тонн против 20 тонн, домик устоит. А стык металл-дерево всегда был самым слабым местом, проще его вобще не выполнять
