1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. FraZor
    FraZor
    FraZor
    В некоторых местах грунта от 10 до 50 см, а дальше глина и вода стоит. Через глину не проходит.
  2. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Присоединяюсь к вопросу так как уже сделал это по незнанке! на плодородный слой насыпал суглинка 30 см, а сверху супеси 20 см и 10 см слой песка! Сверху позже насыплю чернозема! Какие проблемы могут быть? под плодородным слоем глина на 1 метр где то.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня под фундаментную плиту на участке с естественным уклоном (нижний по склону) сделан заглубленный дренаж трубой. Канава, геотекстиль 160, щебень 40-60, дренажная труба 100мм в геотекстиле, щебень 40-60, "запеленал" геотекстилём, песок, обратная засыпка вынутым грунтом (глина, плодородка.
    Весной из труб лило рекой. теперь вокруг плиты - сухо. Второй участок, который собираюсь осушать - естественный сток со склона. Это полоса примерно 4-5 метров (ложбина), по которой течёт со всей деревни.
    Сниму плодородный лой (примерно штык лопаты), геотекстиль, щебень, геотекстиль, обратная засыпка. Буду делать через всю ширину участка и выход будет в дренажную канаву вдоль дороги.
    Для любителей подсыпки кирпичом - посмотрите, что с ним происходит после намокания и замораживания. Практически, превращение в "кашу". ИМХО - не стоит этим подсыпать. Если использовать для больших площадей - строительный мусор. И не забывать про геотекстиль хотя бы сверху (чтоб не промывалось плодородным грунтом)
  4. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Интересно, что все-таки народ думает о гранитном отсеве в качестве материала для поднятия участка?
  5. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Про отсев не скажу, а плодородку я бы сохранил, а не закапывал.
  6. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Да с плодородкой нехватки нет. Вопрос именно в том не хуже ли поднимать сверху плодородки
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Про гранитный отсев.
    Подсыпка должна быть водопронцаема и не утапливаться в грунт. Тогда и уровень поднимете и дренирующий слой получите. Если отсев мелкий - не уверен, что это эффективно будет. В любом случае, советую разделить слои мембраной. Я делаю геотекстилём
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    сделал так вполне нормально.
    Только нужно ранней весной делать пока он как каша, а то потом сильно пылит.
  9. Элеонора51
    Элеонора51
    Элеонора51
    Наро-Фоминск
    Посоветуйте что делать. В этом году купили участок, участок практически ровный с небольшим уклоном к дороге, да и "умные соседи",еще до покупки нами участка прогнали по нему грузовик по весне. Осталась довольно глубокая колея. Хочу разровнять колеи и засыпать сверху песком. Вода на участке не стоит, но чуть ниже чем у соседей, боюсь будет подтопление. Сверху отсыпать торфом. Подскажите можно так сделать, это правильно?
  10. Stanisslav85
    Stanisslav85
    Stanisslav85
    Кемерово
    Всем добрый день! Имею участок 20*50 с уклоном в большую сторону. Планирую разровнять террасу под дом и баньку 20*20 и засеять травкой. Вопрос:
    1. Из чего делать опалубку под грунт, высота примерно с метр.
    2. Каков пирог наполнения
    3. Достаточно ли будет одной дренажной канавы поперек склона
    пс: схему постараюсь выложить вечером!
  11. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Мне тоже надо отсыпать. Пока привёз 10 камазов из 50 ти). Кто может сказать, что это за грунт?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нормальный кстати грунт, обычная плодородная земля.
  13. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    а мне кажется супесь или шлак :) Чтобы не гадать, надо слепить колбаску и макросъемкой сфотать
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    С супесью постоянно дело имею она рыжеватого оттенка.
    А здесь обычный верхний слой плодородного грунта.
    Просто на солнце подсушило, вот и показалось.
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Возник встречный вопрос, а не случится ли что:
    весной с водой замерзнет и ее тоже разорвет как кирпич:
    ЗЫ Тоже маемся с подъемом участка, как дождь - плаваем. Уже несколько раз расстраивались с мыслью надо продавать, купили лажу. Но потом вроде забывается до очередного дождя.
    У нас Канавы не справляются с отводом воды, плюс участок низкий. Насчет канав пинаем председателя садоводства. Садоводству уже 30 лет, так что все запущено в плане с канавами (Мы купили участок год назад, на нем бывшие хозяева не чего не делали кроме посадок картошки). Мы тем временем думаем о подъеме. В прошлом году после первого затопления купили 3 камаза плодородного слоя (он на базе торфа, как у нас) с ближайшей стройки. Раскидали его где-то на 1/4 от 6,5 соток, что подняло где-то на 10-20см. Сейчас после дождя это место не заливает, но уровень воды подходит вровень с засыпкой. Даже с уходом воды все равно ходишь по чав-чав. Помню эти 3 камаза то растаскать было очень геморойно, даже не знаю как справляются с 130кубов на сотку.
    Под нашим старым плодородным слоем (где-то на штык лопаты) идет мелкий песок, после высыхания держит форму, но при небольшом сжатии в руке рассыпается на песок. Этот песок плотный. Воду походу плохо пропускает. Наверно это суглинок, далее идет плывун. Камаз при заезде на участок провалился до этого песка.
