Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Может вопрос покажется банальным, но:
    какой вариант дома дешевле - 400мм газосиликат или полтора кирпича+ЭППС. Знаю, что работа по кладке стоит дороже у "кирпичников". А так же, скорее всего уже тот факт, что ещё ЭППС утеплять дом прийдётся- тоже в копеечку влетит. И всё же вопрос открытый.
    Подскажите по вашему опыту. Буду благодарен.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Многое зависит от проекта дома -например если дом маленький, то кирпичем можно наружные стены в 1 кирпич (25см) выложить и утеплить, а если средних размеров и 2 этажа, то стены следует делать в 1,5 кирпича, т. е. 380мм... таким образом объем кладки кирпича сравняется с объемом кладки ГС и при этом кирпич нужно будет дополнительно утеплить.
    Плюсуем необходимость мощной вентиляции в случае ЭППСа на утеплении (т.к. дом будет термосом), что тоже дополнительные расходы.
    Мнимую выгоду по теплосбережения так же сожрет ускоренный выброс тепла в вентиляцию -иначе элементарно будет душно.
    Выводы делает и принимает решение каждый индивидуально.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не буду спорить, но Свои пять копеек вставлю. У нас за забором коттеджный поселок построился. ПОнятно что на продажу. И они строились по самой дешевой технологии: 1 кирпич + ЭППС. По слухам ДОма в два этажа на 200-250 м2 у них обходидлись в себестоимости по 2,2-3,0 ляма. Но строителей они имели при этом по полной. Оно и понятно объем 70 домов. Да, приточка очень даже желательна, но в небольшом доме - не обязательна. Хотя даже если вы ее ставите, то теплосбережение дом сЭППС будет значительным.
  4. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    По-моему лучше не применять в слоях стены НЕ паропрозрачные материалы, если хочется утеплитель, то лучше минвата базальтовая в плитах. А на счет цены, то можно прикинуть в ценах на куб. 1 м3 газоселиката приблизительно 3500 руб, в кубе кладки около 400 кирпичей по цене около 9 руб. плюс к кирпичу утеплитель 3800 за м3 при толщине утеплителя минимум 5 см. это еще 175 руб (лучше 10) стоимость кладки у нас кирпич- 1500 руб\м3, газоселикат- 1200 руб\м3. В итоге куб стены газоселикат- 4700руб/м3 кирпич + утеплитель- 5274 руб/м3
  5. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Вы вообще СНИПы хоть раз в руках держали?
    Стена ДОЛЖНА иметь высокие пароизолирующие свойства, иначе влажный воздух из помещения попадает в стену и конденсат выпадаем в том месте, где давпение пара сравнивается с давлением насыщеного пара, т. е. в точке росы. Ладно летом, но зимой конденсат превращается в лед и постепенно ломает стену, если конденсата много.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сдается мне Вы с рекламой перебрали... В СНиПах такого и в помине нет :).
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Да, разительно дороже. Иного выхода не вижу, как строить газоблоки. Наверное, по цене это самый оптимум?
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Может стоит подойти к вопросу не со стороны дорого/не дорого, а с точки зрения экологичности и вреда здоровью ?
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Вы имеете ввиду газоблоки или кирпичь под ЭППС?
  10. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    А почему так поставлен вопрос: Газобетон или кирпич с ЭППС? Другие варианты не рассматривали?
  11. proxe
    proxe
    proxe
    Если честно, рассматривал в рамках "каменного дома". Но не в этом дело, а дело в том, почему некоторые считают такие дома неэкологичными? Например- Dutchman, если я его правильно понял...
  12. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Я против непаропрозрачных материалов это мое ИМХО. Дайте источник СНИП, где написано, что стена должна быть непаропроницаема
    и с точкой росы в паропрозрачных стенах из дерева, пенобетона, и. т. д проблем нет при однородности и достаточности стены.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы хотите экологичный дом, тогда нужно строить деревянный, желательно из древесины привезённой из глухой тайги где про кислотные дожди слыхом не слыхивали. :)]
    И кирпич и ГБ вполне экологичные материалы, а вот ЭППС под вопросом, Есть мнение что он выделяет стирол, который имеет свойство накапливаться в организме, поэтому делать сплошное утепление ЭППС-ом я бы не стал. Цена строительства: при возможности и желании ГБ можно положить своими руками достаточно быстро, с кирпичом такое не пройдёт, нужны специальные навыки. Зачастую поднимают вопрос о продажной стоимости домов из разных материалов. Тут есть небольшая разница, но она нивелируется тем, что не все стремятся покупать дом из кирпича, кому то и газосиликат по душе, поэтому вопрос в конечном итоге тоже спорный.
  14. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Кирпич и базальтовая вата
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выдержка из СНиП 23-02-2003
    9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
    а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;
    б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2·ч·Па/мг.
