1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Наш Sopran 4
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Innusha, 12.04.12.
  1. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Я понял, что в ней 4 канала, но меня интересует вопрос по поводу самой трубы, она полностью находится в комнате или кладётся прямо в стене?
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Даже не знаю как вам ответить. Конечно маленькая часть стены - это труба. Посмотрите оригинальные чертежи на 4 странице этой темы будет более понятно.
  3. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Я имел в виду, что литые перекрытия тяжелее плит в разы, соответственно и давление на стены разное.
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Опять с вами не соглашусь.
    Масса квадратного метра монолита толщиной 20 см равна 2500х0,2 = 500 кг/кв.м.
    Масса плиты например ПК 48-10-8 1425 кг, то есть 297 кг/кв.м. Разница 40% - это не в разы. По поводу давления на стены - плиты ПК опираются на стены только двумя сторонами, монолит же опирается всеми сторонами, то есть давление на стены от монолита в итоге получаем значительно меньше.
    В моем случае все еще лучше. Если вы обратили внимание, то я залил ребристо-монолитное перекрытие. Его толщина всего 6 см по балкам 15 см. В итоге на примерно на 100 кв. м. перекрытия ушло бетона 12 кубов, т. е. 0,12 куба на метр, что соответствует тем же 300 кг/кв.м. Но опирание, в отличие от пустоток идет на все стены. То есть давление на стены в моем случае в 2 раза меньше, чем от пустоток.
  5. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    В настоящее время не готов с Вами вступать в полемику (надо считать), когда сам до этого, в строительстве дойду, то обязательно вернусь к этому разговору. Выводы делал со слов строителя отца... Если у Вас есть фото заливки монолита перекрытия, то хотелось бы посмотреть...
  6. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Посчитайте, конечно. Кстати в расчете пустоток к их массе добавьте массу армопояса. В случае с монолитом он конечно не нужен. А опытным строителям иногда тоже нужен свежий взгляд ;) А то у них за долгие годы работы сложилось понимание что надо так, а не иначе, а почему уже многие и не помнят)
    Пожалуйста:
    DSC00385_изменить размер.jpg DSC00416_изменить размер.jpg DSC00426_изменить размер.jpg DSC00429_изменить размер.jpg DSC00458_изменить размер.jpg DSC00460_изменить размер.jpg DSC00472_изменить размер.jpg DSC00474_изменить размер.jpg
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Еще пара фоток:
    DSC00479_изменить размер.jpg DSC00480_изменить размер.jpg DSC00489_изменить размер.jpg DSC00491_изменить размер.jpg DSC00495_изменить размер.jpg
    Кстати, на фото готового перекрытия может показаться что сетка лежит прямо на опалубке, без защитного слоя. Это не так, сетка на глубине 15 мм, а рисунок на бетоне от того, что сетка отпечаталась на пенопласте, когда по нему ходили. Отсюда такой красивый рисунок. ;)
  8. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Какую нагрузку выдерживает ваше монолитное перекрытие?
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    @Maniakula, расчетная полезная нагрузка 550 кг/кв.м.
  10. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    А панели держат 800кг/кв.м
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А оно надо? Мой вес 100 кг. Я могу поднять на руки еще 100 кг. Если рядом встанет еще мужик и поднимет 100 кг, то перекрытие все равно выдержит. А третий мужик с весом в 100 кг уже на метре не поместится ;) Только вот я еще ни разу не стоял с ношей в 100 кг на одном метре с мужиком с такой же ношей. :)]
    Вы наверняка знаете, что при расчетах полезная нагрузка принимается в 150 кг/кв метр. Мои 550 кг позволяют залить еще сверху толстую стяжку (чего я не планирую) и все равно иметь хороший запас. А если вам очень хочется поставить на перекрытие кирпичную стену или камин (хотя вообще-то так не делается), или поставить аквариум на 800 литров, то залейте усиленную балку.
    Вот кстати тест перекрытия на прочность:
  12. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Люди добрые, помогите избавится от конденсата в доме, дом из газобетона обложен кирпичом...второй этаж деревянный сруб, окна бегут ручьём..на потолке появилась плесень, углы по чернели. Сделал вытяжки, но из них бежит вода... Выручайте!
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
  14. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Мы с вами уже общались! У вас вроде бы сопран? Вы из Перми?
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Из Перми, сопран, как и у всех в этой теме. Строю еще...
