1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Текут окна. мокрые откосы и подоконники
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Анна Филиппенко, 10.02.15.
  1. Анна Филиппенко
    Анна Филиппенко
    Добрый день. Поставили пластиковые окна в дом. Два этажа первый кирпич второй пеноблок. Дом отваливается постоянно. Постоянно мокрые подоконники и откосы. Окна плачут. Оконная компания сказала что надо чаще проветривать. Плохая вентиляция. Проветриваем, положение не меняется. В чём-то может быть дело. надо вентиляцию делать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно надо!
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Часто такое бывает при плохой установки окон и плохой теплоизоляции откосов и подоконника.
    Не вы первые с такой проблемой. Встречается не редко.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего причина в вентиляции.
    Но и не правильная установка окон и отсутствие притока воздуха часто негативно влияют на атмосферу в квартире.
  5. weter900
    weter900
    weter900
    Воронеж
    Совершено согласен с выше изложенным. При плохой работе или полном отсутствии естественной вентиляции в помещении проявляются такие признаки как сырость в помещении из-за повышенной влажности воздуха, на окнах образуется конденсат (окна текут),на стенах, потолках и откосах появляется плесень и грибок-и если в данной квартире или доме есть маленькие дети, то 100% у них будут астматические симптомы. Особенно заметно отсутствие или неправильная работа вентиляции в помещение с/у, там будет постоянно ощущаться влажный и спертый воздух. Проблема зачастую в том, что все расчёты по естественной вентиляции при проектировании и строительстве берутся из советских норм и правил. В те времена приток воздуха расчитывался через неплотности сети строительных конструкций (деревянный окна, плиты перекрытия, стойки хвс, гвс и канализации.)Что получается сейчас-вентиляция современных домов и квартир проектируется по старым нормам, а окна ставим и двери те которые не пропускают воздух. К примеру окно ПВХ в отличие от простых деревянных окон, пропускают меньше 5% положенного воздуха. А согласно СП 60 по вентиляции норма: для кухни при 4х комфортной газовой плите 90м3/ч,электрической 60м3/ч,в ванной и туалете по 25м3/ч,в совмещённом с/у 50м3/ч.и плюс если стоит газопроточный водонагреватель 100м3/.А теперь посчитайте при закрытых окнам где Вы столько воздуха возьмете? Варианта 2: либо окна открывать в режим микро проветривания, или ставить приличную установку типа проточного клапана КПВ-125,или климатические клапана на окна. Кстати 90%отравлений угарным газом в г. Воронеж из-за того, что во время работы газовой колонки были закрыты окна (конечно же ПВХ)-т.е отсутствовал приток воздуха и была включена механическая вытяжка на кухне. Которая удалила весь воздух в квартирах и создаёт дисбаланс воздуха в помещении, тем самым опрокидывая тягу в канале дымохода и вентканалах с/у.
  6. ОлегО
    ОлегО
    ОлегО
    Тут сначала вопрос?
    Есть ли батарея под окнами
    И на какой глубине установлены окна в четверть или нет?
  7. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    У меня не под всеми окнами есть батареи но все нормально. @Анна Филиппенко, вы сначала влажность у себя замерьте. Если в порядке вызывайте сервисную службу.
  8. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Добрый день! У меня такая же проблема! Построил дом из газоблока..обложил кирпичом, второй этаж сруб. В доме сырость, окна бегут ручьём, углы почернели, на потолке плесень. Сделал вытяжки из вытяжек бежит конденсат. Думал что от перепада температуры, потому что топлю утром и вечером, стал топить круглосуточно...никакого результата. Выручайте!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вероятные причины - плохая теплоизоляция, плохое отопление и плохая вентиляция.
  10. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Вот знать бы причину, я уже и батареи добавил и вытяжки понаделал, и топил по разному, и проветривал...дом раньше был из одного газобетона, потом обложил кирпичом с утеплителем...результат один и тот же!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей180870, кроме вытяжек, приток необходим! Без притока у Вас нормального проветривания (и выноса излишней влаги) не добъетесь!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Надо выяснять. Побольше данных, может и фото. Мы же гадаем по вашим словам- а то что вам ясно- мы не видим.
    Причина есть - просто пока не видна.
    Температура в доме изменилась при этом? Например стало теплее длительное время?
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Пенобетон при наборе влаги при строительстве, сохнет до года, если обложили кирпичем и заперли влагу в стенах. она идет только внутрь, так что пока ПБ не высохнет все будет течь.
  14. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Вот некоторые фотографии с углами и вытяжка на кухне, батареи под окнами! Из вытяжки бежит вода и на втором этаже тоже бежит! Делал приточный клапан..из дома вытягивает тепло, а результата никакого! Дом стоит на сухом месте, в подвале тепло и сухо!
  15. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Дом обложен кирпичом, уже как три года!
