Чертежи сечения профилей для деревянных окон
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Равильдон, 12.04.12.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Собираюсь делать окна на коттедж, заказывать готовые окна не хочу, жалко денег. В молодости работал столяром станочником, с деревом знаком.
    Два года назад занимались с ребятами пластиковыми окнами - полное разочарование.
    В ТБМ есть готовый профиль СТАРТ, со всеми чертежами сечений, но под евро окно, а я хочу финские, с двойным контуром.
    Нет ли у кого-то размеров сечений под финские окна?
    У нас продают сухой лес, и профиль я хочу клеить сам. Из инструментов не очень много что есть, но должно хватить.
    Как начал строить дом, то приобрел постепенно бытовые станочки разные, за лето точно можно 16 окон неспеша склеить, только размеры сечений хотелось бы максимально приблизить к гостовским,
    Вот, собственно и вся проблема.
    Прошу помочь всех, кто может. Этапы создания обязуюсь выкладывать документально и последовательно! :))
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    152132-3948614-dvoynoe.jpg 152132-3948626-odinarnoe1.jpg 152132-3948614-dachnoe_dvoynoe1.jpg 042_001_fin_page12.gif
    Ну как ? Что-то, сомневаюсь Я. На коленке такое не изготовить.
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А никто и не говорил про коленки :). Я писал, что есть необходимый минимум оборудования. Станочек универсальный (не помню названия) - фуганок, циркулярка, рейсмус, долбежка - сверлилка и разные регулируемые упоры. Это раз
    Вайма (самодельная) -это два.
    Ручной фрезер, доработанный до ума, несколько наборов фрез, в т. ч. микрошип.
    Вайма (самодельная).
    Ручной рубанок, ручной фуганок, флифмашинка эксцентриковая, шлиф планетарный,(танка правда нет),компрессор воздушный, дрель пневмо, дрель электро ...
    От производства пластика куча всего, может что пригодится даже (шаблоны -пуансоны) :)
    Спасибо за размеры! Начинаю экспериментировать. Ждите отчетов!
  4. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
  5. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    "Удача" -пример хороший, но комплект фрез тянет на 3,5 тыс евро, а в моём варианте используется "советский" набор профиль-контрпрофиль (створка), с наружи створку катаю по подшипнику фрезой обгоночная 014.4 (удача)+ пильый диск (паз для уплотнителя). Внешнюю часть коробки фрезерую "барабаном 3 ножа" ножи придумал сам и заказал (делают профиль-контрпрофиль) Но опять же универсального станка мало, нужен вертикально-фрезерный с кареткой (он у меня "хенд мейд -даст фору покупным образцам на220в".
  6. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Кстати, по поводу окон и их изготовления самостоятельно.
    сам нахожусь в процессе строительства "коробки", но окна буду делать сам. деревянные, со стеклопакетом, IV78/78 (82).
    за основу можно взять профиль СТАРТ от ТБМ, вопрос как нарезать шипы-проушины? я решил делать соединение на дюбелях. в этом случае потребуется три профиля: контрпрофиль створки, контрпрофиль коробки верх и контрпрофиль коробки низ. это уже снижает затраты на инструмент в разы. ножи буду делать из бланкетт под профильные головки (работаю на фирме, где это могу для себя сделать). соединять на дюбеля по шаблону и стягивать на длинный саморез - несложно. по нагрузкам такая система уступает классической всего на 15% и выгодно отличается от предлагаемой СТАРТом (на шпонку-бабочку).
    стеклопакеты реально купить в стекольных компаниях.
    фурнитуру буду ставить только поворотную, на ввертных петлях, запорную систему от центральной ручки с запиранием вверх-вниз.
  7. kagami
    kagami
    kagami
    Отличается чем?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    просим Вас все что Вы описали сделать с фотоотчетом.
  9. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Обязательно, но вряд ли в этом году... сначала надо под крышу войти, а у меня только цокольный этаж пока готов...
  10. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    во первых тем, что для этого методе не нужна приспособа для фрезерования паза под шпонку.
    во вторых тем, что не надо покупать саму шпонку
    в третьих, эта шпонка не будет вылазить на боковую поверхность, а саморез можно углубить и закрыть пробочкой, под отделкой не видно будет.
    в четвертых - допустимой нагрузкой. узнайте, сколько держит шпонка на вырыв из дерева, а это прямое ограничение на вес стеклопакета и соответственно ширину створки...
    этого мне достаточно для того, чтобы выбрать дюбельную систему... к тому же отрезать под 45 градусов точно - это проблема даже для промышленного оборудования, я дома не возьмусь...ошибка в долю градуса даст щель и неплотное примыкание...
  11. kagami
    kagami
    kagami
    Коллега как раз занимается системой СТАРТ (продукт-менеджер в ТБМ) спросил его касательно этого вопроса. Вот его дословный ответ:
    "Окна сертифицируют сами производители на соответствие гост.
    В госте же все прописано, все размеры и масса сворок и т. д.
    А вот сколько держит шпонка, это никто никогда не мерил. Единственное испытание для деревянного окна, это прочность угловых соединений, она опять же есть в ГОСТ.
    Все госты есть в этой статье в конце" (она про систему СТАРТ, если кому интересно).
    Если лень читать, то вкратце суть такова что соединение «ласточкин хвост» способно нести стеклопакет массой до 80 кг.
    Если учесть что масса 1 м2 двухкамерного стеклопакета ≈ 30 кг. То створки могут быть площадью до 2,5 м2 или 1,3Х1,9 метра.
    Кстати может быть интересна и эта статья Технология_сборки_окон_по_системе_СТАРТ.pdf
    Здесь проблемы не вижу, так как это угол сверху и его видно не будет, а снизу закроет фурнитура.
    А это да, это проблема,…….. но и ее при желании можно решить.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вот тут про этот герметик
  13. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    странно, почему-то половина Германии сидит на таких окнах и в ус не дует. да и испытания в Розенхайме такая система прошла на ура... (в отличие от шпонки-бабочки)
    ну да ладно, дело личное, каждый решает для себя. я решился. сделаю -отчитаюсь!
  14. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    В германии климат другой по сравнению с российским .
  15. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Метод углового соединения от климата не зависит ни коим образом. вот толщина профиля - да.
