Какое минимальное оборудование в пруду необходимо, чтобы вода была пригодна для купания?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Sega707, 16.04.12.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Насос на дне, на водопад надо мощный, а на ручей отвод, чтоб медленное течение.
  2. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Я думал соорудить горку из камней. А из нее ручей в пруд. Насос в пруду, а потом шлангом до горки. Есть ли тогда разница с какой стороны пруда установить насос или нет (то есть лучше с противоположной стороны горки (ручья) или не обязательно) и на какой глубине? Какой производительности насос нужно, т. е сколько объемов пруда он должен перекачать через себя раз в день? И будет ли вообще смысл в насосе с фильтром, если я буду его включать только на выходных по приезду?
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Смысл будет даже если и раз в неделю включать будете, это лучше чем ни чего. Хотя лучше чтобы постоянно работал и насос в этом случаи можно уже подобрать маломощный.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А, всё-таки без биоочистки ручей.
    Фильтр должен работать постоянно, четыре объёма в сутки.
  5. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    То есть если пруд 5*7*1,5 получается 52,5 м3.Умножаем на 4 и делим на 24 часа. Получаетcя насос надо 8750 л/час?
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    С запасом надо на потери + допустим, китайцы завышают здорово производительность.
  7. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Сразу извиняюсь за глупый вопрос-а можно использовать для горки с ручьем песочный фильтр, который вы советовали. Я так понимаю от стоит не в воде, а отдельно.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Песочный фильтр от зелёнки не спасёт, он в дополнение к пергидроли.
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Пруд у Вас в форме параллелепипеда чтоли? Я себе, с примерно такими же размерами, 26м3 насчитал. Ваш, думаю, около 40, max. возможен.
  10. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Привет, форумчане!
    Близится к завершению копка моего прудика. Через 2 дня еду в Москву за пленкой. Решил купить насос примерно на 8000 л. ч. для круговорота воды. Возникло несколько вопросов:
    - по Вашему совету пруд немного приподнял над землей, складировал глину и утаптывал. Правильно я делал, и не выпрет ли эту глину водой при наполнении? Фото прилагаю
    - как закрепить края пленки? Пока представляю, что нужно выкопать по периметру траншею и уложить в нее края. Сверху засыпать песком, гравием или той же глиной.
    - хочу паралельно сделать водопад. Насыпал выкопанную землю в кучу. Нужно ли ждать пока осядет и как правильно уложить плоские камни ступенек, чтобы вода текла по ним, а не под ними? Что лучше использовать для гидроизоляции - бетон или пленку?
    - как сделать лестницу для захода в пруд? Ведь я понимаю, на дно пленки опираться нельзя.
    - Советовали на дне сделать углубление для насоса, чтобы лучше выкачивать воду. Не будет ли пленка в данном случае морщиться.
    Заранее спасибо за ответы.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не выпрет ли эту глину водой при наполнении - а Вы сделайте уклончик более пологим, точно не выпрет и подходить к пруду удобнее будет. А вот зимой слегка льдом разопрёт, учитывайте.
    Маскировка выхода плёнки на пов-сть - самая главная проблема. https://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=2996
    Вы уже изначально сделали неправильно.
    Конечно, лучше, когда земля под водопад осядет. Но вот делал в том году (фото есть в теме купален) одновременно с прудом, ничего за год не просело. Плёнку под водопад однозначно.
    Плёнка на дне морщится не будет, её прижмёт водой намертво.
  12. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    - Насыпь из глины сделал пока только с одной стороны. Можно еще поправить. Может сделать как на рисунке?
    - Про водопад - как уложить камни, чтобы вода между пленкой и камнями не текла? Может нужен какой-то клей?
    - А про лестницу есть какие - нибудь мысли?
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да можно и так, но Вы поймите, если сделать так по всему периметру, это будет выглядеть как каменное ожерелье.
    По лестнице, может эта фотка поможет? http://flower.wcb.ru/index.php?s=&showtopic=2172&view=findpost&p=116994
    Или же другой вариант: делаете фундамент под плёнку, затем уже сверху, на плёнку (подстелив геотекстиль) кладёте блоки и уже на них опирается лестница.
  14. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Про лестницу понял. А нет случайно фото пруда как "ожерелья" ? В представлении вроде и неплохо должно получиться)
    По поводу водопада: надо ли делать углубления на каждой ступени и как крепить камни на ступенях чтобы вода текла по ним, а не под ними?
  15. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    Москва ул.Нижегородская д.50
    Такой способ имеет право на жизнь, но у Вас возникнет проблема с декорацией плёнки выходящей из пруда я бы на Вашем месте использовал "береговую ленту"
    . Я об этом писал в другой теме там есть фото https://www.forumhouse.ru/threads/154166/.
    Для формирования горки можно использовать разные способы.
    1 Утрамбованная насыпь из глины
    2 Остов из блоков или бетона
    Какой вариант Вам подходит зависти от формы и того какую горку Вы хотите получить. Для гидроизоляции используйте плёнку EPDM (бутилкаучук)
    Для того чтобы обустроить лестницу или помост Вам необходимо на дне залить бетоном опорные "каблуки" потом простилаете защитную ткань затем плёнка, поверх плёнки на места каблуков укладываем несколько слоёв защитной ткани, а уж потом вы на эти "каблуки" можете опереть опоры лестницы или помоста.
    Углубление конечно хорошо но с плёнкой Вам придётся в этом месте помучиться.
