Въезд на участок с большим перепадом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Alkus1, 16.04.12.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Долго думал, прочёл все темы, но чтобы удебиться в правильности
    дано участок под ИЖС, место сосновый бор, но на водоразделе, внизу в основном песок.
    Выше участка проходит дорога dorog.jpg отделённая от участка
    канавой srez.jpg всё в сантиметрах кроме труб они в мм, вода в канаве стоит позней осенью и весной когда идёт интенсивное таяние снега, потом канава всё лето сухая до позней осени и перед выпадением снега там появляется немного воды. Летом это выглядит так с дороги на участок
    прошлой осенью удолось отхватить две асбестоцементные трубы 300 ки (30 см) и опустить их в канаву, трубы очень тяжолые толщина стенок где то 5 см, вдвоём их не поднять вызывал для перевозки машину с манипулятором вот, что вышло trub.jpg
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    И вот, что вышло vid_str.jpg трбуы 5 метров по краям есть сколы на см5
    теперь на носу весна и надо делать въезд (через месяц), чтоб через канаву и машина с лесом могла пройти и камаз с песком. Проблема ещё и в том, что всё сложилось и под трубы ничего сделать не успел, просто или забираешь сейчас или потом не будет, а всё встало с 6.5 т. р. трубы +доставка с погрузкой разгрузкой вывозил полноприводным зилком, т. к. другая техника туда (за трубами) бы не пробилась вообщем не дорого.
    Трубы за осень вроде не утонули даже слегка не засасосало, хотя что сейчас не понятно всё под снегом.
    уффф... ой забыл примерный план участка и чего хочу что не вставляется :( вообщем попойзже вставлю
    Теперь думки т. к. трбуы мягко говоря недвижимость, а деревья я просто спилил и пеньки с корнями остались в земле, думаю просто ловить объявы о продаже строительного мусора (битый кирпич, бетон) и насыпать сверху труб въезд шириной метра 4 и далее туда за соненки (я их весной выкорчую),
    кирпич не вымает, почва уйти вниз не даст ну просядет всё см. на 10-20, да и бог с ним можно будет потом подсыпать. Вопрос в том - выводить в уровень с дорогой или не стоит ? С одной стороны как бы вровень это всегда хорошо, но с другой объёмы просто очень уж большие. т. к. там и гараж слева будет (дом справо) и площадка перед гаражом и под стоянку 7х8 м.
    спасибо, но это очень круто, хотя конечно здорово, но по деньгам я не потяну или придётся от бани (сруба и сборки) в этом году отказываться :(, что очень очень не хочется т. к. это будет временное жильё ... и в отпуск охота (дорога пропадёт)
    попробую план вставить План учас.jpg прошло
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Да тот проект на который я сослался, очень дорогой, но от туда можно взять сам принцип.
    Я бы тоже залил боковое укрепление и засыпал песком. Чтобы даже тонкое укрепление имело прочность, необходимо сделать его с небольшим радиусом и связать между собой поверху, затем засыпать песком и щебнем. На том для начала можно и остановиться, а в последствии забетонировать.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вот забыл, что было у соседа на участке в прошлом апреле, но у него участок ниже моего (самая нижняя точка в нашем квартале) и корчевал он трактором и как следствие грунт подснял sosed1.jpg у меня участок дальше вперёд через один, да в этом году летом он трубу из канавы через дорогу кинул, там канава между лесом и дорогой глубже, поэтому сброс воду появился
    Спасиб, я тоже думал отступить с краёв труб см по 30 врыть столбы и к ним прибить доски 25-ка не обрезная, всё одно уже порченная :(, ну и сделать как бы с раструбами (контрфорсами) по бокам, бетонировать пока края не хотел, думал отсыпать, потом поднять внешние стенки (отсутпив по 10 см. итого толщина бетона будет 20см) по тому же принцыпу и уже из миксера залить бортики. выдержат стенки пока без бортиков или нет ... интересно
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Поверх труб сыпаните сантиметров 20 песка, машина песка Вам ничего не решит, а затем строительный мусор.
    Хочу Вас, сразу огорчить, грузовик (тем более с полуприцепом - лесовоз и т. д.) на Ваш участок не завернет, 4 метра мало, а судя по фото дорога не позволит увеличить радиус поворота.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Песок сыпануть не проблема, но я боюсь, что его просто вымоет (но если нет, то так и сделаю), шире сделать не реально т. к. трубы потом не прочистить, если что :(. Т. е. 4 метра с копейками это максимум, но можно на метр или чуть больше расширить дорогу т. к. она просто по краям заросла, а там ещё метра два до канавы и с моей стороны тоже запаc есть, т. е. въезд сделать вот такой формы /-\. Это будущая улица, поэтому всё достаточно широко, а камазы вроде и по более узким заскакивали, хотя я не спец :(, буду трясти спецов
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не вымоет.
    Мало места может быть для полуприцепа - у них большой радиус поворота.
    Только такой и делать и то может быть узковато. Водитель груженой машины по самой обочине не поедет, насыпь может "поплыть" и машину стянет в кювет.
    Чистка трубы не такая уж и задача, тем более Вы писали, что вода только в межсезонье.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А не лучше трубы последовательно положить? Будет 10 метров. У моего соседа труба где то 250 и длинной 20 метров, вчера смотрел как целая река через нее текла, а стоит она у него уже лет 10. Четыре метра точно мало, водители и начинающие бывают, да и самому намного комфортней.
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Поддерживаю.
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вот вогнали меня во смущение ... трубы переложить это целая экспедиция они кг по 500 весят ... да и зачищять надо больше .. и грунта сыпать ... буду думать. С песком согласен, если бортики делать куда он денеться :)
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я в прошлом году бетонные плиты 1*1м с помощью ваги один передвинул на несколько метров.
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    тут проблема не столько передвинуть, сколько состыковать, вроде муфта даже на одной сильно не разбита, можно одну в другую вставить, тут конечно можно и вагой толкнуть, спасибо.
    Но другой вопрос, что это за водитель который не сможет грузовик вписать в поворот радиусом 6 метров ? надо ещё съёмку дороги на месте сделать, может я что то не уточнил, но мне каца туда и хлопушку (лесовоз с прицепом) задом вполне втолкать можно
    вот дорога в другом направлении proezd1.jpg от правого борта Рецика до канавы ещё метра два, заросли можно расчистить и отсыпать, от левого края дороги, до точки отсчёта, 7 метров, начала спуска канавы, ещё метр итого ширину можно получить где то 6-7 метров, а ведь можно углы для заезда пошире распахнуть
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Я бы вот такие железобетонные опалубки сделал с обоих сторон:
  16. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    спасибо, а ширина (толщина опалубки) какая ? И сколько от края трубы до опалубки ?
