Жесткая вода, да еще и немного железа как очищать?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Nik, 13.04.12.
  1. Nik
    Nik
    Студент
    Nik
    Студент
    Получил анализ воды из поселкового водопровода кроме ожидаемой высокой жесткости 7,5, обнаружилось и высокое железо 0,37. И если в необходимости смягчителя сомнений нет, жесткость собственно и была основной проблемой в виде налета, забивания теплообменника и т. д., то в необходимости обезжелезивания терзают сомнения. Уважаемые специалисты посоветуйте систему очистки.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Похожая тема - чуть больше железа, чуток меньше жёсткость, но суть проблемы сохраняется.:
    https://www.forumhouse.ru/threads/118286/
    Для поселковых водопроводов железо и жёсткость лучше удалять разными фильтрами. Но есть решение, где одним фильтром удаляется растворённая форма железа и снижается жёсткость. Основной недостаток (по ощущениям) для потребителя - очень мягкая вода. Хотя некоторые считают, что это качество скорее достоинство фильтра.
  3. Nik
    Nik
    Студент
    Nik
    Студент
    Нельзя ли поподробнее про это решение, или ссылку может быть...
  4. Килби
    Килби
    Килби
  5. Perenius
    Perenius
    Perenius
    Столица
    Доброго дня! Прошу помощи у знатоков. У меня в коттеджном поселке проведен водопровод, сделал анализ (прицепляю) воды который показал некоторое превышение. Остановил выбор на Waterboss 900. Интересно справится ли этот аппарат с моей водой протокол воды.jpg
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Если можно вопрос,-собираюсь поставить накопительный нагреватель в летнем душе, вода из скважины с очень ярко выращенным железным привкусом. И вот чтобы неубивать тен есть задумка поставить какую нибуть очистительную колбу, но наверно давление воды из за этого резко упадет. Вода у нас поступает от водонапорной бочки, тоесть нестабильное давление. Вопрос-можно ли поставить какой нибуть водо очиститель, если можно, бюджетный, который несоздаст больших помех для прохода воды. Вода нужна только техническая.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Androbob, посмотрите тему "Личный опыт. Моя система очистки воды"
  9. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Если не брать в расчет кабинеты, то как я понял полифосфатный фильтр в принципе может решить проблему жесткости, а как быть с присутствием немного железа? Нужна техническая вода для газового котла.
  10. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    А не вредно ли просто мыться под водой прошедшей полифосфатный фильтр ?
    А нужно ли для технической воды делать обезжелезивание ?
  11. Vd1900
    Vd1900
    Vd1900
    Смоленск
    Приветствую всех, друзья.
    Имеется проблема с не очень хорошим качеством воды из сельского водопровода. Превышение норм наблюдается по жесткости и железу, а также имеет место некоторое количество сероводорода, и на пределе значение окисляемости.
    Визуальные проблемы с водой - это белые следы на сантехнике, ржавые подтеки воды в унитазе, а также слабый запах и привкус. Запах ощущается на расстоянии 30-40 см от льющейся струи из крана, привкус - при чистке зубов.
    В общем, не очень приятно.
    Для очистки воды я планировал ранее использовать систему Гейзер Аквачиф - о подобной упоминал Килби выше.
    То, что такая система справится с очисткой от железа и умягчит воду - сомнений нет, однако как она будет работать при такой концентрации сероводорода и значении окисляемости?
    В инструкции к засыпке написано, что сероводород противопоказан. А чем он плох? Точнее даже не он, а окисленная сера, как я понимаю. Кроме, как забивать засыпку - предположить больше ничего не могу. Однако ее также будет забивать и железо. Так для этого засыпка должна промываться. А чем отличается в этом плане сера?
    И каким образом влияет окисляесть воды на возможность ее очистки? Для некоторых засыпок (судя по форуму) это является критичным.
  12. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Добрый день!
    Вопрос:
    Экотар В в колонне 1м справится с такой водой? для питья и готовки есть обратный осмос
  13. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Справится, только вода будет очень мягкой, а подмес с исходной водой нельзя делать из-за железа.
