Этапы строительства кирпичного дома на селе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dinkon, 11.04.12.
  1. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    У меня тоже предстоит стройка, в прошлом году залили ленточный мелкозаглубленный фундамент высХшир 700х420, хочу положить на них п-образные плиты перекрытия, у меня ширина фундаментной коробки 8600мм, плиты хочу ложить в разбежку, а на оставшийся пустой учаток ложить кусок в 2 м той же плиты. Можно ли так делать? а скреплять думаю мощными болтами по боковым ребрам жесткости, еще как вариант можно тумбы залить в местах стыка для подпорки. Посоветуйте господа спецы
  2. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Вот мой проект
    прошу прощения нет опыта отправки фото
    правда решил делать прямоугольную коробку а не как на фото
    стены планирую такие
    Вариант №1 снаружи облицовочный кирпич в полкирпича, прослойка примерно 150мм под засыпку, полкирпича полнотелого.
    Вариант №2 снаружи облицовочный кирпич в полкирпича, прослойка примерно 150мм под засыпку, самодельный опилкоблок 200мм шириной.
    Вариант №3 снаружи облицовочный кирпич в полкирпича, заливка из опилкобетона толщиной 400-450мм.
    что будет лучше, интересны мнения форумчан.
    От так называемых эфективных утеплителей отказался из за их неэкологичности и малого срока службы.
    Что касается засыпки
    №1 стружка перемешаная с известью и гипсом (85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса)
    Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.
    №2 засыпка углем или смесью угля извести и гипса (почему гипс, он в отличии от цемента так скажем более теплый да и схватывается моментально, придется добавлять лимонную кислоту для замедления схватывания)
    №3 засыпка торфом, он от нас неподалеку бери сколько хочеш
  3. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    По фундаменту есть вопрос есть ли армопояс так как фундамент будет промерзать и будет перемещаться. Плиты перекрытий не вывешиваются посредине и вам надо будет наверное лить тумбы. Про утепление опилками на форуме один раз читал что старый строитель делал так. По своему опыту в 1991 г отец строил кирпич зазор 5-6см засыпанный опилками и стружкой и ракушечник 20см. Я строил в 1999г 100мкв с такими же стенами. Опилки мы ни с чем не смешивали а если вы добавите известь и гипсом то это не помешает. Сравнивая расход газа на отопление со своими знакомыми у которых такая же площадь у меня в феврале 800м3 а у них 1300м3 .В 2011г строили дом 800см на 1050см стена облицовка кирпич12см зазор 8см засыпан перлитом и газобетон 30см По торфу в нашей зоне опыта не бывает Моя стройкаhttps://www.forumhouse.ru/threads/124196/
  4. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Не - с плитами так нельзя.
    А что мешает делать колодец с утеплением чем нибудь посовременнее опилок?
    И, если не планируется цокольный этаж, нафига его перекрывать?
  5. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    фундамент армирован в 4 нитки арматуры на 14вроде
    блин я уж расчитывал на плиты, перекрытие из плит будет полом первого этажа
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подтвержу -так делать НЕЛЬЗЯ!
  7. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    П-шки резать нельзя!
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
  9. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Интересно во сколько встанет монолитное перекрытие если заливать своими силами по пром профнастилу
    и какой должна быть толщина монолитного перекрытия?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поиск в помощь -была тема конкретно по этому вопросу у Виндера вроде.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Судя по тому, что вы изобретаете разные, довольно спорные, пироги стен - стараетесь экономить. Поэтому оставьте в покое перекрытие, лучше примените его между первым и вторым этажами. А на первом сделайте утепленную стяжку по грунту.
  12. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    низким будет пол, перекрытие второго этажа планирую по деревянным балкам, жб перекрытие первого этажа хочу делать чтоб пол первого этажа был теплым
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поиск "пол по грунту".
  14. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Почему спорные пироги то?, тепло экономично, на мой взгляд с перевязками капитально
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Разберитесь с "полами по грунту". Ничего они "низкими" не будут, а ж/б плиты все равно надо утеплять.
    По поводу пирогов: 1. Вариант в пол кирпича - мало несущей способности, перевязки и армопояса добавят дыры в утеплении; 2 и 3 варианты - месить на стройке опилкобетон - низко технологичные.
