1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление бруса пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gild, 16.04.12.
  1. Gild
    Gild
    Gild
    Братск
    Всем привет! Настал небольшой кризис) жить нужно, а бюджета на мин вату пока не выделил. Хочу утеплить пенопластом. Отсюда возникает пирог пароизоляция-брус-пенопласт.
    Пароизоляция изнутри думаю обязательна, чтоб не пустить влагу в дерево. Но так или иначе она туда попадёт, пусть и в небольших количествах, и скопится на границе с пенопластом. Это сильно критично? Может есть какие либо другие бюджетные варианты?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У дерева и ППС (пенопласт) почти одинаковая паропроводность. Плёнки вообще не нужны. Плёнки это зло.
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    НЕ понимаю почему вы решили что влага будет скапливаться между пенопластом и деревом?
    Если вы про белый (как говорится обычный пенопласт а не про экструдированный) то он паропроницаем. Да и у дерева паропроницаемость не такая и большая. "Дом дышит" - это только выражение, все дыхание через щели.
    Чем изнутри будите отделывать? Голое дерево - это одно - а штукатурки (по дранке или сетке) и последующие шпатлевки/окраски/обои снизят паропроницаемость.
  4. Gild
    Gild
    Gild
    Братск
    Кстати реально посмотрел таблицы паропроницаемости, у пвх пенопласта как раз бОльшая паропроводимость и пар будет выходить. Тогда снаружи ветро/гидро защиту?
    Изнутри ГКЛ
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да пущай он выходит, зачем его задерживать. Ветрозащитой выступит наружная облицовка. Сайдинг или чем там ещё вы захотите обшить
  6. Gild
    Gild
    Gild
    Братск
    дак в том то и дело, что эти плёнки выпускают, но не запускают влагу с улицы. Через сайдинг всё продувается и протекает, при хорошем дождике. Спасибо:)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В вашем варианте плёнки не какие не нужны, только про вентзазор не забудте.
  8. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Скажите пожалуйста такой вариант, дом керамзитобетон 40см,хочу на деревянную обрешетку прикрепить пенополистирол 5см (установка горизонтально), затем брусок 25х50 вертикально и сайдинг из фиброцемента.
    МОЖНА ТАК ДЕЛАТЬ?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Насколько я знаю, под вентфасады ППС нельзя категорически применять. По пожарным соображениям. Я сам, хотя уважаю его как утеплитель куда больше ваты, буду в аналогичной ситуации вату применять.
  10. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Сложно не согласится, но мин вата жутко чесучая дрянь (притом любая),. А как может внутри стены загореться пенополистирол. Что цсп плиты, что фиброцемент очень трудно горят. Да и современный пенополистирол имеет категорию Г1.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не желательно, почему ответили выше, если всё таки так будите делать желательно поставить ветрозащиту не "горючию" пенопласт ещё пенить придётся, так что в Вашем случие я за мин. вату, а если есть м. газ, то вообще можно не утеплятся.
  12. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Спасибо за ответ, газа нет, подвести начальная цена около500000р, а конечная. Все, буду мин вату, но какую посоветуете, сам склоняюсь к выбору плотной мин ваты от 80кг. Производитель как мне кажется тут не сильно влияет.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да уж. :mad: Страна советов.
    Минимально можно 50кг.м3 но 80-канечно получше будет. посоветую два слоя в перекрёст.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентфасад сам по себе очень пожароопасен, с ПСБ-с тем более, у него Г 3
  15. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Ребята! я бы все таки на стены посоветовал пенопласт. из моего опыта минплита хороша на полах, потолках, и крышах где она лежит в горизонтальном положении, а в вертикальном лет через пять она начинает подсыхать и сьезжать со своих мест вниз, начинают образовываться зазоры. Так что на стены советую пенопласт смонтажной пеной или наполнительную жидкую вату. И зря говорят что сайдинг при хорошем дожде протекает.,если ему его смонтировали верх ногами или монтаж произвели неправильно. сколько у нас стоят обьектов по всей россии нигде сайдинг не потек и пенопласт держит тепло уже 10-12лет.
