Вот такой вот проектик. Строительство дома эконом-класса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем michman, 11.03.10.
  1. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Планирую начать грандиозное строительство эконом класса. Есть большое желание поставить коробку в сезон. Проект набросал. Жду здоровой критики и советов начинающему строителю.
    Дом планирую кирпичный 2х эт.+цоколь. Колодцевая кладка - полкирпича-засыпуха керамзитом в кирпич-полкирпича(б/у). Фундамент блочный 3блока. Перекрытия бетонные(б/у). В начале апреля планирую копать котлован под цоколь и бурить скважину.
    Подскажите правильную этапность.
    Участок пустой. Подъезд отличный. Коммуникации рядом, но на территорию не заведены.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кабинет 6,5 м2 и спальня шириной 2 м. - это очень плохой вариант на мой взгляд. :( Я бы объединил.
    Цоколь и эконом-класс абсолютно несовместимы.
    Если нужна четвертая комната на втором этаже, надо размеры дома увеличивать или конструктив немного менять. Вот посмотрите, мы делали вариант планировки для неширокого участка. Он вам может и не подойдет, но там на 2м этаже вполне нормально разместилось 4 комнаты. И в нашем варианте размещается нормальная лестница без забежных ступеней.
  3. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Цоколь не планировал. Мне посоветовали.
    Мол все равно блочный фундамент. Так уж сразу, говорят, копай котлован, закрывай перекрытиями и не трож, как возможность будет начнешь отделку.
    Я прислушался.
    Насчет планировки понял. учту, попробую доработать
  4. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    просто и бюджетно это+
    планировки предполагаю родились не на пустом месте. спальня на 1-м 8,2м2- что это, подумайте о увеличении площади.
    лестница- проблемы поворотных лестниц, в неудобных ступенях (когда спускаешся) и если все равно выбираем этот вариант, то похоже требуется капитальная стена( на рисунок) для опирания плит перекрытия над 1-м этажом(сборный вариант).
    Вам точно нужна прачечная? хорошее место для котельной.
    если еще бюджетнее есть смысл отказаться от эркера.
    2-й этаж. спальня 12,0 и кабинет 6,5 мож их объединить? и назвать это спальней для гостей.
    нечего не сказано про фундаменты, наличие подвала, 2-й мансардный?,.
    несколько советов по планировке- расставьте предполагаемую мебель, оцените проходы и подступы к ней,(подумайте о кладовках, и дополнительных гардеробных-самых, самых маленьких),. продумайте про ширины коридоров( также на предмет меблировки( актуально 1-й этаж).
    колодцевая кладка- нече хорошего сказать не могу.
  5. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
  6. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
  7. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    немножко передвинул стены.
    Как такой вариант?
  8. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    мало че меняет.
    попробуите разложить плиты перекрытия и еще рисуйте в масштабе(всем станет понятливей Ваша идея)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Жанна, с каких это пор вы стали сторонницей спален шириной всего лишь в 2 м.? От вас то уж я этого никак не ожидал. Отдельный кабинет - это хорошо, но делать его ценой спальни - это по-моему очень не красиво.
  10. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Да? 2 метра? :|: Ну и на старуху бывает...:)
  11. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Не нашел, дом для ПМЖ? Чем отапливаться будете? 3.7 кв.м для котельной маловато, если не э. котел.:(
  12. Setter
    Setter
    Setter
    Я так понял спальня на 1-м этаже 8м2 - это для любимой тещи?:)]
  13. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Дом для ПМЖ. отопление газовое. АГВ много места не занимает вроде
    Для заезжих гостей. Родня в другом городе. Думаю 8 достаточно
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если закладываетесь на цокольный этаж, то сразу туда и опускайте и котельную и прачечную. У Вас тогда на первом этаже уже все проще станет распланировать. И гостевую спальню можно будет сделать нормальной. Входную дверь поставьте строго посередине фасадной стены, надо и о внешнем виде дома подумать. Санузел на место прачечной, которую в сад (в смысле - в подвал:)), а еще лучше вообще поменять его местами с лестницей. Гардеробную советую пока не городить (умная мысля приходит опосля). Вот уже у Вас будет вполне просторный холл-прихожая.
    А вообще, чтобы что-то советовать, хотелось бы знать какая сторона дома обращена к северу. От этого обычно начинают плясать и от печки.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите за off-top, но гляньте свой ЛС, а то я за вами "бегаю" по форуму
    Iosich Сообщение для Вас.
