РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планируется одноэтажная баня-дом из арболита 7х8 м. Теоритически (участок только что приобрели) планировалась МЗФЛ. Но... пробурил сегодня несколько дырок глубиной 2 метра. Выяснилось следующее: 1. Слой чернозема в среднем 1,8 метра, в одном месте попался в черноземе слой торфа около 20 см. 2. Глубже 1,8 метра, после чернозема, идет песок. Дальше 2 м не забуривался. 3. Сухо. Вообще. Снег только сошел, а земля не всей глубине сухая. Даже особо не смерзлась. Участок находится на возвышенности прямо на берегу реки, берег заболочен. До зеркала воды 3-4 метра по вертикали. Расчетная глубина промерзания 1,8 метра. Опасности оползней и подтопления нет. Какой фундамент выбрать? МЗФЛ, но по-мощнее? или смотреть в сторону свай? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Вот посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/78816/ может наведет на идеи. Жалею что раньше не увидела и сделали без укрепления.
Yenifer - посмотрел, правда бегло. Пока как то сомнительно. Да и сухо у меня очень... Про ТИСЭ думаю как об одном из вариантов. Ленточный фундамент, как я понял, дает большую вероятность "утопания", причем возможно и неравномерного. Т. е. не катит однозначно, а жаль...
Я сделала ленту с подушкой гпс шириной 90см и высотой 30, внутренние стены шириной 80. Давление на грунт по расчетам не превышает 0,7кг/см2. Вообщем так выкрутились. Насколько это правильное решение время покажет.
чернозём, не чернозём...по моему бывшее болото...значит грунт сильносжимаем до глубины 2 метра. Тогда или ленту до этой глубины или сваи метра 3 и глубже (зависит от нагрузок)
