Помогите разобраться с ТУ
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ersh, 08.07.11.
  1. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Получила разрешение на подключение к централизованной магистрали. Вот что там написано:
    "В точке подключения оборудовать бетонный колодец с крышкой, в колодце установить отключающий вентиль dy=25 мм.
    От колодца к дому на глубине 1,5 м от поверхности земли проложить трубопровод dy=25 мм. На вводе в дом установить водомерный счетчик.
    Скажите пожалуйста, что конкретно нужно купить для монтажа системы? Водопровод идет чугунный, можно ли трубы к дому из другого материала и какие лучше? Расстояние до врезки 25 м. Хочется купить все самой, что бы фирма только монтировала.:hello:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В смотровом колодце монтируется седелка с краном, чугунная труба просверливается через седелку/кран и подключается Ваш отвод к дому. Эти работы выполняет водоканал (врезка).
    До дома стандартно ПНД 32. Проходит под фундаментом, далее изгиб и вертикально вверх. Вертикальный участок утепляется (термафлекс, энергофлекс и прочик -флексы). Труба выводится в отапливаемое помещение. Монтируется запорный вентиль (кран), фильтр-грязевик (сетчатый, косой), обратный клапан, водомер. Возможность монтажа водомера вертикально или горизонтально указана в паспорте на него. Узел водомера жестко закрепляется. Будете брать ПНД трубу - померяйте расстояние со всеми изгибами и подъемами и накиньте запас пару-тройку метров. Что бы не напрягать мозг с деталями попросите продавцов в магазине при вас свинтить все нужные детали (без подмотки, просто "на черно"), т.е. "мне нужно водомер подсоединить к этой трубе горизонтально (вертикально), на другом конце трубу подсоединить к такому-то крану".
  3. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Может у кого-нибудь есть фото монтажа такой системы. :|:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Спасибо за помощь, а сколько колец нужно купить? Делается ли гидроизоляция или кольцо просто вкопать около места врезки?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Может это немного поможет:
  7. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    На какую глубину закапывать водопроводную трубу?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ниже глубины промерзания.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Плита днища колодца, кирпичная кладка или в кольце 2 дырки чтоб труба прошла 2 кольца, плита покрытия. желательно ГИ чтоб вода не стояла в колоце
  10. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Скажите пожалуйста, как лучше выполнить соединение трубы пнд? Когда заливали фундамент, оставили кусок трубы пнд 32, теперь к ней нужно присоединить остальную. 6 июня 025.jpg
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Фитинги для ПНД
  12. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    А можно взять пнд 25 и вставить ее в пнд32, которая торчит из фундамента, чтобы не было мест соединения. Достаточно ли диаметра пнд 25?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А... вот это... Вы с какой целью...:faq: хотите сделать? Если просто поиграться - конечно можно вставить, кто ж запретит! А если с целью соединить две трубы которые потом будут под давлением, то разочарую - таким образом трубы не соединяются:no:.
  14. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Нет, я наверное плохо объяснила. :|:. Я хочу до врезки пнд 25 и тянуть. А из фундамента торчит пнд 32.
