1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. tabull
    tabull
    tabull
    А пепел как убираете из тандыра? и верх чем закрываете?
    ]А пепел как убираете из тандыра? и верх чем закрываете? Крышку заметил на фото, извините.
  2. Karenarsenowich
    Karenarsenowich
    Karenarsenowich
    Можно купить готовый, правда придется потратится от 7-15 тыс. Первый раз увидел у приятеля на даче, очень удобно готовить шашлык. Только вот фотографий нет.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Автору респект и уважуха...труд проделан конечно великий. Нашел в инете видео...простенько, аккуратненько и достаточно мобильно
  4. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Я в этом деле - дилетант. Подскажите пожалуйста, - во время розжига и протапливания внизу тандыра есть отверстие для подачи воздуха... а после того как в него загрузили вкусняшки и накрыли крышкой - это отверстие затыкается или как ?
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Это отверстие затыкается. Как раз перед загрузкой "вкусняшек".
  6. Nikiffor
    Nikiffor
    Nikiffor
  7. vital19021
    vital19021
    vital19021
    Также с помощью этого отверстия и воды можно регулировать температуру внутри...)
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Воду... в раскалённый тандыр?.. Рискованно... Хотя... я не специалист...
  9. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Может кому и мой опыт пригодится
  10. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    можно больше общих фото тандыра и рецептик лепешек конечно)
  11. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Сначала я тоже слепил глинянный тандыр. но у меня частички глины налипали на лепёшки. я снизу их оскабливал ножом и мы их ели. также делали и мясные блюда. они получались нормально, т. к. не контактировали со стенками тандыра. потом я его сломал и сделал из кирпича. основание 10 кирпичей. поставил внизу дверку. кирпич обыкновенный красный обоженный. топлю дровами в основном сосновыми в конце топки закладываю дрова (ветки сухие) плодовых деревьев. обычно делаю три закладки небольшими порциями. топлю примерно 45 - 60 минут, пока внутри не очистится от сажи не наберётся температура. в кирпичном тандыре лепёшки и самса чистые, без глины. в принципе кирпич это таже самая керамика, обоженая глина. при выпекании тандыр закрываю крышкой (кусок жести). тесто для лепёшек я делаю дрожжевое. на два стакана воды две ч. л. соли, две ст. л. сахара немного кислого молока (кефир, ряженка) 2-3 ст. л., пару ложек подсолнечного масла, лучше нерафинированого с запахом. и одну ст. л сухих дрожжей. тесто должно быть мягкое и немного липнуть к рукам. после того как тесто поднимиться (через час) обмять и дать ещё раз подняться. разделить на 8 частей, потом раскатать лепёшки смазать молоком и посыпать кунжутом или маком, накрыть полотенцем и идти топить тандыр. потом, как тандыр будет готов, на лепёшки поставить печать, положить на рукавицу и чуть смазать обратную сторону солёной водичкой (сильно не надо, а то не отлепишь) прилепить к стенке тандыра. готовность определяется по внешнему виду.
    да, ещё, после того как тандыр протопится, я угли из тандыра выгребаю через дверку. оставляю немного и сгребаю их в центре. на них стовлю маленький чугунок с водой. в чугунке вода кипит. чугунок я заранее ставлю сверху на кирпичи, когда топлю и вода закипает. можно и не ставить чугунок, тогда надо побрызгать прилепленные лепёшки водой.
  12. bizkiev
    bizkiev
    bizkiev
    непонятно только зачем сетку для штукатурки использовать, она абсолютно не термостойкая. и может испаряться и выделять эти испарения в тандыр. поэтому видно шерсть правильнее будет.
  13. bizkiev
    bizkiev
    bizkiev
    сделал блиц анализ по глине. самая чистая считается каолиновая, белая, рыжая содержит опр кол-во песка, если его больше 25% надо разбавлять чистой глиной. и сушиться глина должна в естественных условиях) только потом в печь.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Штукатурная сетка из стеклоткани. Испаряться то особо нечему. Я понимаю, что специально в сетку не стремятся при изготовлении заложить термостойкие свойства. Но тем не менее...Вы считаете, что шерсть материал термостойкий и при нагреве не будет испарений? Хотя шерсть, согласен, правильно. Но не потому, что стеклоткань или испарения, а потому что традиционно.
    Я использовал сетку для армирования глины. В общим для того же, для чего используется шерсть. Да я писал выше о причинах. Тулупа нет, что бы стричь шерсть. И фото есть сетки после обжига.
    А есть печь куда тандыр можно запихать целиком?
  15. Kvitailos
    Kvitailos
    Kvitailos
    Кубань г.Краснодар
    Уважаемый kolsasha!"Прогуливаясь"по форуму порадовался за Ваши успехи с поросенком и шашлыками, поздравляю! По поводу лепешек наберите в поисковике- На молоке.jpg Патир.jpeg "узбекская лепешка Патир"- и будет Вам СЧАСТЬЕ!..
