Фундамент под дом ручной рубки 9х12
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergey007, 16.04.12.
  1. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Заключил на днях договор на фундамент на винтовых сваях, но как выяснилось при пробном закручивании, что у меня одна глина с высоко стоящем уровнем ГВ. Сказали, что в таком случае свай надо на много больше и фундамент будет золотым! На момент 14 апреля вода сочилась на штык лопаты! В 30-40 см глубины ямы на всем срезе текли мелкие ручьи! Измерял осенью в ноябре уровень воды в колодце на моем участке, где-то 1,5м от земли, но это в верхней его части. Участок с перепадом высоты в 1-1,5м. Дом планирую поставить по середине участка, следовательно перепад будет где-то в 1м высотой.
    Планирую ставить сруб дома для ПМЖ с высотой стены в 4,7м с мансардой, двумя рубленными фронтонами...Крыша будет из м. ч.
    Какой может подойти фундамент для глинистого грунта с низким уровнем грунтовых вод под деревянный дом?
    Подойдет ли ТИСЭ с ростверком над землей?
    Там еще будет и терраса 2х9м(продолжение сруба дома), а ее на какой фундамент?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    т. к. УГВ высоко+глины имеет место быть пучинистый грунт (нужна точная геология). Поэтому не обойтись без песчаной подсыпки, отмостки, дренажа. Насколько я понял изначально пространство под домом у вас продуваемое. Поэтому можно порекомендовать столбчатый фундамент в виде блоков или монолитный столбчатый на глубину промерзания с засыпкой пазух песком и гидроизоляцией боковой поверхности
  3. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    А дренаж обязателен? А может подойти малозаглубленая лента?
    Столбы или ТИСЭ смущают тем, сто у меня глина близким УГВ, но это мои догадки.
    Может где есть рекомендации в литературе какой? (СНиПы/ГОСТы?)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вариант с мзлф: откапываем на 1 метр вглубь по периметру на 1 метр шире дома, засыпаем 50 см щебня, 10 см ПГС, подготовку бетонную, затем ленту. Всё уплотняем
  5. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Александр, а что такое ПГС и бетонная подготовка?
    Будет ли такая лента промерзать и подниматься с грунтом или щебень/песок это предотвратит?
    Что если на глубине в метр будет вода?
    может это все еще и ЭППС утеплить? (отмостку пенопластом)
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Как вариант, копать насколько позволят грунтовые воды, отливать пятки как можно большей площади, под стобы, и до необходимой глубины промерзания делать отсыпку. Грунт можно получить на халяву, если выкопаете у себя на участке пруд.
  7. TaTaRiN14
    TaTaRiN14
    TaTaRiN14
    Нужно для начала сделать геологию, узнать на какой глубине залегают устойчивые грунты, а потом уже думать. Скорее всего будет проще забить жб сваи, но нужно узнать на какую глубину
