Подняло плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем frilancer, 13.04.12.
  1. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Подняло плиту
    Здравствуйте форумчане. У меня такая проблемма...
    залил ленточный фундамент на глубину 140см и шириной 40. 10х10 м. пятистенок. средняя стена ровно по середине. изнутри фундамента выбрал растительный слой около 20см. и засыпал песком с трамбовкой. На ленту залил плиту 20см., местами получилось 25см, с нижним армированием 12 арматурой с ячей 20х20, а верхнее армирование-стальная сетка 10х10.
    Всё это дело заливал прошлым летом, а сегодня приехал и обнаружил, что плита отошла (поднялась) на 0,5 см. от фундамента... Чем мне это грозит в будущем и что делать? Фундамент нигде не треснул, плита тоже целая. Дом будет из газобетона 30 см. толщина...
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Видимо не подняло а прогнулась под собственным весом и снегом. (естественный провис). Наверняка на краях не было двойного армирования. Положите лист бумаги на коробку из под обуви, еще водички налейте, что будет с листом?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Что за грунт под лентой и на какой высоте от поверхности земли залита плита?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Из-за дождливой осени и зимы - мокрый грунт под плитой промёрз и вспучило.
    Песок трамбовать не надо было- я у себя глиной обратную засыпку делал и песком -и плита ребристая 10см и всё ок, потому что не трамбовал.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Естественное явление для плиты на грунте. https://www.forumhouse.ru/threads/152331/ Грунт (в данном случае как несъемная опалубка) не нужно было уплотнять. А наоборот разрыхлять. Что бы после его усадки появился зазор между плитой и грунтом. Тогда бы ваш фундамент был бы не плитный, а ленточный с бетонным перекрытием. А теперь вам придется поддомкрачивать плиту и делать под ней цоколь, что бы плита была оторвана от грунта.
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А может один из углов ленточного фундамента ушёл вниз (Грунт внизу ленточного фундамента в этом месте просел)?
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Интересно было бы на это посмотреть! поддомкратить 50тонн:)]
  8. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Не понял немного... Как может провиснуть плита, там же по середине под плитой идёт фундамент...
    под лентой глина, отсыпал песком 20см. плита 35-40 от земли.
    да вроде нет, грунт сверху на месте.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Скорее всего подняло пучением, так, что утепляйте цоколь, отмостку + положительная температура над плитой.
  10. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Думается мне, что грунт зимой под плитой промёрз и сейчас пошло его пучить. и это произошло с солнечной стороны., а с севера всё нормуль.
    А если всё это дело встанет на место летом?
    и снаружи у стен фундамента стоит водичка.
    Что посоветуете?
    Да, отмостку утеплять однозначно + дренаж вокруг фундамента. А вот насчёт + температуры над плитой-до зимы не успею, только стены с крышей поставлю. А следующей зимой картина может повториться и не факт что плита выдержит...?
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Все верно. Можно временно утеплить чем-либо, или второй, более трудоемкий вариант, срезать место операния плиты на ленту и вести кладку от ленты.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Блин, опять вопросы опосля! Во первых, все признаки морозного пучения, отсутствие дренажа..., Во вторых, ошибки в схеме армирования= по замыслу Вы хотели (или должны были) залить плиту с ребрами жесткости и естественно, арм. каркас должен был быть соответствующим. Теперь поможет только грамотный дренаж иначе трещины по всему дому обеспечены!
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С физикой согласен
    Только я думаю, что подсыпка песчаная под лентой подсела намокнув, а не плиту подняло.
    Ответ будет ясен, когда вся земля оттаит.
    Если плиту подняло - она сядет на место.
    Если лента села - нет.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    В стране "строителей" и "врачей" по другому никак!
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну да! Не зря плитный фундамент называют еще "плавающим", а вот, гибрид с ЛФ приводит к таким плачевным последствиям...
