Емкость для дизтоплива на улице
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем бородино, 16.04.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Ну а куда же ей деваться? И густеет, и в объеме уменьшается-все согласно физике...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Иногда читаешь форум... и у некоторых законы физики не действуют. :aga:
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет, лью антигель, с запасом. Подробнее здесь.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А настройки горелки от этого не "плывут"?
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну не знаю, горелка работает нормально, с расходом вроде бы тоже всё нормально. Горелка с подогревом топлива (Ferroli Sun G3R), так что соляра должна поступать к насосу и форсунке тёплая. А сам антигель плотность соляры практически не меняет, во-первых он жидкий, нисколько не густой, а во-вторых он заливается в такой мизерной концентрации что повлиять на плотность соляры практически не может (на 100л летней соляры лью его примерно 0,8л, на 100л зимней - 0,4л).
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Значит Вам удалось найти правильную "рецептуру".
    А то порой "нахимичат" люди с добавками для солярки и пошла горелка сажу гнать...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет, теплообменник практически чистый, сажи нет.
    Скоро проверю выхлоп газоанализатором.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Очень надеюсь, что у Вас все в порядке, но сталкивался с такой фигней-антигель собирается внизу, у дна. А забор сверху, посему до поры до времени проблемы видно не было... Сам не проверял, но вроде как антигель не горит... А по моему хреновому опыту антигель-зло! В баке и то хреново размешивается, а уж в стоячей емкости-вообще хреново.
    Мои бойцы в грандвояджер перелили геля, похоже, обратный клапан в рампе зарос отложениями. Лучше керосин лить...
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Извините, но думаю что это просто антигель у Вас был хреновый:). Если бы в моём еврокубе антигель собирался внизу бака то при первых же серьёзных заморозках я бы остался без отопления т. к. соляра на входе в топливопровод превратилась бы в сгусток парафинов (забор топлива у меня тоже сверху через фикс-пакет). Какой антигель пользую я рассказывал в этомсообщении. Размешивается он в соляре отлично, соляра сама по себе желтоватого цвета, а антигель тёмно-коричневого, и когда я его заливаю в ёмкость то сразу видно что вся соляра в баке темнеет равномерно. Т. к. у меня обычно остаток соляры в баке не более 500-600л то всегда открыв крышку бака я вижу на просвет его дно, никакого осадка антигеля на дне бака нет, вся соляра всегда равномерно коричневого цвета, сколько бы времени не прошло после последней заливки. Ну и что ещё добавить - даже в самые сильные морозы которые были этой зимой никаких проблем с образованием парафинов в баке и топливопроводе не было. Горелка работает нормально. Теплообменник котла чистый.
  10. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Мало кто задумывается садясь на заднее сидение автомобиля, что садится на бензобак.
    Интересно хоть кто-нибудь на этом форуме описывал как взрываются дизельные котельные.
    Дайте ссылку.
    У меня тоже 2000 л фляжка в котельной.
    Отзовитесь пожалуйста те кто уже пролил кровь, о которой выше писали.
    Да еще очень интересно и косвенно, моя фляжка не обладает ребрами жесткости для закопки в землю, и размеры у нее очень подозрительные как раз чтобы пронести в стандартную дверь. Наверное нужно выкопать бункер поставить туда стандартную дверь и занести туда мою фляжку.
    Называется чудо фляжка емкость для нефтепродуктов.
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите, а как вы в еврокубах нижний слив глушите?
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Дополнительно никак. Слив закрыт имеющимся краном и на выход накручена пробка.
  13. omegas
    omegas
    omegas
    И держит, не "плачет"? Как часто ревизия проводится и какие меры предпринимать в случае утечки?
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Соляру в еврокуб заливаю с прошлой осени, первые несколько месяцев проверял, не текло, потом и забыл про это. Но думаю если бы текло я бы заметил. Проверю в выходные.
  15. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    У меня бак ниже горелки однотрубная это, что черивато.
