1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заезд на участок (история строительства)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Eвгений, 05.10.08.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    очу выложить полную историю строительства заезда на лесной участок. Общая площадь заезда 120 м2. С одной стороны вроде бы нечего сложного, но на самом деле в ходе работ я думаю столкнулись со всеми возможными трудностями, поэтому думаю многим будет полезна тема. Каждый может подчерпнуть для себя что-нибудь полезное. И так:
    Исходные данные:
    Полностью лесной участок, что есть очень красиво, но есть также минусы, это - болотистая почва, высокий уровень грунтовых вод, невозможность захода техники на участок, ну и далее уже минусы несущественные и неявные :). При планировании заезда стоял выбор между бетонным заездом и асфальт, обсуждение тут, остановился на бетонном.
    Вот что было:
    ходить по этому месту нужно в сапогах, так как вода практически на поверхности
    сначало экскаватором углубили придорожную канаву (250 метров), прочистили место для будущего заезда, вывезли 12 камазов гуана (по другому не назвать) вот видео
    на выходе получили примерно такое жуткое зрелище практически по всей площади заезда
    все это хозяйство почистили, и вырыли яму наверное глубиной 0,5-0,8 по всей площади заезда, получилась вот такая вот каша
    все хорошо прочистили
    и тут столкнулись с первыми трудностями, в этой яме начала скапливаться вода, совершенно невозможно было тромбовать, песок превращался водно-песчаную смесь, пришлось в срочном порядке по периметру заезда рыть дренаж, закладывать дренажные трубы и уводить воду, подробно о дренаже заезда я опишу в отдельной теме, и так дренаж сделан, поехали дальше.
    Начались приятные моменты покупки песка и щебня :), думал отделаюсь вот этими двумя шаланлдами песка и щебня (по 25 кубов каждая) (наивный)
    Положили в канаву трубу.
    Начали отсыпку, сначало отсыпали 15 см песка, и все это очень хорошо, там где нужно с проливкой
    Далее еще 15 см, опять тромбование, в итоге песка отсыпали в районе 45 см.
    на выходе получили такое
  2. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Далее начали отсыпать смесью щебня и песка, пропорция 3 части песка 4 части щебня, такую пропорцию вычисли пробным путем, именно такая смесь очень хорошо протрамбовывается
    тромбовали также через каждые 15 см.
    чтобы смесь не рассыпалась по бокам, сразу же начали делать опалубку по заезду, а также опалубку боковых ног
    готова опалубка боковых ног
    Залили боковые ноги, ушло 6 кубов бетона, пока бетон выстаивался, начали вязать арматуру на дальней стороне заезда
    на дно заезда постелили целован, арматуру использовали диметром 12, вязали ячейку 14 см, вся арматура была посавлена на стульчики
    в месте где бетон заезда будет примыкать к бетону ленты забора посавили пенополистирольные листы, чтобы конструкции были независимыми, и работали раздельно
    из боковых ног были выведены пруты арматуры через каждые 20 см, к ним привязали арматурную решетку начальной части заезда, во первых таким образом мы скрепили боковые ноги между собой, во вторых закрепили дополнительно арматурную решетку заезда
    еще вид арматуры
  3. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    И так все готово к заливке
    в самом начале учитывая близость дороги, если посмотрите, то там проарматурили почаще, мало ли какой чудак на грузовике решит развернуться на моем заезде :)
    заливать решили с бетононасоса, т. к. тачками такое кол-во залить нереально, а миксером на расстояние 24 метра не протянуть, поэтому вызвали насос со стрелой 32 метра
    первый миксер
    чтобы повысить марку, в каждый миксер 5 кубов добавляли 10 мешков цемента, так что думаю марку 300 на выходе получили
    и так начали заливку, ура :)
    21131-439156-09265cd07135[1].jpg 21131-439156-02f998ef05be[1].jpg 21131-439156-46c905d0366d[1].jpg
    выравниваем
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Вылили второй миксер
    готово
    на следующий день прожелезнили, и дали выстояться неделю, сняли до конца опалубку ног, покрасили их акриловой фасадной краской для защиты от воды и в итоге получили вот такую красоту
    21131-439156-9216bbbff026[1].jpg 21131-439156-82a1aacb55b5[1].jpg 21131-439156-abd68ebcb7eb[1].jpg 21131-439156-539d256851c1[1].jpg
    Первый раз заезжаю
    И так я дома :)
    Что еще осталось: осталось приварить цепь в самом начале, чтобы не разворачивались на моем заезде, осталось снять опалубку и отбить все места глиной и сделать отсыпку, в общем остались мелочи.
    Итого бюджет мероприятия: 380 тыщ. рублей. Бюджет получился не маленький, конечно же такого не ожидал, планировал ну никак не больше 250, но очень много пришлось отсыпать. Расход по материалам: арматуры ушло 1-1,5 тонны, щебень+песок - 130 кубов, бетона 24 куба, ну и по мелочам там всякого. По времени делали чуть дольше месяца.
    Будут вопросы задавайте, думаю теперь я профи в этом деле :)
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да уж... Слов нет. Бабла вбухано ого-го. Не будет смотреться Ваша банька на фоне этого заезда. К такому заезду подошло бы что-то типа этого.:)]
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    380 тыр за все? Включая экскаватор, бетононасос, материал, работу? Правильно поняла? Очень бюджетно! Мне лента, объемом 9 кубов обошлась в 200 тыр. :)o сам дурак!) Плюс пельмени от пуза :)]
  7. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Нече баньку отделаю на уровне на следующий год
    За экскаватор сюда не считал, т. к. это отдельная строка бюджета "Копание канавы", но за экскаватор не так уж и много. Бетононасос обошелся 16 тыщ., мне еще предстоит фундамент лить для дома, вот там тоже думаю бюджет будет
  8. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Отличный заезд! Капитально и по деловому
    Можно про покраску поподробней , что за краска, зачем, и по чем?
    Да, а как у Вас такие большие снимки с коментами получаются в тексте послания?
  9. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Про покраску кстати это идея мне пришла в голову спонтанно (не знаю правильно или нет), вообще я хотел в тот бетон который шел на опорные ноги добавить добавку специальную, которую добавляют когда льют дамбы :), чтобы вода не действовала на бетон, но как назло в тот день когда заливали ноги я был в коммандировке, и поэтому залили просто бетоном марки 400. Чтобы как то немного защитить ноги от возможной воды (вдруг весной будет много воды) я решил покрасить акриловой фасадной краской, ушло ведро 2,5 кг (на 2 раза), стоило 400 руб, ну и вид немного стал интереснее при этом :)
    Фото в сообщения я вставляю при помощи тега
  10. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Внушает!
    А вода бетону весной ИМХО ничего не сделает...
  11. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Респект!! Понравился и проект , и исполнение!
    Понятно, что не 3 копейки вложено, но и смотрится ...фундаментально...:|: Но, если человек себе может позволить, то усть радует себя и нас результатами и успехами.
    Продолжайте репортажи !
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вас интересует как забетонировать участок? :) Такой усилинный въезд был смысл делать, если на нём что-то строить собирались или постоянно держать тяжёлую технику. А так это соц. подход к делу. Освоили деньги, ну молодцы. Тем более что с такой площади нужно ливнёвую канализацию делать или хотя бы разуклонку.
  13. Kety
    Kety
    Kety
    Шишкин лес
    nu-nu :)
    Не про "...закатать все в бетон..."
    А про освоение участка. Всегда полезно видеть, как другие делают, учиться на их примере, "утаскивать" интересные идеи. А тут человеку не жалко, чтоб его стройку смотрели, а мне интересно! , тем более он пошагово все классно показывает и рассказывает!
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Идея была бы хороша, если бы её воплощением, занимались инженеры, а не узбеки.
    Я совсем не против идей. И очень хорошо, что человек их воплощает у себя, а не у соседа.
    В данном случаи есть явные инженерные недоработки. Мне просто жаль ваших денег. Если бы было всё так просто, то плоские кровли домов ничем бы не покрывали и воду с них не отводили.
    В данном случаи бетон будет переодически мокнуть-мёрзнуть-трескаться. Это процесс не одного года, но он (к сожалению) необратимый.
    Дальше решать вам. Хотите стройте по принципу узбекмонолитстрой.
  15. Kety
    Kety
    Kety
    Шишкин лес
    А разве там нет уклона для отвода воды? Мож так сфотографировано, а мож я дорисовала себе в вооброжении, что уклон именно, чтоб вода не впитывалась в микротрещины с дальнейшими деструктивными последствиями.
    А какие Вы еще заметили инженерные недоработки?
