1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Извините, я что то тоже наверное на автомате подумал что вам необходимо поднять участок. Если нет, то это друзья с лопатами, трактор или таджики. Такой слой из 12 машин на 24 сотки, думаю любая поросль прорастет
  2. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Восточное Подмосковье
  3. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Примерно 80х80 см
  4. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Поняли Вы все правильно, от формулировки задачи суть не меняется. Я планирую поднимать участок, но ищу варианты сделать это без повального корчевания. Уклон участка на 60 метрах примерно 50 см, поэтому поднимать и выравнивать в любом случае в планах. Но ответ я в принципе увидел, спасибо!
  5. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    @СашенцЫя, Размер короба мне кажется "мелковат". Хотя... Я бы делал минимум 1,2-1,5. Со временем ситуация будет ухудшаться, тем более после подсыпки в 40см. и более.
    Вам ничего не мешает "выбрать" плодородный грунт в зоне строительства с подсыпкой "котлована" и выходом в "ноль" только в зоне строительства, прибавив на 2-3 метра больше. Но корчевать в этой зоне нужно более тщательно. Ивняк может прорости даже от меленького ростка. Выбранный грунт распределить рядом. А уж после поднятия "коробки" думать что дальше.
    По поводу "вывоза" мусора (корней и тд). Сейчас ситуация немного изменилась, Но можно оформить "зону" для сжигания например из старой 200 литровой бочки (открытый огонь под запретом), посередине своего участка и не спеша "избавляться" от него. Тем более "зола" тоже пригодится в дальнейшем.
    Удачи!
  6. flybear
    flybear
    flybear
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, добрые люди, чем отсыпать участок слоем 0,2-0,3м при таком разрезе, супесью с глиной до 30%, или карьерным с глиной до 10%? На этот слой выше ляжет плодородка такой же толщиной. Территориально - Санкт-Петербург. Заранее благодарю за дельные советы!
  7. flybear
    flybear
    flybear
    Раскрою суть вопроса. Отсыпается пятно под газон и фруктовые по причине замещения материнского грунта ввиду его замусоренности. Хотелось бы и слои "подружить" друг с другом, и избежать пересыхания - переувлажнения газона. Супесь по модулю крупности 0,6 - 0,8, слабоводопроницаемая. Карьерный песок модуль крупности 1,2 - 1,3, тоже слабоводопроницаемый. Коэффициент фильтрации и у супеси, и у карьерного в паспортах указан непонятной величиной " <0,1 - <0,1 ".
  8. flybear
    flybear
    flybear
    Участок высокий, без дренажа. Роль естественного дренажа играет значительное понижение местности в леске непосредственно за участком. Благодарю за советы.
  9. yazin
    yazin
    yazin
    Часто бывает отсыпают землей, которую вывозят когда копают колодцы или фундамент. Вот ей не стоит отсыпать, потому как там нет плодородного слоя почвы. Потом рости ничего не будет. Слышал, что в сибирских лесах дороги, перед тем как отсыпают сперва укладывают ветками деревьев, они не дают просаживаться. А потом уже щебень и прочее.
  10. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    А кто и что мешает неплодородную почву засыпать вниз, а сверху вернуть родную плодородную?
    Я именно так поднимала свой участок. Сдвигала плодородный слой, потом КАМАЗы глины сыпала вниз, разравнивала, а затем возвращала на место верхний слой.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Абсолютно верное решение!
  12. Ptichka812
    Ptichka812
    Ptichka812
  13. Ptichka812
    Ptichka812
    Ptichka812
    Именно так мы и сделали этой осенью. Кустарник трогать вообще не стали, деревья попилили под корень и без всякой выкорчевки загнали на участок бульдозер и отсыпали все на 1-1,5 метра котлованным грунтом. Тоже долго форумы читали, чем отсыпать и как правильно, и нужно ли пни корчевать. Место под строительство сделали чуть выше остального участка, чтобы вода в первую очередь уходила от фундамента. У нас был метр торфа, дальше глина и участок ниже уровня дороги. А если захочется грядками побаловаться, то пару машин плодородки привезем. Теперь ждем пока снег сойдет, чтобы посмотреть как поведет себя эта насыпь. Но то, что кустарник не прорастет, более чем уверенна.
  14. СергВРН
    СергВРН
    СергВРН
    Здравствуйте. Имеем участок на 40 см ниже дороги. Чернозем около 1 метра. Соответственно надо поднять часть участка выше уровня дороги...все вроде бы просто. Предлагают следующие варианты-
    1. просто карьерный песок
    2. Снять часть чернозема, геотекстиль, бой кирпича, песок
    3. Глина / песок 50/50
    В последствии на эту часть участка будет заезжать техника для постройки дома (30 тонник - самое тяжёлое), после окончания стройки этот кусочек будет выложен тротуарной плиткой. Какой пирог оптимальнее в данной ситуации? Либо есть другие варианты, буду рад любой помощи.
    Ps. Сосед поднял около 50 см супесью прошлой осенью, так после дождика там не то что на машине, пешком нереально было пройти...
  15. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    @СергВРН, Если на этом участке не планируются посадки, а только постройки и мощение, то делайте, как дорожники: снимите чернозем, затем кладите геотекстиль, затем песок, затем щебень, каждый слой проходите трамбовкой. Верхний слой щебня лучше класть более мелкой фракции (5-20).
