Насосная станция CALPEDA NGXM 4/40D
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Beslann, 11.04.12.
  1. oss
    oss
    oss
    Андрей и Protasevich, Спасибо.
    Посмотрел ваши объяснения на форуме примерно понял алгоритм их работы так, что механика РД удерживает контакты замкнутыми в диапазоне от 2,6 до 1,6 атм., а контакты реле сухого хода замкнуты всегда и размыкаются когда давление упадет до 0,8 атм. То есть электрическая цепь должна последовательно соединять два этих устройства и при размыкании одного из них насос обесточивается.
    Остался только вопрос по БАУ-80. Я его использовал на насосе полива все лето. Судя по его компоновке у него что-то внутри бултыхается, это есть обратный клапан ? Правда материал корпуса - пластик и доверия к этому материалу мало.
    В чем принципиальное отличие работы LP-3 от БАУ-80?
    Еще один вопрос - насколько далеко можно удлинять магистраль подключения ГА от насоса. Критично ли ГА на 80л относить от насоса на 2 м трубой ДУ20?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Контактные группы LP/3 замкнуты при давлении от 0,8 бар и выше. При первичном запуске системы для их замыкания существует красная кнопка. О реле LP/3 читайте здесь. Что такое БАУ-80 я не знаю.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ищите темы про блоки автоматики (они же гидроконтроллеры). Там уже все разжевано. Джилекс, BRIO, TAIFU, KIT - название роли не играет, принцип работы и монтажа у всех одинаков. Ваш БАУ-80 из той же оперы. Если кратко - отличие в принципе работы, БА работает по протоку, а LP-3 по давлению, поэтому предпочтительней ставить БА. Что бы ограничить максимальное давление в системе дополнительно используется реле давления. Ставится после БА, ГА тоже после БА. Потребители, кстати, подключаются также - после блока автоматики.
    Посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/73161/, есть пару примеров монтажа блоков автоматики.
  4. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Добрый день! НС работает рывками. При включении напор повышается, а при выключении понижается, хотя разница в включении и выключения 0.3 атмосфер. В чем причина? может реле подкрутить ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Beslann, почему такая маленькая разница в настройке РД?
  6. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Так написано в документах, так и настроил. :faq:
    Может воздух где-то сосет? :faq:
    А сколько надо сделать разницу? :faq:
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чувствую и давление в ГА тоже выставляли по инструкции... :aga:
    Стандартные настройки обычно выставляю: включение - 2 атм, выключение - 3 атм, давление воздуха в ГА (пустом, без воды) - 1,8 атм. и никаких рывков не заметно.
    Если только не используется газовая колонка - там немного по другому, добавляется редуктор давления и настройки делаются больше.
  8. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Я и так и так пытался, проверил все на герметичность. Все в норме, а рывки есть. Может это из-за напряжения? Он у меня подключен к стабилизатору 10 кВт.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давайте по подробнее о рывках, о работе системы и о самой системе.
  10. Beslann
    Beslann
    Beslann
    При открытии крана напор 3 атм. Как только включается насос напор резко добавляется больше 3 атм, но сразу стабилизируется до 3. НС тянет воду из центрального водоснабжения, там напор максимум 1 атм.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА какое? Если он конечно используется...
  12. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Давление 2 атмосферы.
  13. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Друзья помогите! Насос перестал качать, вернее качает, но не набирает давление, чтобы выключиться. Издает странные звуки. Есть подозрения, что работал в холостую (на ночь могли выключить воду). По гарантии можно отремонтировать? Сколько будет стоить ремонт?
  14. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Наберет давление не больше 1 ат. Кто нибудь подскажет в чем причина ? Сам не смогу починить с вашей помощью?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причины могут быть две:
    • Негерметичность всасывающего трубопровода по воздуху.
    • Неисправность эжектора, диффузора или рабочего колеса.
