1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. pivor
    pivor
    pivor
    А что если для фасада пирог такой приготовить:
    СИП-пеноласт с-15 (20мм)-штукатурка-краска?
    или
    СИП-обрешетка-экстр.полистерол-штукатурка-краска?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pivor, СИП-МИНВАТА-Штукатурка...фсе...
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    В санузлах нужно поднять пол на 40 мм, чтобы закрыть трубы. Если постелить 2 листа фанеры по 21 мм, а сверху — 10-мм лист ЦСП, нормальный вариант получится?
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @links, 21+21+10=52 это никак не 40 мм,
    Может два гвл по 12+ цсп 16?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @Filisof, 42 — чтобы скрыть трубы, потом сверху один лист ЦСП — я же на трубы плиточный клей лить не буду. Насчет ГВЛ думал, надо сравнить их по цене и весу — на втором этаже не хочется сильно нагружать пол.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нормальный, но я с гидроизоляцией перебдел бы- сделал бы рулонную и хотя бы 1 слой обмазочной сверху. Шоб бул'о.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я бы делал на верхнем слое чернового пола, чтоб по ней /или по обмазочной ГИ / положить плитку на клей. Нафиг сдавать позиции? Если затирка треснет цсп будет хлюпать. Оно надо?
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Ну просто тогда зачем делать и рулонную, и обмазочную? Перебор как мне кажется. На рулонную плитка потом нормально прилипнет?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну шоб перебдеть...
    Видео тут на ФХ было месяца 2 назад про рулонную. Если не глючу- нормально плитка ложиться.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Еще вопрос.
    Стены - ГКЛ. Пол. стяжка или листовой.
    Вопрос. Что сначала делают - ГКЛ на стены или стяжку на пол?
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Ян 11, если стяжку то я бы сделал сначала пол. У себя буду стелить гвл, делаю сначала стены, потом пол. Оставляю зазоры от стены до пола и от пола до стены примерно 10мм.
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А почему не пол сначала? И зачем нужны зазоры?
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @RudolfKex, если будут зазоры то в принципе без разницы пол или стены. Просто топтаться по гвл пока делается потолок и стены мне кажется не очень хорошо, гвл намного мягче цементной стяжки. А зазор в "деревянном" домостроительстве я думаю никогда не помешает (деревяшка она то больше, то меньше:)) его можно запенить, засиликонить или загерметить, тем более все равно плинтусом закроется :) У меня лично порядок такой: стены под "финиш" (окраска или оклейка), потолок "финиш" (покраска) затем пол...(застелю гвл, потом ламинат или плитка).
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Подскажите что делать с потолком, это потолок 2-го этажа, выше холодный чердак, внутри балок минвата, подшита гидроизоляцией на сколько я правильно понимаю
