1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция подвала?
    Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день уважаемые участники форума.
    Появление этой темы вызвано тем, что предыдущие темы
    1. http://www.forumhouse.ru/threads/126070/
    2. http://www.forumhouse.ru/threads/56431/
    где рассматривался только газобетон, а практически газо-силикато бетон, на мой взгляд подустарела.
    Прошло уже более 2-х лет и назрела необходимость тему эту расширить и попробовать осветить вопросы не только газобетона, но и пенобетона изделий из них и их применение в строительстве - вот в силу своих возможностей попробую ее осветить через Ваши вопросы.
    С Уважением С. Т.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сергей Тихонович.
    Буду первым задающим :)
    Интересует газофибробетон неавтоклавный.
    CFC.
    Вы, естественно, в курсе о чем я. Он вспывал в теме из раздела "Каменные дома".
    Собственно, сайт (материала): http://www.cellularfibroconcrete.com/ru/
    Как оказалось подобное уже производится. В Канаде и США точно.
    Украинский производитель: http://jastic.com.ua/ интересующего материала. Прямого указания, что тоже самое, нет. Но лого явно от CFC.
    Меня лично материал заинтересовал для устройства пола по грунту.
    И тем, что это готовая сухая смесь, из которой самостоятельно можно приготовить раствор ячеистого бетона.
    Интересует как общее мнение о материале, так и конкретные рекомендации по технологии использования для интересующей задачи:
    - Нужна ли гидроизоляция между грунтом (песок) и газофибробетоном.
    - Какой марки (по плотности) материал допустим для устройства полов по грунту. Исходя из требований прочности для такого использования.
    - Какая должна быть сверху стяжка? Интересуют толщина и необходимость армирования.
    - Существует ли более менее внятное описание технологии заливки в домашних, кустарных условиях. Ну этот вопрос на всякий случай: "А вдруг!".
    Спасибо за созданную тему.
    "Мир такой огромный и такой замечательный" (гр. Звери) и не ограничивается только газосиликатными блоками :)
  3. Линуррр
    Линуррр
    Линуррр
    Казань
    Подскажите какой самый дешевый способ отделки внешних стен из газобетона.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    На основании опыта отделки по Ytong и "боналит":
    Штукатурная система "баумит"
    1-грунтовка
    2-клеевая шпаклевка 4-6мм с сеткой
    3-окраска
    указанную систему можно посмотреть на сайте www.aerocrete.ru
    С уважением С. Т.
  5. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Добрый день. У меня такой вопрос - значит планировал дом строить из газобетона, 2 полноценных этажа. Но сталкнулся с такой проблемой как отсутствие этого материала в нашем регионе, тоесть Архангельск. Цена доставки очень велика, да и вдруг не будет хватать - опять дозаказывать, а лишнего брать не охота. Вот и задумался на счёт пенобетона, его у нас на заводе производят. Только вот незнаю подойдёт ли он для 2-х этажного дома. Если подойдёт то какой прочности должен быть. Чем он сильно отличается от газобетона?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К сожалению, предложенный СТО регламентирует ограждающие конструкции. Меня же интересует заливка ячеистого бетона для устройства полов по грунту.
    Не с чем мне сравнивать данные от производителя. Не с нормами же для стен.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Представте информацию (и задумался на счёт пенобетона) Вы вероятно имеете в виду блоки из пенобетона
    1-плотность (объемный вес)
    2-класс (марку по прочности)
    3-Каэфиц теплопроводности
    При наличии этой информации можно принять решение.
    4-Если будет, то и каэф. паропроницаемости.(информационно для меня в мою базу)
    5-с точки зрения экологичности нелишним будет для вас понимание по применяемому наполнителю (состав материалов в бетоне)
    С уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Гост на который я сослался касается пенобетона, и применение этого бетона может быть в любой конструкции в том числе и в полах.
    2- СНИП по полам определяет прочность этого бетона как клас В-5
    3-Толщину надо определять исходя из теплозащиты полов с учетом каэф теплопроводности пенобетона конкретно вами применяемого
    4-гидроизоляция обязательна
    5-и помнить применение полов по грунту исключает возможность просадки грунтов или их пучения.
    6-Армирование желательно
  9. Линуррр
    Линуррр
    Линуррр
    Казань
    Добрый день Уважаемый Коростелёв СТ! .Еще несколько вопрос про отделку наружной стены из газобетона. 1) Можно ли обшить стену сайдингом без утеплителя? (без потери характеристик газобетона)
    Если можно:
    2) Нужно ли при этом оставлять зазор между стеной и сайдингом? (если нужно сколько см?)
    3) Нужно ли обработать чем нибудь стену из газобетона или достаточно замазать швы?
    4) Нужно ли между стеной и сайдингом какой нибудь доп материал, к примеру пароизоляцию?
    Заранее Спасибо!
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Да обшивайте
    2- вентилируемый зазор между стеной и сайдингом оставте 30мм.
    3- разделайте швы, при условии, что вы уверены, что у вас пустых швов нет. Если такой уверенности нет -оштукатурте по технологии:- грунтовка, клеевая шпаклевка с сеткой 4-6мм
    4-в этом варианте не надо ничего.
    С уважением С. Т.
  11. qwerty574
    qwerty574
    qwerty574
    Сергей Тихонович, подскажите наиболее разумную конструкцию фундамента под 1-этажный дом из итонга (лента, плита, еще что то). Цель - исключить появление трещин на грунте, который будет усаживаться (как сказали геологи) до 10 лет. Плюс суглинок на поверхности, т. е. будет вспучиваться. Задачи сэкономить на фундаменте перед собой не ставлю.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    1-у вас что насыпной грунт?
    2-Размеры дома в плане?
    3-Если грунт насыпной, какова глубина насыпи? И что за материковый грунт под насыпью?
    4- уровень гр. вод?
    Можно в личку.
    С уважением С. Т.
  13. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Наверное мне сюда. Уважаемый Сергей Тихонович. Планирую строить дом из газобетонных блоков. В проекте есть эркер, т. е. три окна разделены столбами шириной 200-300мм. Можно ли эти столбы делать из тех же блоков или в таком случае применяется что-то еще?
  14. qwerty574
    qwerty574
    qwerty574
    1. нет, не насыпной.
    2. дом 12 м*12 м
    3. разрез прилагается. ИГЭ №2а и 2б это соответственно туголастичный и полутвердый тяжелый пылеватый суглинок. 3 - это песчанистая пластичная супесь. 4 - верхнемеловое морское отложение, представлено тяжелым песчанистым тугопластичным суглинком. Таким образом, мощность покровных отложений 2,5-3,0 м. В отчете геологов написано, что генезис покровных накоплений prQiii принято считать проблематичным. Устно сказали, что осадка может продолжаться не год-два, а десятилетие. Рекомендовали армированный пояс.
    4. скважинами глубиной 8,0 м грунтовые воды не вскрыты. Но весной и осенью формируется горизонт верховодки (действительно, вода в тех же скважинах стоит весной подолгу)
    Планируется строить из итонга толщиной 500 мм. Поскольку материал склонен давать трещины при перекосах основания, встал вопрос о выборе конструкции фундамента.
    P. S. в принципе я не особо привязан к газобетону. Задача - построить теплый, надежный дом, не требующий значительных усилий в эксплуатации, пригодный для постоянного проживания. Короче "построил и забыл".
    Спасибо.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Требование норматива.
    1- если столбы не несущие, то не менее 300мм
    2-если несущие, то не менее 600мм
    С уважением С. Т.
    Это судя по всему грунты просадочные, но в отчете геологов должно быть указано на момент проведения исследования их модуль деформаций или каэф. сопротивления грунта.
