Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Прошу совета в подборе системы водоочистки. Что имеем: скважина 50м, потребление 2,5 м3, с мая по август активное использование, зимой - периодическое по выходным, водоочистка будет стоять в отдельно стоящей котельной.
    Результаты анализа, что выходит за пределы ПДК:
    - железо 1,5 мг/дм3;
    - мутность, ЕМФ - 20,4;
    - запах, баллы - 3.
    Со слов сотрудников лаборатории превышение нормы по мутности и запаху - следствие превышения по железу.
    Другие результаты анализа:
    - марганец <0,005 мг/дм3;
    - щелочность 5,2 ммоль/дм3;
    - жесткость общая, Ж 5,3;
    - рН 7,3;
    - перманганатная окисляемость 0,62 мг/дм3;
    - гидрокарбонаты 320 мг/дм3;
    - сульфаты 12,7 мг/дм3;
    - хлориды 5,8 мг/дм3;
    - общая минерализация 400 мг/дм3;
    - сероводород <0,002.
    Специально по сероводороду уточнил - ниже 0,002 - это ниже предела обнаружения.
    На текущий момент, начитавшись различных материалов, решил: делать безреагентное обезжелезивание, умягчение не делать. Отправил запросы в разные фирмы, получил кучу разных предложений, не могу определиться.
    Сейчас думаю над следующими вариантами схемы:
    - фильтр грубой очистки: типа промывного Honeywell на 100 мкм или типа Сапфир П50 с кварцевой засыпкой;
    - обезжелезивание с автоматической промывкой: две колонны - с аэрацией и с засыпкой Birm или одна типа Сапфир Br70;
    - фильтр тонкой очистки.
    Прошу вашей помощи в выборе конкретного варианта. Если есть альтернативные варианты, буду благодарен за их рассмотрение.
  2. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Посмотрел еще раз спецификации от различных фирм, предлагают следующие варианты колонн c засыпкой (Birm):
    - 14х65;
    - 16х65;
    - 2 * (13х54).
    Какой вариант в моем случае оптимален? То есть работает не на пределе, но и не слишком избыточен?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Если потребление 2,5 куб.м/ч, то после колонны аэрации надо ставить параллельно два фильтра 14х65.
    Если потребление 2,5 куб.м в сутки, то в номинале - 1,2-1,5 куб.м/ч, то после колонны аэрации надо ставить один фильтр 16х65.
    Фильтр грубой очистки: типа промывного Honeywell на 100 мкм не ставьте. От него одни проблемы напор и расход сильно режет.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, конечно можно и удвоить эти значения, как это любят делать многие фирмы, но пусть это остаётся на их совести.
    Какой насос стоит в скважине?
    Трубой какого диаметра подведена вода в дом?
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Что же из себя тогда должен Сапфир Br70 представлять, если в нем еще для воздушного "пузыря" место нужно?:ogo:
    Мне в одной из фирм на вход поставить обычный грязевик посоветовали с сеткой 800 мкм - сказали, что свою функцию (защиту клапанов) он выполнять будет. В моем случае этого достаточно?
    Насос - Grundfos SQ 3-65, в кессоне стоит бак на 100 литров, реле давления настроено в диапазоне от 3 до 5.
    Труба: в дом - 32, в баню - 25.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Воздуха в нем не много и типа его промывать надо часто.:)] Зато компрессор не нужен.:)]
    Для автоматики фильтров актуальна защита от песка. Но, если в воде есть песок, то это халтура буровиков. Призывайте их к ответу, песка быть не должно.
    100 литровый бак - это, мягко говоря, мало. Надо 200 литров для правильной работы насоса. Диапазон давления на реле сократите до 1,2-1,5 bar.
  7. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Песка нет - это значит, что грязевика с 800 мкм будет достаточно?
    Надо проработать вопрос замены на будущее, но не знаю, влезет ли 200 литровый бак в кессон?:faq:
    По давлению - нижнюю границу поднять или верхнюю опустить?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Только в качестве предохранительной меры, но не фильтра.
    Вообще, в кессоне сыро и не видно, как срабатывает реле (есть ли проблемы), что не есть гуд. Бак с реле давления лучше ставить в доме, в бойлерной.
    Для ресурса насоса и сантехники - лучше верхнюю границу опустить.
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Если у меня песка нет и вода из скважины визуально прозрачная - нужен ли мне фильтр на вводе (кроме обычного грязевика)?
    У меня отдельно стоящая котельная и места в ней, к сожалению, не хватит:(
    Спасибо за информацию.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    если бы у Вас в скважине был песок, пригодился бы фильтр "мешочного типа".
    В Вашем случае хватит обычного грязевика. Правильное решение 500-800 мкм
    В бюджетном, и не только, варианте подойдёт косой фильтр на 2" с тороидальным уплотнительным кольцом, в "пафосном" варианте Honeywell f76s с сеткой 500мкм.
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Спасибо за информацию, а что такое косой фильтр на 2" с тороидальным уплотнительным кольцом, каковы его преимущества перед обычным грязевиком и примерная стоимость?
    Итого:
    1) с вводом в целом определились;
    2) обезжелезивание:
    2.1) по колоннам с Birm информация благодаря вашей помощи есть, хотя, конечно, не утешительная, так как получается, что нужно больше, чем просит даже самая жадная фирма:(;
    2.2) по аэрации: предлагают блок аэрации 8*44, включающий компрессор, контактную камеру, воздухоотводчик, датчик потока. Этого достаточно? На какие моменты надо обратить внимание в блоке аэрации?
    3) фильтр тонкой очистки: нужен или нет, если да - то какова его функция, какой вариант оптимален в моем случае?
    Еще дополнительный вопрос: то что потребление будет неравномерным в течение года (май-август активное, сентябрь-апрель по выходным) накладывает ограничения на подбор оборудования? Или все связанные с этим проблемы можно решить посредством изменения частоты промывки засыпки и частоты чистки/замены фильтров на вводе и выходе?
    С косым фильтром разобрался, я под обычным грязевиком именно его и понимал.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    http://test.teploten.ru/page/catalog/_:1714 - здесь картинка и примерная стоимость.
    И сколько просит самая жадная фирма и за какую комплектацию?
    Корпус в блоке аэрации 8*44 маловат, надо 10*54, лучше 12*52
    http://ecoleader.com.ua/p555834-kartridzhnye-filtry-lvov.html - здесь картинка BB20, картридж механической очистки 10 мкм.
    Неравномерное в течение года потребление воды, как вы правильно заметили, решается посредством изменения частоты промывки засыпки и частоты чистки/замены фильтров на вводе и выходе.
  13. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Я имел в виду не деньги, а размер и количество колонн. Самое "жадное" в этом смысле предложение - это 2*13х54, что меньше, например, предложенного Вами ранее варианта - 2*14х65.
  14. Eugeney
    Eugeney
    Eugeney
    Нахабино
    Здравствуйте.
    Будет ли данная система работать при давление в водопроводе 1,8 бар?
    Есть варианты повышения давления?
    Спасибо.
  15. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Гуру, большое спасибо за вашу помощь. Благодаря вам постепенно приходит понимание не только, как делать, но и что мне нужно.
    Итак, на текущий момент основная подвижка: с 2,5 м3/ч упал до 1,5 м3/ч.
    Изначально 2,5 м3/ч брал с запасом (люблю я это делать), но понял, что сбалансированную систему, дающую в рабочем режиме 2,5 м3/ч, финансово не потяну, а реальные рабочие 1,5 м3/ч для моего случая будут достаточны.
    Остались следующие вопросы по обезжелезиванию.
    1) Предложили вместо Birm использовать сорбент АС. Причина: в случае с Birm возможно возникновение ситуации с появлением на выходе марганца. Так как у меня не будет умягчения, то "отловить" его уже будет нечем. Сорбент АС же ничем не "фонит".
    Вопрос: имеет ли смысл такая замена, и нет в ней каких-либо подводных камней?
    2) Что с технической точки зрения лучше (экономику в данном вопросе не учитываю): один большой балон, 16*65 или больше, или два 13*54? Пока вижу явный плюс, что на двух баллонах можно сделать непрерывную систему. Играет ли роль в выборе, что у меня насос SQ 3-65, висящий на глубине 35м? Могу ли я в случае с двумя баллонами 13*54 в дальнейшем, если это потребуется, сделать умягчение, используя один из них? Будет ли при этом пропускная способность системы в целом 1,5м3/ч (типа катионит не только умягчит, но и "подберет" не осажденное железо, если производительности обезжелезивателя не будет хватать)? Какие есть еще плюсы и минусы у данных вариантов?
    Вопрос: сколько - один или два баллона ставить для осаждения?
    3) Для аэрации на 2,5 м3/ч советовали ранее 10*54, при снижении требований до 1,5м3/ч можно ли упасть до 8*44 или это будет на пределе?
