Водопровод и сосед
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Обычный, 15.04.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    С высоты не видно! :)]
    Я серьезно! И в масштабе трудно представить. Но у меня немного по-другому: у меня хомут стоит на магитстрали. Вода спадет - сфотогафирую.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Скорее всего обычная седелка стоит с резьбой под кран'
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Раз уж речь зашла о затоплении колодца - может кто знает, как сделать так (на этапе строительства) ,что бы колодец не топило по весне грунтовыми водами ?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    И вторую поставить можно, наверное, рядом...
    Какой колодец? Где подсоединение к магистрали или где вода?
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Подсоединение к магистрали - предстоит этим летом, не хочется наделать ошибок...
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Отдайте 5 тыщ слесарю из водоканала за врезку и не парьтесь.
    Сами только - сам колодец, канаву и ПНД в неё... если на талибах хотите съэкономить...
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Дык я не про это спрашивал ! Я говорю как сделать так, что бы колодец НЕ ТОПИЛО ВЕСНОЙ ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ - гидроизоляцию как правильно сделать ?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да никак, если не отводить воду по поверхности...
    Вдоль дорог и заборов д. б. канавы-кюветы для направления схода воды... Желательно, чтоб колодцы не были на их пути...
    Можно конечно швы на гидроцемент, люк - приподнят, вокруг отмостку... но дна то нет...
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Так может залить дно ?
    Выкопать яму на трубе + сантиметров 40-50 вниз, сделать подушку, арматуру и бетон, а на него кольцо с прорезью, прорезь потом бетоном со стекловолокном ?
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    И дыры ввод-выводов все заделайте...
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А зачем Вам это нужно? Если УГВ высокий, как бы не старались, вода все равно пройдет! Не в первый год, так на второй, или на третий. Кольца, дно, магистраль, колодец, крышка: швов - куча! Вода дырочку найдет! А машина, например, по колодцу проедет? А зимой мерзнет - тает? Деформации все равно будут! Как бы герметично или жестко не заделывали - надолго не хватит!
    И еще: по-моему нельзя жестко привязывать магитстраль и колодец. В этом случае все всевозможные силы и деформации от колодца будут на эту магистральную трубу передаваться и каким-то образом на нее действовать. Надавит, лопнет, сыграет не в ту строну - бОльшая вероятность протечки.
    А если УГВ низкий - так колодец высохнет быстрее от талой воды. Через все щели вода уйдет.
    У водоканала спросите - вряд ли у них есть герметичные магистральные водопроводные колодцы.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Но при этом они требуют монтировать смотровые колодцы с гидроизоляцией:(.
    Колодец обкапывается снаружи, делается гидроизоляция, герметизируются вводы труб, сверху делается отмостка на 1 метр от края люка (сейчас уже точно не помню) высотой (вместе с люком) сантиметров на 25 выше уровня земли. Дно колодца бетонируется, гидроизолируется. Лучше сразу использовать гидроупорный бетон или добавить в него соответствующие добавки (типа "гидростоп", "аквастоп" и т. п.). На самый крайний добавляли силикатный клей (жидкое стекло).
    В этой теме есть устройство смотрового колодца и заделка труб: https://www.forumhouse.ru/threads/114467/
    П. С. сделать смотровой колодец сухим вполне реально (и приходилось делать, иначе водоканал фиг принимал), вот только геморроя с этим - выше крыши.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Так мне обкапывать не придется, я изначально хочу вырыть яму шире колец (в ТУ 150 см кольца) на глубину 250 (труба на -200) сначала залить дно, а на него поставить кольца. Вывести ПНД в сторону фун-та и все снаружи хорошо гидроизолировать, после чего сделать обратную засыпку - правильно ?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Наверное, мне повезло в этом плане. Или мой водоканал достаточно лояльный. Нифига я ничем кольца ни снаружи, ни внутри не мазал! Приехал трактор: рядом с ковшом крюк приварен. Кольца через трос на крюк прицепили и в яму опустили. И всего-то и делов!
    Потом правда все равно пришлось некоторые швы заделать. У меня песок стал в колодец наноситься с водами во время дождя! Вокруг колодца ямы после дождя образовывались. Я подсыпал, подсыпал - думал грунт просто оседает. Потом колодец открыл - а там - песок уже всю магитсраль засыпал! Вот пришлось швы раствором заделать. Сейчас - нормально.
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я почему за воду в кольцах беспокоюсь - у меня по ТУ счетчик именно в колодце должен стоять и в дом Водоканал не позволит (спрашивал). И я вот и думаю во первых как я буду весной показания снимать, если он под водой будет - не нырять же туда :), а во вторых не умрет ли сам счетчик под водой за один сезон ?
